Trx9
Treść opublikowana przez Trx9
Niemieckie kotły na drewno z 10 lat temu miały wkłady katalityczne, ale zawalały się syfem jak DPF w dieslach. Trzeba sie przygotować na wszelakie zapachy powietrza w zimie.
Na dniach bedzie montowany, a sadza w komorze to norma, byle za palnikiem było jak najmniej.
@JanFFF kwestia tego jak dostępne i w jakiej cenie jest w twojej okolicy. A za rok wyjdzie ...
Narazie kocioł mam wybebeszony szerokość komory bez blaszek 4mm grubości to 40cm po zalozeniu efektywna szerokość to 35cm.
Niedlugo bede montował, trzeba uważać na to ze od koncowki lipca ten kocioł ma 53cm głebokości komory, wczesniejsze partie miały 35cm głebokości. Ale z wymiana nie było problemu.
Kocioł jest pomysłu niemieckiego, papiery na liscie ZUM przejrzyjcie dokładnie to NMT hvg, w niemcech juz wycofany ze sprzedaży bo ma fajnych nastepców, za europejskie pieniądze :/. Technicznie chyba najciekawszy za te pieniądze. Ja swojego 37kw odbieram na dniach. Na bufor 4 tygodnie czekania 😕
@bercus bez wentylatora raczej by nie działało to za specjalnie, ale kierunek dobry. mpm ds wood 34kw ma czterociągowy wymiennik tez spotykany w lepszych kotłach hg. Ale i tak wiadomo teraz ma być papier, reszta to tylko miłe dodatki
- 4938 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Pellet od zawsze szalał, trociny potrzebne do produkcji płyt meblowych, itp. Kiedyś to trociny za darmo oddawali byle by się tego pozbyć. Obecnie to chyba tylko drewno jako tako ziemi się trzyma. Reszta gdzieś odleciała.
- 4938 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nadmierna specjalizacja prowadzi do zagłady 😉 Wiele razy przerabiane. Drewno zapowiadają że też raczej nie potanieje. Heh coraz ciekawiej się robi.
- 4938 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Próbowałeś nabić sam bufor ?
- 4938 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak sciany i posadzki są wyziembione to troche tego ciepla potrzeba. Trzeba kotłować na okrągło az do wygrzania bryły domu i wietrzenie musi być aby nadmiaru wilgoci sie pozbyć. Producenci podlogówek zalecaja wygrzewanie zaraz po zagojeniu betonu. Ogólnie sporo rzeczy w budowlace na opak robimy, trzeba było suszyć chałupe na jesieni jak było cieplej 😉 Organoleptycznie pomacaj ściany i sklepienia czy są w miare ciepłe, ewentualne pirometrem
- 4938 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
MPM przyszalał https://mpm-kotly.pl/produkty/kotly-zgazowujace-drewno/mpm-ds-wood-34-kw-sz Czekamy na cene ;D
- 4938 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
MPM Kocioł na drewno, który wybrać MPM Wood czy Atmos
Trx9 odpowiedział(a) na CV6 temat w Kotły zasypowe
Zrębki są dobre do elektrociepłowni, w domu to tych m3 normalnie sie nie da ogarnąć. Chyba ze masz wiate co najmniej 50 metrową żeby je suszyć.- 150 odpowiedzi
- 1
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Tez chyba w kolejke wskocze po mpm ds wood 18kw, niby nastawiałem się na wersje 28kw dla komory zasypowej ale cos nie widać go na horyzoncie. Wedlug cieplo wlasciwe https://cieplo.app/wynik/jxix niby sie zmieszcze ale zimą biegania będzie sporo 😉
- 4938 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W atmosie zalecaja 80*C na wyjsciu, poto by smola nie zezarla komory, w blaze masz wkladki z kwasowki ktore niweluja tą przypadłość kotłów HG. Czyli najlepiej walic jak najwyzej sie da z temperaturą, ile fabryka dała wtedy teoretycznie najlepiej sie spala gaz a smoła nie osiada tak na sciankach komory załadowczej.
@Robokop Każdy DS bedzie lepszy od tego pudła które masz. Połowa ciepła idzie w komin.
- 4938 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wydzielone-Programy dopłat, a ceny paliw(energii)
Trx9 odpowiedział(a) na Animus temat w Rozmowy na dowolny temat
Ciekawie sie robi prąd, gaz, wegiel w góre. Trza robic zapasy bo okupant nie odpuszcza 😉 Znowu wróci kombinowanie jak tu przebiedować kolejną zime. -
Nie popadajmy w paranoje, kontekst jest ważny. Nikt nie bedzie masakrował lasów tylko na opał. W zyciu lasu sosnowego masz przecinki startujesz od 10k szt a w wieku 70 lat zostaje okolo 1300 na ha. Chodzi o racjonalne wykorzystanie tego co jest. A liczenie brutto, netto, brednio emisji to juz specjalizacja oplacanych kretynow bo badania muszą sie zgadzać z wynikiem.
Zapewne systemy hybrydowe to rozwiazanie na przyszłość. PC + ogrzewanie na prawdziwą zime. Niezaleznie jak sie patrzy przy starych chałupach jakich jest sporo koszt modernizacji przekracza cene zakupu opału na 20 lat ;E . Rachunki po tej modernizacji raczej nie spadną, co najwyzej wieksza wygoda. Słowem wydaj kupe kasy, a realny plus ekologiczny bedzie widoczny zapewne za 10~20 lat.
Zaczyna sie licytacja co kto na strychu i w szafie trzyma 😉 Wracając do 11 narazie to wczesna beta w necie, średnie opinie około 10% mniej wydajna. Ale kompy sie zmieniaja intel idzie w hybrydowe procesory, na horyzoncie SMT4 intela, arm sie pcha na biurka to i windows musi nadążyć za zmianami. A chyba core 2 duo pora do szafy odstawić :E.
Hura jeszcze tylko 3 miesiące i koniec sezonu grzewczego
Trx9 odpowiedział(a) na temat w Kwestie finansowe
Heh to przestaje być zabawne ze zamiast troche węgla na nastepny sezon, zostaje wycieczka do składu bo juz sie skończył. -
Na stronie mpm juz jest schemat. Poprawiony mpm ds ? zobaczymy jak w praktyce, obstawiam ze wszystkie forumowe pomysly sa w nim ujęte ?
- 4938 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Piotrex44 masz jeszcze setlan selvan, optimax, z DS. Ale wszystkie pod bufor. Bufory masz w roznych wymiarach szerokość, wysokość wiec jakos da sie wcisnąć nie musi byc obok kotła, kilka metrow tolerancji jest, kwestia instalacji.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bedzie tak jak zwykle ? Nowy kocioł, stare i nowe problemy.
Widze ze z bajki wychodzi to co zwykle ? Europejski produkt za europejskie pieniądze vel benekov d26 z innymi nalepkami. w półce cenowej 20tyś i wyzej mamy dużo wynalazków jak rakoczy duo, atmos wood and pellet, czyli tanio i dobrze nie będzie ?
