14
Treść opublikowana przez Outsider
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
Outsider odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Domorosłych specjalistów poszukaj sobie w bliższej rodzinie. Kolego. Dzięki dołożeniu paneli na niezmienionym inwertrze 5 KW roczny uzyska wzrósł dwa lata z rzędu. 700 i 300 kWh. Czyli jak to ujął klasyk: skończ p….ć Druga sprawa że wartość przewymiarowania została skonsultowana z froniusem. Punkt następny to roczny spadek wydajności paneli na poziomie 2%. Ile to robi po 3,5 roku? -
To źle. Moc szczytowa paneli powinna być przewymiarowana względem mocy nominalnej inwertera o 25%. -
Wystarczy. Aktualnie 1.32 kW
Ustawienie pieca, mokry komin, nie wypalający się ekogroszek
Outsider odpowiedział(a) na golab99 temat w Kotły z podajnikiem
Oczywiście. Dzięki temu jest duże prawdopodobieństwo, że podniesie się temp. powrotu. Dół kotła nie będzie "zimny". A płomień nie będzie obijał się o te "zimne" ścianki wytrącając sadzę i wilgoć. Temperatura spalin też trochę wzrośnie. Bo im bardziej wymiennik nagrzany tym mniej jest oddawane przez dopalające się gazy. -
Wejdą ewentualnie na rynek energetyczny z miałami i im podobnymi. I zostaną tak długo dopóki będziemy mieli elektrownie węglowe. Nikt się w upierdliwy detal z kwalifikowanymi sortami nie będzie bawił na dłuższą metę na schodzącym rynku.
Marzenia proszę kolegi szanownego. Prąd od lat drożeje, pellet, drewno, olej, gaz a węgiel co to też jest coraz droższy nagle będzie już tylko taniał... Tak, tak
Za wysoka moc kotła w stosunku do zapotrzebowania. Przez to częste i długotrwałe tryby podtrzymania. Jeszcze mokry węgiel i katastrofa gotowa. Niska temperatura kotła, powrotu co "schładza" dół kotła i kocioł się poci. Generując przy tym sadzę i utylizując opał. Ta w połączeniu z wilgocią tworzy smołę, która niszczy zaprawę między cegłami komina. Jeżeli są wykwity to za chwilę komin będzie nadawał się do rozbiórki. Krótkotrwałe skoki temperatury spalin do 90 stopni to za mało żeby uniknąć problemów. Ratuj co się jeszcze da i podnieś temperaturę kotła na min. 75 stopni. Wierzę tylko że w instalacji jest mieszacz i wrzątek nie będzie szedł na grzejniki. -
Jeżeli jest nagonka to logicznym jest że taniej nie będzie. Będą zakazy, a jak to nie wystarczy ceny pójdą na tyle w górę żeby nikomu już nie opłacało nie nim handlować ani go kupować. Edit.: jeszcze całkiem niedawno jak węgiel był po 7- 8 stów. To też były tu wróżby, że jest w odwrocie i stanieje. Ja wtedy mówiłem, że będzie po 1,5 tyś min. Zostałem odsądzony od czci i wiary. Trochę później węgiel kosztował ponad 3 tyś.
Outsider odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Kocioł i komin do sprawdzenia na drożność. Tak samo szczelność rury spiro. Może być popękana. No i nie ma na niej zacisków. A być powinny. Dym zawsze pójdzie tam gdzie ma latwiej. -
Wybór kotła zasypowego ATMOS DC40SX czy MPM DS Wood 34
Outsider odpowiedział(a) na slar temat w Kotły zasypowe
Wentylator wyciągowy… Wypowiedź kolegi @Wojslaw skojarzyłem z nadmuchami w smieciuchach. -
Palenie pelletem a dym z komina
Outsider odpowiedział(a) na perkaandrzej temat w Kotły z podajnikiem
Przyzwoite kotły na spalinach nie przekroczą 120-130 stopni. Przy buforze. Lepsze konstrukcje zejdą jeszcze nizej. -
Logiczne. Po trzydniowej wichurze zawsze można sobie taki regulator zdemontować. -
Nie widziałem, nie znam się, nie stosuje, nie polecam i jednocześnie odradzam. Pitu pitu. Drewno spalone nie zutylizowane w kotle to na chwilę obecną to najtańsze ogrzewanie. chyba jednak nie. Ile miesięcznie przepływa świeżej wody przez boiler dostarczając nowych porcji kamienia etc? Bufor zwłaszcza w układzie zamkniętym kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt litrów. Wytrzyma tyle samo co kocioł. Paląc drewnem trzeba zapomnieć o wynalazkach z dmuchawami produkujących smołę w kominie. Tylko dobry kocioł zgazowujacy. Podłączony do bufora wyciągnie z drewna wszystko co się da. Żadnego dymienia co daje stratę kilkadziesiąt procent. Przy niewielkiej ilości popiołu. Do do zabezpieczeń powrotu na poziomie 65 stopni… tylko totalne ulepy i złomy których zakup jest zwykłym wyrzuceniem pieniędzy mają coś takiego w instrukcjach. Przy suchym opale, suchej i napowietrzonej piwnicy czasowy, cykliczny spadek temp. powroty poniżej 40 stopni nic złego nie zrobi tandemowi kocioł + bufor. na braki prądu jest coś takiego jak zasilanie awaryjne. Zawsze jednak można się przenieść do bloku na siódme piętro i mieć takie dylematy na stałe z bani. -
Wkład ze stali kwasówki 1.4404 jak dobrze pamietam to nieodłączny mus. Następna nieodzowna rzecz to regulator ciągu kominowego. -
Zapalanie Się Sadzy W Kominie
Outsider odpowiedział(a) na salmon969 temat w Kominy dymne i spalinowe
Duże spalanie pelletu Spalanie piec pelletowy.
