glibo
Treść opublikowana przez glibo
glibo odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
co muszę zrobić by wyrównać prace kociołka? zmieniałem dynamikę modulacji (nie poprawia zbytnio) zmieniłem również czas stabilizacji mieszacza i pod koniec mieszacz juz wyrównał swoja prace ale modulacja nadal szaleje ;/ -
tak trzeba odświeżać
majac w koszyku musisz odświeżyć , by złożyć zamówienie( jak będzie dostępny)
byl, ale bardzo krotko;/
teraz?
mam problem ze spiekami / spalaniem , na p kocioł 28kW palnik ekoenergia 25kW, dmuchawa wpa-06 bez przysłony i czujników, zawor 4d piec pracuje w modulacji ,ale na bardzo małej mocy opał to karlik - suchy. ustawienia: wentylator 5-26% , powietrze 32 do 90. kalorycznosc 8% , czy da sie cos z tym zrobic by nie było takich spiekow? -
podpowie ktoś czy da się zmienić ze strony wojszyma by pomka CO pracowała cały czas , a temperatura CO sterował mieszacz? obecnie mam ustawione ze pomka pracuje w harmonogramie i później się wyłącza -
glibo odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
chciałem odpalić dzisiaj sterownik na stronie : wojszym2244.usermd.net zobaczyć wykresy i nie mogę zalogować się na konto , próbowałem również przypomnieć hasło, ale również się nie da, ktoś wie czemu? -
to rozumiem , tylko czy nie lepiej zastosować np. tylko 1 pompe 60-tke energooszczędna, którą zainstaluje na powrocie i ona będzie sama dobierała sobie moc do grzejników i do dogrzewania powrotu jednocześnie , wtedy unikam wydawania pieniędzy na jedna dodatkową pompę. oczywiście jeśli trzeba to kupie obydwie
?? tak pompke potrzebuje do samych grzejników. lepiej ja założyć na powrocie czy tak jak jest i dołożyć jeszcze jedna na powrót?
podpowie ktoś?
schemat robiłem paintem przepraszam za moje umiejętności co do tego programu ;/ dom 3 piętrowy 3 piony -każdy pion doprowadzony do 3 pietra oraz jeden podchodzi, aż do poddasza i tam jest grupa bezpieczeństwa na każdym pionie odpowietrznik automatyczny oraz na ostatnim piętrze również w każdym grzejniku odpowietrznik aut. w rysunku również jest bład napisałem listwa bezpieczeństwa= zespół bezpieczeństwa
ok dziekuje za odpowiedz. a mam jeszcze pytanie montując pompę energooszczędną, która sama dobiera sobie moc zamontować tylko jedna pompę na powrocie? wtedy działała by jako kotłowa i obiegowa ,? jest to możliwe?
nie chce zakładać kolejnego tematu wiec podepnę się pod ten: 1. poszukuje pompy(kotłowej) do ogrzewania powrotu pieca najlepiej sterowanej elektronicznie (energooszczednej) - jaka pompe polecacie w cenie do ok 350zł ? 2. Chciałbym też wymienić pompe C.O obecnie mam starego grundfosa którego słychać na wyższych biegach , instalacja stara grawitacyjna, ale grzejniki juz z termostatami, wysokość do najwyższego punktu w C.O to ok 8m - co polecacie?chciałbym by nie było słychac tej pompy
Chciałbym zmienić palnik ekoenergia 35kW na mniejszy, ponieważ teraz piec oscyluje moc ok 6-9kW przy ogrzewaniu CO ,wiec jest mocno przewymiarowany . Lepiej zmienić na palnik ekoenergie 25kW czy palnik groszek 19kW?? Zmiana na mniejszy palnik firmy ekoenergia będzie dla mnie najłatwiejszą opcja, ponieważ nie będę musiał zmieniać całego układu nawęglania , tylko wymienię same palenisko ,dysze i ślimak Pale tylko ekogroszkiem ma ktoś palnik groszek 19kW? jak się sprawuje?
- ekoenergia
- ekoenergia 35kW
(i 1 więcej)
po zmianie ekogroszku (niby premium 28MJ ) mam problem z jego ustawieniem popiół ma spieki koksowe i żużlowe ;/ obecne ustawienia : wentylator : 6-26 powietrze :27-94 do dmuch :0 opóźnienie powietrza: 8 korekta : 3% Moc kotła : 25kW modulacja : 10-70 -
a czy da sie podwyższyć temp przekroczenia zadanej o więcej niż 5'C jest temperatura przekroczenia w menu "PRACA" zmieniłem na 10'C ,ale bez zmian -
nie wiem czy dobrze widze na filmiku, ale chyba jest to auraton rth działa według mnie tak samo tylko ze tu nie musisz przeprowadzać przewodu niby ma funkcje programatora, ale to samo możesz ustawić w sterowniku mając czujnik pokojowy -
a ten regulator nie bedzie miał problemu z komunikacja miedzy pietrami? uzywasz u siebie? -
Czy dla skzp-02 istnieje bezprzewodowy regulator pokojowy ?. Piec mam na parterze a regulator chciałbym dać piętro wyżej - a nie mam jak poprowadzić przewodu bez niszczenia -
to działa tylko, gdy mamy zewnętrzy regulator temperatury? czy z czujnikiem pokojowym tez będzie dzialało? -
Czemu po przekroczeniu temp sterownik przechodzi w czuwanie po krótszym czasie niż jest ustawione? mam ustawione na 65 min a wyłączył się wcześniej? co mam zle ustawione -
czy skzp-02 ma możliwość ustawienia mieszacza w programie czasowym?np 16-20 temp za mieszaczem 40'C a w pozostałych 30'C? -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
glibo odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
jeśli oszczędności z tego analizatora by były w miarę prawdziwe, to by się opłacało :) niech pierwsi przełamią lody i sie wypowiedza
