glibo
Treść opublikowana przez glibo
glibo odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
sterownik masz skzp-02? pod które piny taśmy IDC26 podpięte jest złącze rj11 od Halla? -
tak mam głowice termostatyczne w pokojach. dom starej budowy wiec instalacja zrobiona grawitacyjnie rury "wielkości ręki" . zawór 4ro drogowy z KV o wartości 28 ;/ -
nie mam pojęcia co powoduje takie spadki ;/ pompę mam 32/80 pracuje na 2 biegu . odnośnie mieszacza na wykresie widac ze nawet jak on jest ustawiony w jednej pozycji to powrót faluje -
ustawione mam by temp na wyjsciu była 38 i pewnie jak wraca zimny powrot to go zmienia . -
podpowie ktoś jak ustabilizować kociołek? cały czas faluje oraz obecnie mi spalanie poszło w gore na 35kg a zazwyczaj było ok 25-28 przy tych temp. opał karlik wentylator 40w , palnik okrągły ekoenergia -
takie informacje dostałem od Timel -a , jeśli sterownik nie ma z tyłu szarego wyjścia, pozostaje tylko wymiana na nowsza wersje... . -
dla potomnych: w skzp02 jeśli nie mamy z tyłu szarej wtyczki rj11 , nie ma możliwości podpięcia czujnika halla. Pozostaje tylko kupno nowego sterownika -
Do podłączenia wentylatora WPA07HL z czujnikiem hala musze mieć dodatkową płytkę z zapalarka ,czy można podpiąć pod wejście panelu ? soft mam najnowszy i widnieja juz obroty -
po zmanię groszku, mam problem z ustawieniem sterownika, by w miarę poprawnie dopala. jakieś podpowiedzi? piec mam przewymiarowany, wiec modulacja lata;/ palnik ekoenegia groszek 19kW, wentylator wpa06. kopczyk był zapadnięty obecnie obniżyłem skale z 8 na 5 oraz korektę zmieniłem na -15% -
by zaktualizować sterownik skzp-02 ślimak, bez panelu pokojowego , bez zapalarki , która wersje oprogramowania wybrać : Plik wsadowy SKZP-02 ver. 2.46 Plik wsadowy PANEL LCD ver. 2.46 Plik wsadowy ver. 2.50 LPC Plik wsadowy ver. 2.50 STM ? czy wgrywać po prostu najnowsza ? jesli nie mam koncowki ST w numerze wersji to mam procesor LPC? -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
glibo odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Czy brager będzie działał na okrągłym palniku Ekoenergi groszek 19? -
Chciałbym do swojego skzp-02 dołożyć wentylator z czujnikiem halla , na jaka modyfikacje muszę wysłać sterownik do timela, by sterownik odczytywał czujnik halla ? jaki czas oczekiwania mniej więcej na taka usługe? czy sterownik skzp-02 ma możliwość sterowania wentylatora WPA EC series (wentylatory elektronicznie komutowane) ?? -
glibo odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
panowie czy przez stronę wojszym -a , mogę zmienić, by pompa CO pracowała na stale , ponieważ teraz po osiągnięciu danej temp w pokoju pompa się wyłącza ? -
strona wojszym2244 -
sugerujesz by ustawić mniej niż 1% na minimum? -
140s/100% = 1,4s +0,1s na kasowanie luzu = 1,5s=1% a czyli to w miare normalne i nie ma sie czym przejmowac tylko pamietac by ustawic min 1% roznicy -
zauważyłem dzisiaj problem w sterowniku ,chciałem zblokować mieszacz na stała wartość 27% . wiec w ustawieniach mieszacza wbiłem otwarcie min 27% oraz otwarcie max tez 27%, po tym zostawiłem piec i poszedłem spać , w nocy obudziłem się na sterowniku pokazywało otwarcie 27%, a temperatura zasilania była 60'C ;/ i mieszacz otwarty w całości . i było słychać jak cały czas pracuje (otwiera, zamyka) , czyżby wina sterownika ? wcześniej nie kojarzę, by działy się takie anomalia;/ ustawienie mieszacza mam : czas otwarcia :140s zawor womix wzmocnienie : 4 otwarcie zamkniecie jak wyzej min czas otwarcia 1,5s max otwarcia 2,9s histereza 0.5'C -
teraz tak ustawiłem tez zmieniłem z 30 na 20 , a max na 50% tak kociołem mam niby 29kW , ale palnik, jak na blok bo 35kW. Obecnie pale karlikiem , moc palnika ustawiona na 25kW, instalacja stara , w miarę moich możliwości przerobiona (dodanie pompy kotłowej , wstawienie mieszacza 4d , oraz termostatów przy każdym grzejniku -
odpaliłem piec wczoraj, ale bardzo nie równo mi kocioł pracuje co zmienic, by piec płynniej pracował? za mały odbiór mam ciepła w domu? coś źle ustawione ? temp mieszacza 35 zadana , minimalna 30 max 40 -
jak usunąć wartość "spalanie całkowite"? . ustawienia fabryczne i później trzeba wszystkie ustawienia wprowadzać od nowa? -
deflektor mam przykrecany do wspawanego mocowania;/ nie mam mozliwosci zmiany . ewentualnie musialbym dorobic jakis haczyk jest duzo popcornu w popiole -
jak pozbyć się spieków z początku palnika? oraz jak kopczyk przesunąć bardziej na środek paleniska? (ogień przed deflektorem) zdjęcie przy modulacji 45% w piecyku również jest czarno modulacja 30-80% powietrze 15-75% went 5-28 czas podawania 6s korekta paliwa +2 potencjał zmierzyłem i wychodzi 12.6kg i taki ustawiłem (chodz przy ostatnim bylo 17kg;/ ) -
wam tez nie działa pobieranie wykresu ?? -
pojawiaja mi sie spieki (raczej zuzlowy)na początku palnika (od strony wentylatora) zmniejszylem powietrze z 30 na 25 ale nadal jest podobnie . jak sie ich pozbyc? palenisko ekoenergia uszczelnione na poczatku sezonu SKZP Sterownik WYKRESY.pdf -
pompa kotłowa jest. czujnika braggera nie mam. podniosłem temp kotła na 70 . modulacja min na 30%. powietrze ustawione (wpa06) 7%-30% , nadmuch 20-85 dynamike przestawiłem na 3.
