Hardy
    14
Osiągnięcia Hardy
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Dziekuje za szybka odpowiedz. Jest to naczynie 10l pionowe plaskie z podlaczeniem na 3/8 cala. Orygin Vaillanta jak zwykle drogi. Kociol VCW PL 296/5-5 R5. Sa zamienniki ale pytanie jak z ich trwaloscia. No i czy musi byc 10 l bo znalazlem np podobne ksztaltem 8l?
  2. Witam. Nie chcialem zakladac nowego tematu aby nie zasmiecac. Szybkie pytanie. Kociol Vaillant eco tec plus 2 funkcyjny. W ociegu CO nadmiernie rosnie cisnienie. Wyczytalem ze moze to byc wina braku poietrza w naczyniu przeponowym. Przy probie napompowania naczynia przeponowego z wentyla leci woda. Czy to oznacza ze mambrana paknieta i naczynie do wymiany?
  3. Hardy
    Jaki kociol gazowy
    Ok Wiec pojde w kierunku Termet. Teraz znow rodzi sie pytanie czy gold czy silver? Jak zwykle 1000 opinii i jedna wyklucna droga. Mysle o kotke 25kW. Jaka jest roznica w spalaniu tzn po jakim czasie toeretycznie drozszy kocil zesterowaniem na 2 obiegi sie zwroci? Dom jest dosc dobrze izolowany wiec zuzycie gazu na poziomie 1200m3 na sezon nie jest chyba zlym wynikiem. No i czy koniecznie potrzebuje sprzeglo i sterownik z silownikiem? Do tej pory tego nie mialem i jakos to smigalo. Czy nie moge po prostu podlaczyc nowego termeta do tego ukladu co jest teraz? Rozumiem ze kociol 1F ma oddzielne wyjscia na CO i CWU? bo inaczej jak bylby realizowany priorytet grzania?
  4. Hardy
    Jaki kociol gazowy
    Dziekuje za odpowiedz. Mysle ze miales na mysli post nr 4? bo 3 to tylko 1 zdanie a wlasciwie pytanie. Wiec przejdzmy do konkretow. Co masz na mysli kociol z duza modulacja i możliwością sterowania dwoma obiegami? np.w Junkersie to MM100 czy Vaillancie VR70 ??? A piszac najtanszy kociol to chodzi o Termet Ecoccondes gold? W jaki sposob wtedy dorobic to sterowanie? dokupić dedykowany przez producenta divicon czyli tzw.SIM? Czy dać sterownik zaw 3-D Techa???
  5. Hardy
    Jaki kociol gazowy
    1 obrazek mowi wiecej niz 1000 slow. Na wyjsciu z kotla jest trojnik i 1 rurka idzie bezposrednio do rozdzielacza kaloryferowego a 2 do rozdzielacza podlogowki. Przed pompa rozdzielacza podlogowki jest zamontowany zawor 4d wraz z pokretlem na ktorym reguluje temperature na podlogowe.
  6. Hardy
    Jaki kociol gazowy
    Oczywiscie ze grzalka bedzie wlozona do zasobnika nie do kotla. Kolego Sambor co masz na mysli mowiec ze: oba kotły bez dużych dodatków nie pociągną dwóch obiegów grzejnych??? Jakie duze dodatki masz na mysli? Do tychczas byl vaillant eco tec plus i jakos sobie radzil. Z resztą nie wiemy jak masz wykonaną instalację - a to też jest istotne. Co do instalacji staralem sie to w miare przedstawic tzn 7 petli podlogowki i 7 grzejnikow. Calosc na 2 oddzielnych rozdzielachach. Przy rozdzielaczu podlogowki dodatkowa pompa. Napisz prosze jakich informacji potorbujesz?
  7. Hardy
    Jaki kociol gazowy
    Ktos cos doda do tematu?
  8. Hardy
    Jaki kociol gazowy
    Dziekuje za odpowiedz. W przypadku ogrzewanie mieszanego tzn podlog+kaloryf Termet jest odradzany np w tym watku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/35071-jaki-kocio%C5%82-gazowy/ Dostalem od instalatora 2 oferty. Co o nich sadzicie? 1 to Bosch CONDENS GC2300iW 20P Kocioł gazowy + Galmet Vulcan 140l SGW(S) +Salus 091FLRFv2+czujnik zasobnika 2 to Viessmann VITODENS 050-W B0HA 25 kW Kocioł + Galmet Vulcan 140l SGW(S) +Salus 091FLRFv2+czujnik zasobnika
  9. Hardy
    Jaki kociol gazowy
    Witam Na wstepie przepraszam za brak polskich znakow ale urzadzenie z ktorego pisze ich nie posiada. Poniewaz moj 10-cio letni kociol vaillant eco tec plus dwufunkcyjny z zasobnikiem 20l tzw lodowka niestety ulegl awarii a dokladniej rozszczelnieniu ulegl zasobnik i serwisant okreslil ze koszt naprawy to ok 4500 zl i nie bardzo jest sens w niego inwestowac stoje przed koniecnoscia wyboru nowego kotla gazowego. Dom wolnostojacy docieplony 15cm styro, okna 3 szybowe. Ogrzewanie parter (podlogowka 7 petli) +pietro (7 kaloryferow). Instalator podlaczyl to bez sprzegla. Mieszalnik podlogowki ma dodoatkowa pompke. Dotychczasowe roczne zuzycie gazu to ok 1200m3 (ogrzewanie oraz CWU dla 4 osob). Na dachu jest kolektor cisnieniowy wraz z 200l baniakiem ktory ogrzewa wode w letnich miesiacach (oczywiscie jak swieci slonce bo jak nie to wtedy woda ogrzewana jest gazem). Prosze o porade jaki kociol wybrac? Mnie najbardziej zalezy na trwalosci no i oczywiscie stosunek jakosc/cena. Poczytalem troche forum i polecacie tu polski Termet Ecoccondes gold ale odradzany jest przy ogrzewaniu mieszanym tzn podl i grzejn. Czy dodanie do Termeta sterownika zaw 3-D Techa rozwiazalo by problem? Mysle rowniez o osobnym zasobniku na wode (ok 150l dla 4 osob?). Ze wzgledu na brak miejsca na ziemi musi byc wiszacy. Co mozecie polecic? Dom puki co bez PV ale za zamierzam zamontowac wtedy bedzie mozliwosc dorzewania wody w zasibniku elektryczna grzalka z nadmiaru pradu z PV wiec kociol musi byc z mozliwoscia montazu grzelki.
