bobbuilder
3
Treść opublikowana przez bobbuilder
Dobór wymiennika płytowego do pompy ciepła.
bobbuilder odpowiedział(a) na Henrykz temat w Pompy ciepła
Po jednym sezonie na wymienniku 37 kw i Haierze wywaliłem wymiennik. Cały układ zamknąłem i zalałem roztworem glikolu. Straty na wymienniku to nawet 5 st. , co przy grzejnikach ma duże znaczenie. Pompa często pracowała w trybie "rodeo". Mały obieg miał 30 litów (dodatkowo kocioł gazowy i wymiennik płaszczowy robiący za bufor), duży obieg 400 l. Teraz jeden obieg zamknięty, 260 litrów roztworu -
Kto to jest serwisant ? U mnie w kotłowni takiego nie było :). 6 m - kocioł 20 cm nad podłogą, zbiornik wyrównawczy ocieplony na strychu ( * sprawdzić czy dom, to nie parterówka ). Ps. Nie mam piwnicy.
U mnie Semia condens Saurnier duval chodziła w otwartym układzie z kotłem podajnikowym węglowym przez 10 lat. Na powrocie filtr ( nawet nie magnetyczny ). Wysokość słupa wody nad kotłem 6 m. Kocioł pokazywał 0,6 bara i nie przeszkadzał mu otwarty układ c.o. Teraz pracuje dalej, już w układzie zamkniętym, z pompą ciepła monoblok. Układ zalany roztworem glikolu - kocioł miał się rozciec wg. instalatorów bo "uszczelki nie wytrzymają glikolu" . Po roku działa dalej. Tak, że lubię czytać te bajania o gwarancjach i zniszczeniach. Ps . Podajnikowiec od Spyry działał 16 lat, z jedną regeneracją podajnika przez 16 lat. Z temperaturą na zasilaniu 49 stopni, i temperaturą powrotu często około 30 stopni. Poza sezonem grzewczym wyłączany. Na początku kariery pracował na wilgotnym miale 19 z Piasta. Może dlatego, że nie wiedział co to zawory czwórdrożne i takie tam ochrony powrotu. We wrześniu 2020 pojechał sprawny na złom. Paniee...., bo dawniej, to były kotły. Fizyka szkoła podstawowa, ciśnienie słupa wody.
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
bobbuilder odpowiedział(a) na kejno temat w Pompy ciepła
To ciekawe co zauważyłeś z tym zużyciem, U mnie pompa wisi na ścianie, więc cały czas pracuje w trybie quiet. Jeśli faktycznie miałaby zużywać więcej prądu to przejdę na Eko. Podziel się proszę wynikami pomiarów ( ja mam nieopomiarowaną pompę ). W trybie quiet sporadycznie rozkręca się powyżej 50 Hz. Wydawało mi się, że jeżeli sprężarka pracuje z mniejszymi obrotami, to zużywa mniej prądu. Pozostałe obciążenia ( pompa obiegowa i wentylator ) pozostają bez zmian. Moje spostrzeżenia: Tryb quiet - ograniczona praca sprężarki. tryb eko - praca nomalna tryb turbo - szybsze podgrzewanie, wyższe obroty sprężarki, wyższe obroty wentylatora. -
W trybie quiet pompa pracuje ze zmniejszoną wydajnoscią. Rozkręca się max do 60 hz. U mnie tak pracuje i nie taktuje zbyt często, -
Oczywiście nie blokuje jej zasilania. W kontrolerze przewodowym YR-E27 ustawiłem jej dwa programy na dzień i na noc. Zadałem jej temperaturę którą ma utrzymywać w dzień i w nocy. Teraz np. dzień 30 st. noc 28 i w domu jest około 22 st. Te nastawienia powodują że maks w dzień ogrzewa ciecz do 35, w nocy do 32 (tyle pokazuje na wyświetlaczu kontrolera) Mój dom ma dużą bezwładność i doskonale wiem ile potrzebuje w dzień i w nocy przy jakiej pogodzie. Resztę dokładają głowice termo na niektorych grzejnikach. Jeśli wyjątkowo oprze się o dom słoneczko to cyk zielony przycisk i korzystamy z natury, a pompa ma wolne. Dotychczas przez 14 lat