maffer
    237
Treść opublikowana przez maffer
  1. W końcu mam i Ja. Dzisiaj wieczorem będzie pierwsze rozpalanie.
  2. Jak się ma własne, darmowe drewno to zasypowiec jest opłacalny nawet jeśli jest w cenie podajnikowca
  3. No ale chyba nie da się go kupić w Polsce. Jak to jest z tym buforem. W piecu się pali, najpierw się nagrzewa instalacja a dopiero potem bufor ? I jaka temperatura z bufora idzie na grzejniki, można to jakoś ustawić ?
  4. W związku z tym że ze zmiana kotła mogłem jeszcze jeden sezon poczekać to przewalilem forum od góry do dolu i teraz mi najbliżej do kotlow zgazowujących drewno mimo ich wysokiej ceny. Kocioł Bioflux Alpha pb 20 kw wygląda nieźle,modulacja mocy, ekrany w komorze, drewno do 50 cm. Jaki bufor do niego ? Na tanieogrzewanie można kupić w zestawie z buforem 800 l, może lepiej dołożyć jakiś inny ? Kocioł attack slx 15 kw za wiele się chyba nie różni ale drewno już tylko do 35 cm. No i Blaze harmony 15 kw juz do kupienia w Polsce ale może lepiej ewentualnie poczekać na praktik. I tu też pytanie o bufor, wystarczy jakiś mały, 300, 400 l ?
  5. maffer
    Kocioł DS MPM
    Teraz jak rozpalam to kaloryfery robią sie ciepłe po kilku minutach, z buforem jest podobnie ? I jak juz sie naładuje a w kotle dalej sie pali to po prostu sie go podtrzymuje, nie ma tak ze sie przegrzeje:p ?
  6. maffer
    Kocioł DS MPM
    Czyli jesli chodzi o przepisy to nie ma innego wyjścia i lepiej kupić kocioł od razu z buforem. Zakładam że z moim ''papierowym'' drewnem kocioł 14 kw bufora 800 l nie naładuje. No to niech będzie ze trzeba będzie raz czy dwa do niego dołożyć a potem przy mojej starej instalacji faktycznie dwa dni spokój ?
  7. maffer
    Kocioł DS MPM
    Śledze uwaznie ten wątek. Tak bym to widzial jak maronka pisze. Jest jeszcze opcja ze w ta zime wypale ta sosne a na nastepny sezon juz sezonowane lisciaste
  8. maffer
    Kocioł DS MPM
    Da mnie nie ma znaczenia czy wegiel jest drozszy czy ekogroszek bo mam swoj las. Nie wiem czy takie drewno bedzie ok, drugie tyle mam na zewnatrz. To jak to jest w koncu z tą stałopalnością. Nawet jak będa duże mrozy to bez bufora co dwie godziny nie bede musiał latac ? Podoba mi sie pomysł z tym duzym bojlerem na wode, taki 300-400 l
  9. maffer
    Kocioł DS MPM
    I jak to jest w koncu z tym buforem i stara instalacją. Dom ocieplony, grzejniki w wiekszosci zeliwne, rurki stalowe, lepiej 14 kw z buforem czy 18 kw bez bufora.
  10. maffer
    Kocioł DS MPM
    To jaki piec na moje 200 m2 + piwnica. Chciałbym palić tylko drewnem a 14 kw to chyba troche za mało. Szkoda ze nie ma pieca 18-20 kw przystosowanego do spalania drewna
  11. Witam Dom piętrowy 200 m2 + piwnica, stare budownictwo, ściany z 1,5 pustaka, ocieplony styropianem 7 cm, stara instalacja na pewno dużo wody w nią wchodzi, grzejniki głownie żeliwne, po 6 na piętro + 2 w piwnicy. Komin z białej cegły i tu pytanie czy konieczny jest jakis wkład do niego ? Czy konieczny jest bufor, nie biore zadnego dofinansowania chodzi tylko o to czy bez bufora ten piec mi szybciej nie padnie. Po tym co wyczytałem na temat kotłów najbliżej mi chyba do MPM DS II. Jaką moc ewentualnie wybrac. Z obliczen wynika ze wystarczy 18 kw ale kusi ta duza komora zasypowa w 25 kw. Jak to jest z paleniem nie do końca wysuszonym drewnem ? Mam bardzo duzo cienkiej, nie połupanej brzozy, ściętej zimą lub na poczatku wiosny, częściowo na pewno już wyschła. Suchą sosną ktoś pali, nie ma problemów ?
