glibo
Treść opublikowana przez glibo
glibo odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
używam teraz pieca tylko wieczorem do przepalenia , jeśli bym ustawił pompe CWU jako kotłowa to, by pracowała cały czas . a ja chcę by pracowała tylko w wyznaczonym czasie jak się pali . chyba jestem za wygodny , by się budzić w nocy i wyłączać pompę -oraz nie widzę powodu, by pracowała , jeśli piec jest wygaszony , nawet na najniższym biegu Jeśli bym ustawił niższą temp CWU to po osiągnięciu danej temp pompa i tak, by się wyłączyła ;/ -
jeśli ustawiłbym na powiedzmy 50 to osiągnie ta temp i się wyłączy, a tak pracuje w godzinach jakich ustawiłem u mnie przy temp powrotu niższa średnio o 4 stopnie -
nie chce nagrzać CWU do 55 ustawiłem taka temp, by pompa od CWU pracowała jako kotłowa -
temp pieca 50'C , temp cwu 55'C , histereza cwu 3'C zauważyłem ze dopiero gdy temp pieca jest większa o 1'C to załącza pompę -da się to wyłączyć -
chciałbym ustawic pompe CWU by pracowała tylko w wyznaczonych godzinach -ustawiłem tryb pracy na "program czasowy" w programie ustawiłem wyznaczone godziny, a pompa się nie włącza dlaczego? -
a potencjal podajnika poprawnie wpisany? -
Od dzisiaj przeszedłem w pid , ale wydaje mi się ze mam nie poprawny kopczyk oraz widzę nie dopalony ekogroszek.prosze o ocenę kocioł kawah 30kw, palnik ekoenergia 25kw , dmuchawa wpa06, groszek kgm gold,wydajnośc podajnika 17.5kg , obecnie kalorycznosc ustawiona na 30mj . zwiększyć kaloryczność paliwa oraz dodać powietrza? obecnie wentylator : 2-29% powietrze : 15-90% dodmuch: 6 opoznienie : 25 -
nie masz czujnika pokojowego? -
możesz użyć termostatycznego zaworu 4d . Jeśli siłownik bardzo kreci ustaw np temp na wyjściu taka jaka chcesz mieć w pomieszczeniach na stałe -
retorta wyczyszczona , sterownik działa w automacie, ale tylko przez dzien w nocy nie ma potrzeby grzania wiec pompa CO się wyłącza i kocioł się odstawia w czuwanie. prosze o ocene płomienia( według mnie za mało powietrza?) nie podkapca na koncu płomienia i kolor ciemno zołty zdjecie przy modulacji 32% -
Wcześniej powstawały duże spieki , teraz zmieniłem jest lepiej, ale spieki są nadal Wcześniej miałem ustawione wentylator 2-60, powietrze 5-90, dodmuch 5 ,opóźnienie 15 -
czy te ustawienia sprawdza sie rowniez dla wpa-06? obecnie mam ustawione wentylator 2-45 powietrze 5-90, ekogroszek kgm gold , kocioł kawah 30kw palnik ekoenergia -
glibo odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
czy na stronie wojszym jest możliwość zmiany koloru tła wykresu w "zakładce WYKRESY "z czarnego na biały? -
zamawiał ktoś w tym roku karlika?nadal jest mokry?
panowie pomoże mi ktoś z ustawieniem sterownika , problem mam z niedopalonym ekogroszkiem po wyjściu z modulacji w stan czuwania ,piec pracuje w pidzie od 6 do 10 pozniej przechodzi w czuwanie do godziny 19 .tak wyglada kopczyk w modulacji 75% -
czy jest możliwość w sterowniku skzp-02 ustawić pompę do CWU jako pompa cyrkulacyjna kotła ? obecnie pompe CWU mam ustawioną że włącza się poniżej 47'C -
dziękuje. działa jak należy -
cześć jak wyłączać pompę CO według programu czasowego? powiedzmy od 22 do 6 chciałbym by pompa CO była wyłączona -
witam forumowiczów