sterowałem temp. zasilania z kotła węglowego podajnikowego przestawiając lekko zawór trójdrogowy ręcznie - dokładniej niż pogodówka :). To na razie doświadczenia z ostatniego miesiąca. Teraz myślę jak to usprawnić. Prawdopodobnie zrobię sterownik pokojowy do pompy obiegowej CO, która teraz jest obsługiwana przez odrębny sterownik pompy. Przy mocy pompy obiegowej, powinno obyć się bez przekaźnika ( jej max moc to 70 kw). Jeszcze jedno - taki sposób mi wystarcza gdyż nie grzeję i nie zamierzam nią grzać CWU. Do tego jak na razie służy gazowy bojler z zamkniętą komorą spalania, za rok pełnoletni. Spala przeciętnie 20 m. sześć. gazu miesięcznie ( 40 PLN) na pięć osób, więc jest ok. Jak padnie, to pójdzie jakiś bojler z pompą ciepła np. ARISTON LYDOS. Mam miejsce, i moim zdaniem to prostsze i tańsze rozwiązanie, niż grzanie cwu Haierem, który tak ma co robić, aby ogrzać dom. -
Ok. Pomyliłem sterowniki. Mam tylko panel sterowania. Ten drugi był + 1000 Do ceny i z niego zrezygnowałem. Do moich zastosowań był zbędny. Jak na klimat morski to -20 OK. U mnie na południu bywały inne temperatury. Nie przewidziałem, że pompa w pompie da radę:). Poza tym, bałem się osadów ze starej instalacji. Dzisiaj, na podstawie swoich i Waszych doświadczeń być może wpinałbym się bezpośrednio w obieg CO. Taka rola pionierów. Najwyżej będę miał do zbycia po zimie pompę obiegową i wymiennik ciepła :(. Na razie jako zaletę wymiennika i buforu doceniam niwelowanie histerezy pompy w zakresie temp. zasilania CO. Jak rozumiem całą instalację masz w roztworze glikolu? Mam jeszcze połowę grzejników żeliwnych. Około 15 lat temu część wymieniłem na aluminiowe, śliczne, leciutkie. Żałuję do dziś. -
Kocioł gazowy, wpięcie w układ otwarty
bobbuilder odpowiedział(a) na ldonut temat w Instalacje CO i CWU
Ja lubię proste rozwiązania. U mnie sounier-duval pracował w otwartym układzie przez 10 lat, z piecem węglowym z podajnikiem. Wykluczanie pieca gazowego z obiegu odbywało się za pomocą dwóch zaworów kulowych ( ręcznych ). Wisi nad samą podłogą w kotłowni, a zbiornik wyrównawczy 6 m ponad nim. Daje to 0,6 at. Minimalne ciśnienie dla jego pracy to 0,6 atm. "Myślał" głupi, że ma obieg zamknięty. Co do gwarancji, to nawet nie wiedziałem, że będzie jakiś problem. Ale montował to mój kolega, serwisant Valliant/Sounier, więc chyba poradzilibyśmy sobie jakoś. -
Wymiennik płytowy mam za "Buforem płaszczowym" ciecz robocza z pompy wchodzi najpierw do płaszcza, po wyjściu trafia do wymiennika gdzie w przeciw prądzie jest powrót z co. Wymiennik płytowy "przewymiarowany", chyba 40 kW. Pompa pracuje w histerezie 25-35 st. Po wyjściu z wymiennika płytowego obwód CO ma 26 -29 stopni, podejrzewam , że po wyjściu z bufora powinno to być 27-30 st ( nie mierzyłem). U mnie dwa obiegi bo; - mały zamknięty - duży otwarty. Nie stać byłoby mnie na tyle glikolu (350 litrów w grzejnikach). Nie zamykałem dużego obiegu w celu bezpośredniego wpięcia pompy, bo ma 40 lat i zapewne dużo syfu pomimo wielokrotnego płukania i odmulacza. Kolejna sprawa, to chyba pompa obiegowa w Haierze nie przewaliłaby tyle cieczy. Szczerze, to wolałbym zrobić wszystko bez wymiennika bo to dodatkowy koszt i robocizna. Sterownik ATW-01 nie ma czujnika pokojowego (jak sądzę). Tylko timer tygodniowy z podziałem pn-pt, sob, niedz. i chyba 