Outsider odpowiedział(a) na KowalskiA temat w Kotły pelletowe
Czyli 20 kg na dobę. W tych warunkach jak najbardziej ok. W 99 procentach przypadków działanie zwiększające spalanie. Jeżeli konstrukcj jes tradycyjna, pompa adaptacyjna, mieszacz, pogodówka. ustawic stałą pracę pompy, krzywą pogodówki, dostosować modulację kotła i bez żadnych obniżeń nocnych. Termostat pokojowy można wykorzystać do korekty nastaw mieszacza.Samochód który jedzie ze stałą prędkością spali mniej niż ten co jedzie na przemian na gazie i hamulcu. Jak proponowałem wyżej. Przy załączonej automatyce zaworu temperatura obiegu spadnie co może generować już namacalne spadki spalania. -
Dziwi mnie jedno. To źle, tamto niedobrze. Pełno postów, opinii i analiz. A gdzie recepty? Czy tu już zabrakło umiejętności i wiedzy? Mielismy jakiś czas temu w firmie Finów. Wiecie jakie są u nich ceny prądu? większość energetyki to elektrownie z atomu. Cena pradu za kWh inne są rano. Inne w południe a inne wieczorem. Inne są w tygodniu a inne w weekendy. A co z tego wynika? Średnia płacona cena za jedną kWh prądu to uwaga… 1 eurocent. Czyli 4 grosze na nasze. Nic dodać nic ująć.
Warto zadbać o jakąś wentylację. Wystarczy pozioma. Ruch powietrza wymiecie wilgoć. Nawet w takim blaszaku.
Straszne spieki węgla na początku paleniska, w środku niedopalony węgiel
Outsider odpowiedział(a) na mironek temat w Kotły z podajnikiem
Warto napisać co to za kocioł i jaki palnik. Nikt tu z fusów wróżyć nie potrafi. -
Wybór kotła na pellet Jaki piec na pellet + bufor 2023r.
Outsider odpowiedział(a) na Damian2108 temat w Kotły pelletowe
Mam dobre doświadczenia z Techem. W kwestii zarządzania mieszaczami, pogodowkami i generalnie instalacjami to mają najlepsze rozwiązania. Ale już w temacie sterowania palnikami paletowym to niestety do takiego np Pluma to im brakuje więcej niż całe Himalaje. Co do Pluma to ci też są w głębokim średniowieczu w stosunku do sterowników włoskich czy austriackich. Co do podstawowej wiedzy to myślę, że mam jej wystarczająco. I szkoda mi tylko tych wszystkich którzy kupują sobie „ bezobsługowe” kotły wiodących krajowych producentów( wymienniki stosowane jeszcze od czasów głębokiej komuny, a sterowniki gdzie zaawansowane algorytmy pidu czy innego fuzzy Logic nie dostosowują w czasie rzeczywistym parametrów do warunków istniejących na palenisku). Gdybym nie miał wiedzy czy umiejętności to swojego Biawara oddalbym za free. -
no bez przesady. Kostrzewa jest jak Samsung. A wszystko co bazuje na Techu jest czarniejsze w środku niż biblijne piekło. -
To nie kwestia zużytego ślimaka, a spiekającego węgla albo popiołu. Należy spróbować zejść z mocą palnika w dół. Jest wtedy szansa na obniżenie temperatury na palniku. Ilość spieków powinna się zmniejszyć.
Chyba 98. 10% gorzały z dystrybutora to chyba za wiele. Przynajmniej do czasu aż się do tego przyzwyczaję. A rok? Smutny z racji tego, że agresor niszczy i zabija. A jak będzie? Przynajmniej na lokalnym podwórku powinno być lepiej. Tylko ten stan pełen bólu i kwik odrywanych od koryta tak głośny że aż uszy chwilami trzeba zakrywać.
mały bufor czy sprzęgło przy kotle na pellet - 100% podłogówka
Outsider odpowiedział(a) na majdan1986 temat w Instalacje CO i CWU
Oczywiście bufor. Tym bardziej że będzie to podłogówka.