  10. Drodzy forumowicze mam problemy ze sterownikiem. Na wstepie przepraszam za bark polskich znakowa ale urzadzenie z ktorego pisze ich nie posiada. Kociol Skamp 13kW Sterownik SKZP-02 od Timela. Domek niezamieszkaly wiec ostatnio palone bylo wiosna i bylo wszystko ok. Teraz po rozpaleniu zdiagnozowalem 3 problemy. 1. 1. Czujniki temperatury wariuja. Czujnik wyjscia na CO zaczol zawyzac temp. Mam oprocz tego wpietego czujnika do sterownika termometr optyczny ze wskazowka i on pokazuje caly czas ok 5 st. mniej niz ten wpiety do sterownika. Wczesniej obie temp. byly podobne. Natomiast czujnik temp powrotu calkowicie zwariowal. Pokazuje na powrocie temp np 77st. czyli wyzsza niz na wyjsciu z kotla co jest nonsensem. Poza tym pojawila sie ikonka okna sygnalizujaca jakoby wpiety byl czujnik pokojowy. Takiego nigdy nie mialem i tej ikonki tez. Pokojowy pokazuje wartosci -177st. Sam czujnik temp powrotu jest dobry bo po przelaczeniu go do gniazda np CWU pokazuje poprawnie ok 40st. Po wyjeciu go z gniazda czujnika powrotu ikonka okna rowniez znika. 2. 2. Zdarza sie ze wyswietlacz sie zawiesza i nie reaguje na zaden dotyk. Po chwili zawiechy blyska tak jakby po obwodzie bialym podswietleniem po czym gasnie. Wtedy dmochawa przestaje pracowac i kociol staje. Modulacja zero i resetuja sie wykresy. 3. 3. Steroenik Afriso mieszacza zaworu 4 droznego nie dziala poprawnie. Chcialem wykonac pozycionowanie i sterownik dojachal w lewo do konca i tak zostal. Spowodowalo to calkowite zamkniecie zaworu mieszajacego i cala temp z kotla poszla na powrot a temp wyjacia na kaloryfery znacznie spadala. Po wysprzegleniu sterowania na raczne przekrecilem do oporu wobie strony i po ponownam wlaczeniu pozycjonowanie wogole nie dziala. Po wlaczeniu pozycionowania zapalaja sie obie dioy na raz (prawa i lewa) sam pozycioner sie nie rusza. Czy ktos moze podpowiedziec gdzie szukac przyczyny? Moze juz borykal sie z takimi problemami?
  11. Witam Byc moze odpowiedz juz gdzies sie znajduje. Zaczolem czytac watek ale nie sposob przeczytac wszystkich stron. Posiadam konwerter HF2211S. Posiada on 4 wyjscia zaciskowe +Vcc -GND A B. W sterowniku SKZP02 jest z tylu zielona kostka z 4 wyjaciami B A CO1 CO2. Czy mze mi ktos pomoc w podlczeniu tego ustrojstwa tak abym mogl miec parametry kotla na smartfonie?
  12. Czy mozecie polecic jakis modul internetowy? Niekoniecznie musi byc oryginalny od timela. Moze jakis tanszy zamiennik? Lub podeslac jakis link. Czy moglby to byc np stary smartfon polaczony po wifi z siecia? Jesli tak to jak go polaczyc ze storownikiem SKZP?
  13. Tak sie sklada ze i ja stalem sie posiadaczem kotla skamp ze sterownikiem SKZP-02. Jestem zainteresowany podlaczeniem sie poprzez aplikacje ale nie bardzo wiem jak to zrobic. Wersje oprogramowania mam 2.37. Nie mam modulu internetowego ani panelu pokojowego. Czy moglbym prosic o dokladne wyjanienie mi co musze dokupic i co zainstalowac tak aby to hulalo? Pozdrawiam
