mariusz1415
Treść opublikowana przez mariusz1415
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro tekla draco versa 17
mariusz1415 odpowiedział(a) na redur temat w Kotły z podajnikiem
Wyłączyć pid i palić w dwustanie. Te sterowniki mają daremnego pida.- 3 odpowiedzi
- tekla draco versa 17
- Tekla
(i 2 więcej)
Raczej chodzi mi o mieszanie wody w kotle ,nie przebija mi jak pompa chodzi ciągle
Ja mam praktycznie cały czas czujnik wyjęty z bojlera
Witam. Mam pytanie czy można na zasilaniu CWU za pompą wpiąć się trójnikiem i puścić rurkę do drugiego pomieszczenia żeby zrobić tam grzejnik? Chce zrobić 3 grzejniki w piwnicy i zależy mi żeby grzały mocniej niż grzejniki w domu. Czy można zrobić coś takiego i czy będzie to działać. Wrzucam taki kiepski szkic zrobiony na telefonie. Pozdrawiam
Niska temperatura spalin Tekla draco D 25 kw
mariusz1415 odpowiedział(a) na mariusz1415 temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Mam pytanie , od 2 miesięcy grzeję zbiornik CWU wbudowaną grzałka ,na zasilaniu CWU mam zawór zwrotny, i jak włączę pompę z kotła która idzie do zbiornika do wężownicy to słychać jak powrotem leci do kotła dużo powietrza... Z czego to powietrze może się brać w tej wężownicy? Mam zamontowany przed zaworem zwrotnym separator powietrza afriso. Pozdrawiam -
Tekla Draco D 25 Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
mariusz1415 odpowiedział(a) na cinexd temat w Kotły z podajnikiem
Ja dwa otwory zakleiłem uszczelniaczem do kominków a jeden zostawiłem. Korek strażaka to podgrzewam palnikiem do lutowania i wycieram mokry wosk szmatą ,potem podpalam tą świeczkę ten taki podgrzewacz i jak się rozpuści to nalewam na katke troche na to kładę korek jak zastygną te dziurki to zalewam resztą do połowy i zostawiam aż zastygnie i gotowe. -
To zmniejsz o 1s podawanie z 5s na 4s -
Moje ustawienia PID. Spalanie troche większe ,a temp podajnika 32⁰C do 36⁰C tak się wacha. -
@MiOD A jak wygląda popiół ? -
@MiOD nie ma sprawy pomogę, u mnie to samo teście mieszkają na górze i też właśnie dużo ciepła im dachem ucieka bo mamy tylko watę położoną na belkach -
Mnie się w końcu udało rozpracować PID i już chyba z miesiąc pale w PID i narazie jest ok -
Po naciśnięciu przycisku OK można ustawić jaka temperatura ma iść na grzejniki ,bo teraz jest ustawione na 65 stopni to się ugotujecie w domu hehe myślę że 45⁰C wystarczy -
A to ja coś zacytowałem? Nawet nie zauważyłem ,to przepraszam -
To jak teraz wyglądają ustawienia i ile jest na kotle a ile na grzejnikach -
Ok w razie pytań proszę pisać🙂 -
A jak wygląda środek kotła jest bardzo brudny? Można trochę przeczyścić bo jak bardzo zabrudzone to temp ucieka do komina a kocioł ma problem się nagrzać i temp kotła na 65⁰C minimum musi Pani ustawić -
Tak mam wyjęty ,ale może Pani zostawić po prostu jak się dojrzeje to się pompa cwu wyłączy. Napewno kilka godzin trzeba dać temu czas. Pozdrawiam -
Witam. Nagrałem filmik ustawień moich kotła: Podanie 5s Przerwa podania 21s Wentylator 135 Podtrzymanie 15min -
Nie sprawdzałem na kilogramy ale pełny zbiornik eko przy temp 0 do -5 starczał na 6 dni ,a jak cieplej to nawet na dwa tygodnie. Latem na samą wodę to cały zbiornik idzie na 5 tygodni -
Jak masz prosto z Chwałowic węgiel to muszą Ci pasować moje ustawienia bo ja też mam z Chwałowic bezpośrednio. Ja w domu mam 25 stopni to pewnie idzie więcej eko ale miałem 5,5tony w maju przywiezione myśle że starczy do maja znowu -
Barbuletis sprawdź w ustawieniach jaką masz korektę podtrzymania, jakie wyprzedzenie i opóźnienie wentylatora bo pewnie groszek Ci przerzuca jak kocioł jest w podtrzymaniu -
Albo przerzucał węgiel ,albo nie potrafił się dogrzać. Te poziomy różnie się włączały nie potrafię tego ogarnąć -
Może być siłownik bo można ustawiać temp na grzejniki na sterowniku i wtedy siłownik ustawia taką temperature -
A ile przerzucał tego eko po tych 3h?. Masz siłownik na zaworze 4D tak? Co nim steruje regulator pogodowy czy czujnik temp zewnetrznej? -
Tak ,a do compit nie pisałem
