Hardy
Treść opublikowana przez Hardy
Regulacja ciśnienia w naczyniu przeponowym
Hardy odpowiedział(a) na BORA temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dziekuje za szybka odpowiedz. Jest to naczynie 10l pionowe plaskie z podlaczeniem na 3/8 cala. Orygin Vaillanta jak zwykle drogi. Kociol VCW PL 296/5-5 R5. Sa zamienniki ale pytanie jak z ich trwaloscia. No i czy musi byc 10 l bo znalazlem np podobne ksztaltem 8l? -
Witam. Nie chcialem zakladac nowego tematu aby nie zasmiecac. Szybkie pytanie. Kociol Vaillant eco tec plus 2 funkcyjny. W ociegu CO nadmiernie rosnie cisnienie. Wyczytalem ze moze to byc wina braku poietrza w naczyniu przeponowym. Przy probie napompowania naczynia przeponowego z wentyla leci woda. Czy to oznacza ze mambrana paknieta i naczynie do wymiany? -
Ok Wiec pojde w kierunku Termet. Teraz znow rodzi sie pytanie czy gold czy silver? Jak zwykle 1000 opinii i jedna wyklucna droga. Mysle o kotke 25kW. Jaka jest roznica w spalaniu tzn po jakim czasie toeretycznie drozszy kocil zesterowaniem na 2 obiegi sie zwroci? Dom jest dosc dobrze izolowany wiec zuzycie gazu na poziomie 1200m3 na sezon nie jest chyba zlym wynikiem. No i czy koniecznie potrzebuje sprzeglo i sterownik z silownikiem? Do tej pory tego nie mialem i jakos to smigalo. Czy nie moge po prostu podlaczyc nowego termeta do tego ukladu co jest teraz? Rozumiem ze kociol 1F ma oddzielne wyjscia na CO i CWU? bo inaczej jak bylby realizowany priorytet grzania?
Dziekuje za odpowiedz. Mysle ze miales na mysli post nr 4? bo 3 to tylko 1 zdanie a wlasciwie pytanie. Wiec przejdzmy do konkretow. Co masz na mysli kociol z duza modulacja i możliwością sterowania dwoma obiegami? np.w Junkersie to MM100 czy Vaillancie VR70 ??? A piszac najtanszy kociol to chodzi o Termet Ecoccondes gold? W jaki sposob wtedy dorobic to sterowanie? dokupić dedykowany przez producenta divicon czyli tzw.SIM? Czy dać sterownik zaw 3-D Techa???
1 obrazek mowi wiecej niz 1000 slow. Na wyjsciu z kotla jest trojnik i 1 rurka idzie bezposrednio do rozdzielacza kaloryferowego a 2 do rozdzielacza podlogowki. Przed pompa rozdzielacza podlogowki jest zamontowany zawor 4d wraz z pokretlem na ktorym reguluje temperature na podlogowe.
Oczywiscie ze grzalka bedzie wlozona do zasobnika nie do kotla. Kolego Sambor co masz na mysli mowiec ze: oba kotły bez dużych dodatków nie pociągną dwóch obiegów grzejnych??? Jakie duze dodatki masz na mysli? Do tychczas byl vaillant eco tec plus i jakos sobie radzil. Z resztą nie wiemy jak masz wykonaną instalację - a to też jest istotne. Co do instalacji staralem sie to w miare przedstawic tzn 7 petli podlogowki i 7 grzejnikow. Calosc na 2 oddzielnych rozdzielachach. Przy rozdzielaczu podlogowki dodatkowa pompa. Napisz prosze jakich informacji potorbujesz?
Ktos cos doda do tematu?
Dziekuje za odpowiedz. W przypadku ogrzewanie mieszanego tzn podlog+kaloryf Termet jest odradzany np w tym watku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/35071-jaki-kocio%C5%82-gazowy/ Dostalem od instalatora 2 oferty. Co o nich sadzicie? 1 to Bosch CONDENS GC2300iW 20P Kocioł gazowy + Galmet Vulcan 140l SGW(S) +Salus 091FLRFv2+czujnik zasobnika 2 to Viessmann VITODENS 050-W B0HA 25 kW Kocioł + Galmet Vulcan 140l SGW(S) +Salus 091FLRFv2+czujnik zasobnika
Witam Na wstepie przepraszam za brak polskich znakow ale urzadzenie z ktorego pisze ich nie posiada. Poniewaz moj 10-cio letni kociol vaillant eco tec plus dwufunkcyjny z zasobnikiem 20l tzw lodowka niestety ulegl awarii a dokladniej rozszczelnieniu ulegl zasobnik i serwisant okreslil ze koszt naprawy to ok 4500 zl i nie bardzo jest sens w niego inwestowac stoje przed koniecnoscia wyboru nowego kotla gazowego. Dom wolnostojacy docieplony 15cm styro, okna 3 szybowe. Ogrzewanie parter (podlogowka 7 petli) +pietro (7 kaloryferow). Instalator podlaczyl to bez sprzegla. Mieszalnik podlogowki ma dodoatkowa pompke. Dotychczasowe roczne zuzycie gazu to ok 1200m3 (ogrzewanie oraz CWU dla 4 osob). Na dachu jest kolektor cisnieniowy wraz z 200l baniakiem ktory ogrzewa wode w letnich miesiacach (oczywiscie jak swieci slonce bo jak nie to wtedy woda ogrzewana jest gazem). Prosze o porade jaki kociol wybrac? Mnie najbardziej zalezy na trwalosci no i oczywiscie stosunek jakosc/cena. Poczytalem troche forum i polecacie tu polski Termet Ecoccondes gold ale odradzany jest przy ogrzewaniu mieszanym tzn podl i grzejn. Czy dodanie do Termeta sterownika zaw 3-D Techa rozwiazalo by problem? Mysle rowniez o osobnym zasobniku na wode (ok 150l dla 4 osob?). Ze wzgledu na brak miejsca na ziemi musi byc wiszacy. Co mozecie polecic? Dom puki co bez PV ale za zamierzam zamontowac wtedy bedzie mozliwosc dorzewania wody w zasibniku elektryczna grzalka z nadmiaru pradu z PV wiec kociol musi byc z mozliwoscia montazu grzelki.