4 okresami dla każdego przedziałów, gdzie ustawić można temperatury pracy dla każdego z nich. Rozumiem , że twoje sterowanie "oszukuje" elektronikę pompy i nie polega na zwykłym pozbawianiu jej zasilania. Ja stosowałem do klimy zwykły sterownik pokojowy tech z programatorem tygodniowym i czujnikiem temperatury, który poprzez przekaźnik obcina jej zasilanie. Działa na samsungach 5 sezon zimowy ( wtedy nie wszystkie klimy miały pamięć ustawień przed utratą zasilania}. Pan serwisant "obiecał" mi , że w ten sposób klima nie pożyje dłużej niż pół roku i nie uwzględnią mi gwarancji za traktowaniem jej kilka razy dziennie on/offem. Co do długości cykli, to masz rację. Przy obecnej temperaturze zewn. są moim zdaniem za krótkie. Pompa niepotrzebnie wchodzi na wysokie obroty "chcąc" szybko dojść do zadanej temp. Próbowałem z tym walczyć poprzez ustawienie maksymalnych obrotów sprężarki - zakres 20-90, ale debugowanie pozwala tylko podbić obroty minimalne, a nie ograniczyć maksymalne. Ps . Nie obawiasz się, że glikol na -20 to za mało? U mnie po wichurach prąd potrafił zniknąć na 48 h. -
U mnie haier ogrzewa dom 160 m kw. CWU z innego źródła. Zastosowałem bufor z wymiennika płaszczowego 140 l, nie był w stanie odebrać ciepła. Dołożyłem wymiennik płytowy. W planach grzanie tak do -5 st. Jako drugie źródło w obieg wpięty kocioł kondensacyjny, przez zawór trójdrogowy dwustanowy. Montaż własny, wisi na ścianie zewnętrznej, odprowadzenie wody spod pompy do domu, a następnie do zbiornika na deszczówkę. Koszt całkowity 12.000 Pln, zakup bezpośrednio od importera, wymiennik płaszczowy miałem z poprzedniej instalacji. Najwyższy koszt poza pompą, to dwa odmulacze magnetyczne i mnóstwo śrubunków. Instalacja zgrzewana z rur stabi PP, 32 mm. W tym tygodniu instalacja nabita będzie glikolem etylowym + woda 50/50. Temp zamarzania poniżej – 30 st. Ilość roztworu około 40 litrów. Aktualnie na pompie ustawione 30 st. i wystarcza. W instalacji CO duży zład wody – tak około 350 litrów. Mam do Ciebie pytanie, ponieważ też chciałbym zastosować automatykę. Czy masz rozwiązanie oparte na sterowniku pokojowym on/off z programatorem tygodniowym? Zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem, lecz zauważyłem, że pompa po nagrzaniu do zadanej ( w moim przypadku 35 st – histereza jak pisałeś 5 st ) i wyłączeniu, ma chyba wybieg pompy i chwilę pracuje jeszcze sprężarka i wentylator. Tak więc wydaje mi się, że takie nagłe i częste pozbawianie jej zasilania może jej nie służyć. -
Jeśli idziemy tym tropem to wrzucę jeszcze to: https://www.bankier.pl/moto/pobor-oplat-drogowych-po-nowemu-oparty-na-geolokalizacji-i-w-rekach-kas-7559/ w miejsce komentarza - Maks grany przez Jerzego Stuhra w filmie Seksmisja wykrzykiwał słowa „permanentna inwigilacja, nie wytrzymam” nikt się nie spodziewał jakie te słowa mogą mieć kiedyś znaczenie. Proszę zauważyć, że opłatami za drogi ma zajmować się aparat skarbowy, który dostaje kolejne uprawnienie po jpk, płatności podzielonej, białej liście podatników, rozszerzonej odpowiedzialności majątkowej, ograniczeniu płatności gotówkowych itd.
Będziemy rejestrować kotły? https://wysokienapiecie.pl/30101-rzad-chce-wiedziec-wszystko-o-piecach-polakow/ ps. Pan redaktor posługuje się nazwą "piec"
Podłączenia pompy ciepła monoblok do instalacji C.O.
