maffer
    235
Treść opublikowana przez maffer
  1. I jeszcze jedno pytanie. Nie mam możliwości doprowadzenia rurki bezpośrednio z kotla do naczynia przelewowego nad ostatnim grzejnikiem. Można/ trzeba dać drugie w innym miejscu ?
  2. Czyli rurę idącą od dołu zaworu trzeba wpiąć do powrotu z instalacji a w jej miejsce pod nr 3 w buforze wsadzić termometr, reszta bez zmian ? A można tam ewentualnie powrót z cwu ?
  3. To jest chyba kluczowe pytanie. Tak to teraz wygląda. Nie wiem czy to wina instalacji ale po pewnym czasie w kotle bulgocze woda jak już się wszystko nagrzeje mimo ze temp. na kotle wynosi okolo 70 stopni. Na pierwszym wsadzie jest ok ale potem juz sie boje dokladac. Mam wyjęte zawirowacze może to przez to
  4. Rura biegnąca od spodu zaworu 3D, podłączona jest do bufora
  5. Nie mam. Myślałem o tym żeby na piętrze pozakładać ale nie wiem czy to coś pomoże. Instalacja powinna się chyba sama odpowietrzac. Na grzejnikach są odpowietrzniki
  6. Nie wiek skąd bierze zimna wodę. Rurka w dół prowadzi na dół bufora Najgorsze jednak jest to że w domu jest zimno. Na kotle średnio 80 stopni, bufor nagrzany i niby na tym termometrze za pompka tem. wysoka ale to tak nie idzie na dom. Pompka na trzecim biegu a grzejniki długo się nagrzewają i nierówno grzeją.
  7. Ja się na tym nie znam, tak mi zamontowali i miało być dobrze. Jakie zabezpieczenie ?
  8. Nie ma siłownika zaworu i nie ma sterownika. Jest tylko regulacja pokrętłem i niby możliwość ustawienia tym temperatury jaka ma iść z bufora na instalację.
  9. Witam, za buforem zamontowany mam trzydrogowy termostatyczny zawór mieszający womix z regulacją temp. 35-60 ale coś nie działa bo regulacji nie ma praktycznie żadnej. Za pompka temperatura 60 stopni, w miarę nagrzewania się bufora rośnie do prawie 80, żadne ustawianie nic nie zmienia
  10. Jak poustawiam równo to się i tak poprzesuwa bo jest szpara i tego luzu jest sporo. Spróbuję może tym klejem
  11. To wszystko się rusza, jak to teraz naprawić ten środkowy element wsuwa się do środka albo wysuwa trochę na zewnątrz a ten nad nim pękł na środku
  12. Ja na drewno wrzucam dwie łopaty węgla i jest dużo lepiej. Zasyp wystarcza na 3-4 h. Oszczędny jest tylko wymaga trochę pracy, drewno najlepiej połupac na male kawałki a przynajmniej te co idą na na spód. Jak mi się wtoa
  13. Tak to teraz wygląda. Te sterowniki są beznadziejne, pompka na powrocie rusza przy 55 stopniach na kotle. Włącząm ja ręcznie jak dobije temp do 70-80 stopni ale dosyć szybko spada. Na górze bufora temp .zatrzymuje się na 60 stopniach i powoli rośnie na dole
  14. Mam wrażenie że ten bufor mi wogole nie działa. Góra nagrzewa się max do 60 stopni, na bieżąco ciągnie wszystko instalacja. Po ustaniu palenia kaloryfery szybko robią się zimne
  15. Grube rury, grzejniki żeliwne. Teraz przerwa w paleniu. Mam jeszcze nieocieplony bufor i ciepło szybko ucieka. Pompka się włączala przy 45 stopniach i chyba przez to nie można było zrobić temp. na piecu. Za kilka dni napisze coś więcej
  16. U mnie coś jest chyba nie tak. Przez pierwsze trzy godz. nie da się podniesc temp. powyżej 60 stopni. Dopiero jak się bufor nagrzeje to szybko rośnie. Prawa strona kotła jest wilgotna i może mi się wydaje ale tak jakby puchnie
  17. Przy rozpalaniu nie było żadnego problemu. Tuba z kartonu, na to cienkie kawałki drewna i wszystko idzie w palnik. Cos nie tak mam z miarkownikiem. Temp ustawiona na 80 a przy 60 klapka zamknięta i muszę uchylać drzwiczki. Ogólnie ciężko zrobić wysoka temp. na piecu, może dlatego ze wszystko było zimne. Bufor 850 litrów i dużo wody w instalacji
  18. Rureczki faktycznie cienkie ale takie niby maja wystarczyć. Czopucha nie trzeba bylo przedluzac. Wrażenie robi bardzo dobre i w porównaniu do mojego starego pieca to naprawdę cudeńko
  19. W końcu mam i Ja. Dzisiaj wieczorem będzie pierwsze rozpalanie.
  20. Jak się ma własne, darmowe drewno to zasypowiec jest opłacalny nawet jeśli jest w cenie podajnikowca