Hardy odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Drodzy forumowicze mam problemy ze sterownikiem. Na wstepie przepraszam za bark polskich znakowa ale urzadzenie z ktorego pisze ich nie posiada. Kociol Skamp 13kW Sterownik SKZP-02 od Timela. Domek niezamieszkaly wiec ostatnio palone bylo wiosna i bylo wszystko ok. Teraz po rozpaleniu zdiagnozowalem 3 problemy. 1. 1. Czujniki temperatury wariuja. Czujnik wyjscia na CO zaczol zawyzac temp. Mam oprocz tego wpietego czujnika do sterownika termometr optyczny ze wskazowka i on pokazuje caly czas ok 5 st. mniej niz ten wpiety do sterownika. Wczesniej obie temp. byly podobne. Natomiast czujnik temp powrotu calkowicie zwariowal. Pokazuje na powrocie temp np 77st. czyli wyzsza niz na wyjsciu z kotla co jest nonsensem. Poza tym pojawila sie ikonka okna sygnalizujaca jakoby wpiety byl czujnik pokojowy. Takiego nigdy nie mialem i tej ikonki tez. Pokojowy pokazuje wartosci -177st. Sam czujnik temp powrotu jest dobry bo po przelaczeniu go do gniazda np CWU pokazuje poprawnie ok 40st. Po wyjeciu go z gniazda czujnika powrotu ikonka okna rowniez znika. 2. 2. Zdarza sie ze wyswietlacz sie zawiesza i nie reaguje na zaden dotyk. Po chwili zawiechy blyska tak jakby po obwodzie bialym podswietleniem po czym gasnie. Wtedy dmochawa przestaje pracowac i kociol staje. Modulacja zero i resetuja sie wykresy. 3. 3. Steroenik Afriso mieszacza zaworu 4 droznego nie dziala poprawnie. Chcialem wykonac pozycionowanie i sterownik dojachal w lewo do konca i tak zostal. Spowodowalo to calkowite zamkniecie zaworu mieszajacego i cala temp z kotla poszla na powrot a temp wyjacia na kaloryfery znacznie spadala. Po wysprzegleniu sterowania na raczne przekrecilem do oporu wobie strony i po ponownam wlaczeniu pozycjonowanie wogole nie dziala. Po wlaczeniu pozycionowania zapalaja sie obie dioy na raz (prawa i lewa) sam pozycioner sie nie rusza. Czy ktos moze podpowiedziec gdzie szukac przyczyny? Moze juz borykal sie z takimi problemami? -
Hardy odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Byc moze odpowiedz juz gdzies sie znajduje. Zaczolem czytac watek ale nie sposob przeczytac wszystkich stron. Posiadam konwerter HF2211S. Posiada on 4 wyjscia zaciskowe +Vcc -GND A B. W sterowniku SKZP02 jest z tylu zielona kostka z 4 wyjaciami B A CO1 CO2. Czy mze mi ktos pomoc w podlczeniu tego ustrojstwa tak abym mogl miec parametry kotla na smartfonie? -
Czy mozecie polecic jakis modul internetowy? Niekoniecznie musi byc oryginalny od timela. Moze jakis tanszy zamiennik? Lub podeslac jakis link. Czy moglby to byc np stary smartfon polaczony po wifi z siecia? Jesli tak to jak go polaczyc ze storownikiem SKZP? -
Tak sie sklada ze i ja stalem sie posiadaczem kotla skamp ze sterownikiem SKZP-02. Jestem zainteresowany podlaczeniem sie poprzez aplikacje ale nie bardzo wiem jak to zrobic. Wersje oprogramowania mam 2.37. Nie mam modulu internetowego ani panelu pokojowego. Czy moglbym prosic o dokladne wyjanienie mi co musze dokupic i co zainstalowac tak aby to hulalo? Pozdrawiam