bobbuilder odpowiedział(a) na bobbuilder temat w Instalacje CO i CWU
CCC. Cena czyni cuda i odpadają f-gazy. Kocioł ma swoje lata sournier duval kilkuletni, pompa przewala 400 l w instalacji CO grzejnikowej i daje radę. Jak padnie to ją wymienię i podepnę kocioł ponownie do instalacji bezpośrednio. Nie mam doświadczenia z glikolem do CO, ale z tym stosowanym do układów chłodzenia silników spalinowych już tak. Chyba nie będą różniły się bardzo gęstością i lepkością ( glikol etylenowy ). Jeśli chodzi o producenta pompy, to wręcz zaleca stosowanie roztworu glikolu ( do 40 % ). -
Dziękuję za odpowiedzi, to nie będzie oczywiście czysty glikol, ale jego roztwór taki do -40 st. Niektórzy mają zalaną całą instalację takim roztworem, więc chyba pompa z pieca gazowego da radę. Zawory zwrotne założyć na zasilaniu? Czy w tej sytuacji nie przepchnie przez powrót ? -
bobbuilder opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Dzień dobry, zamierzam dodać powietrzną pompę ciepła monoblok do istniejącej ( starej ) instalacji co (otwartej) zgonie z załączonym schematem. W obiegu niebieskim roztwór glikolu, w czerwonym woda. Pompa ciepła i kocioł gazowy będą pracować naprzemiennie ( pompa w taniej taryfie prądu ). Mam wątpliwość czy pompa obiegowa z kotła gazowego ( jak i odwrotnie z pompy ciepła ) nie będzie przepychać cieczy roboczej przez pompę ciepła. Czy sama niepracująca pompa urządzenia zapobiegać będzie takiej sytuacji. Czy też na połączeniu obwodów z pompy ciepła i kotła gazowego należałoby zastosować zawór trójdrożny. P -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
bobbuilder odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
U mnie naczynie wzbiorcze wylądowało na strychu, a kocioł w kotłowni prawie na glebe. I tym sposobem w jednej instalacji działa węglowy i gazowy. -
Posiadać 5 m słupa wody pomiędzy kotłem , a najwyższym elementem instalacji CO -
Montaż grzałki elektrycznej do grzejnika łazienkowego
bobbuilder opublikował(a) temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Dzień dobry, chciałem zamontować grzałkę do grzejnika łazienkowego drabinkowego. Zasilanie i powrót z dołu. Gdyby podłączyć ją prawidłowo z dołu, nie obyło by się bez grubszych przeróbek - łącznie z kuciem kafelek. Gdybym zamontował jakąś słabą grzałkę ( np. 150 W ) w pionie od góry, czy doprowadzę do jej przepalenia ? To, że grzejnik nie będzie grzał całą powierzchnią ( tylko góra ), to wiem. Dziękuję i pozdrawiam. -
Ocieplenie domu z zamkniętą szczeliną powietrza... jak i czy warto?
bobbuilder odpowiedział(a) na kariwa temat w Izolacje
Kilka lat temu stanąłem przed podobnym dylematem. Dom z lat 70 tej samej konstrukcji, ze szczeliną powietrzną. A tak naprawdę nie miałem wyboru, ponieważ na zewnątrz był już tynk zewnętrzny wykonany w drogiej technologii. Stopniowo, w miarę wykonywanych remontów, pomieszczenie po pomieszczeniu, robiłem to w opisany poniżej sposób. Przy własnej robociźnie i rozciągnięciu na lata nie stanowiło poważnego wydatku jednorazowego. Gdy, dany pokój nadawał się do malowania lub tapetowania rozpoczynałem od wymiany okna, następnie w ścianach zewnętrznych nawiercałem od środka w rozstawie 40-50 cm otwory przez gazobeton. Rzędami z minięciem. Wiertło 16 mm dł 40 cm sds, szło przez gazobeton łatwo. Następnie najtańsza pianka wężykowa (mocno puchnie) z OBI ( było 10zł/szt. jest 13 zł ), na pokój około 50 szt. Na wężyk nasadzałem około 25 cm odciętego wężyka przeźroczystego, klejąc je razem klejem typu cyjanopan. Napełnianie szczeliny od dołu - kolejne rzędy po około 20 minutach. Czasami piankę wypchnęło przez otwór u góry. Po jakimś czasie nabiera się wprawy, co do ilości pianki w jeden otwór. Na drugi dzień usunięcie nadmiaru pianki i klejenie płyt karton gips ( o dziwo kolejne docieplenie). Tynki miałem i tak często pęknięte ( szkody górnicze ), a i panowie tynkarze w latach 70 niezbyt się dokładali i chyba nie korzystali z poziomicy. Zalety: - Cena ( jeśli robisz sam), - Prosta technologia, - równe ściany . Wady: - pozostają mostki cieplne - dwa razy na wysokości ściany wiązanie i brak możliwości ocieplenia płyty betonowej z zewnątrz ( najczęściej wylewana do krawędzi i obmurowana cegłą). Jaki efekt ocieplenia, tak naprawdę to trudno mi powiedzieć, u mnie zbiegło się to z wymianą okien, dociepleniem stropu, roletami zewnętrznymi. Reasumując, jeśli robić to samemu, bez kosztów robocizny to może być ok. Zawsze potem można dołożyć ocieplenie na zewnątrz. Jeśli trzeba by wynająć fachowców, to przy dzisiejszych kosztach robocizny, chyba lepiej ocieplić z zewnątrz.- 1 odpowiedź
- szczelina powietrza
- oceiplenie
(i 2 więcej)
