Treść opublikowana przez Gonzus1989
- Wygaszanie kotla ( brak przyczyny ? ) - Prośba o wskazanie przyczyny - Wykresy do wglądu.
ok jaki jest powód wygaszania ? dzięki z inf.
Witam Panowie i Panie ! Chciałbym się podzielić danymi z pieca na podstawie to których będziemy w stanie ( albo i nie będziemy ) ocenić dlaczego piec potrafi raz na dzień ( bez powodu ? ) przejść w tryb wygaszania / Postój . Pierwsza rzecz : Wygaszanie następuje ... następnie postój ( nie nadzór a postój - mimo ustawień jakie ma . Powinien przejść na nadzór ( tak .. pewnie dlatego nie przechodzi na nadzór gdyż temp nie przekroczy 5 stopni w trybie Fuzzy ) ) więc tutaj możemy wykluczyć ten powód ( przekraczanie temp o 5 stopni ) chociaż nie ukrywam iż myślałem że nadzór działa w każdym procesie po wygaszaniu ( jednak jak się okazuje tylko po przekroczeniu 5 stopni w tr. Fuzzy ) Druga rzecz : Myślałem że jest to spowodowane funkcją , opcją "czyszczenie palnika " ,która to ustawiona jest an 24h i dlatego zrobiłem test zmieniłem z 24h na 1h i piec działał bez wygaszania przez następne 2h . Czyli wychodzi na to że nie tędy droga . A może jest to za krótki czas i w tym czasie nie będzie się wygaszać 1h? ustawić na 6h i obserwować czy po 6h się wygasi dla trybu "czyszczenia"? Innych pomysłów nie mam.. z wykresu możemy ocenić iż temperatura ,płomień jest na poprawnych parametrach . Zastanawia mnie czemu przechodzi na tryb wygaszania bez żadnego powodu ? Ponizej ustawienia oraz wykresy . Sterownik plum 860 p3
Fuzzy logic - problem z ustawieniem modulacji ( Wchodzenie w tryb wygaszanie )
Takie szybkie pytanko korzystając z Waszej pomocy . Zaobserwowałem że różnica w skokach temperatur ( jeżeli chodzi o zadaną temperaturę ) jest dużo bardziej precyzyjna jezeli pompka CO pracuje na biegu I Kocioł potrafił pracować w zakresie 1 temp w przód / tył . Jeżeli ( od wczoraj ) praca jej jest na biegu II temperatura nie może być aż tak stabilna i wahanie jej wynoszą 2 lub 3 stopnia w górę 2 lub 3 stopnia w dół.. Jaki jest zalecany bieg ? dzięki za odp
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
Rozumiem. Testy wykonałem dwa razy różnica była 10g także jest OK. Ok więc zobaczymy jak będzie teraz z tym płomieniem ( tak jak na wykresie ) potrafił dojść do zera - chociaż tak jak kolega Visitor napisał zwiększyłem czas zapłonu . Czas pokaże czy będzie stabilniej. Dziękuje za pomoc .
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
Dostałem :) właśnie robię test . Btw . Co jaki czas muszę przeważać? Jest jakaś reguła? Wyszło 13.1 . Czyli o 2.1 więcej niż było wcześnie.
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
Witaj Cezar :) Nie ustawiał mi palnika . Wszystko na ustawieniach fabrycznych . Czy coś nalezy zmienić ? zamieszczam ustaw.
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
Sorki tak jest to plum. 860 P3
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
Kurcze .. to mnie zaskoczyłeś. U mnie to wyglądało tak że odpaliłem go wyskoczył mi test ,ale żadnej rury nie odpinalem po prostu doczekałem 6 min i to wszystko z automatu mi wyliczyło 11 kg/h albo fabrycznie tak jest . Szkoda że w instrukcji tego nie uwzględnili. Dobrze że to forum funkcjonuje mega skutecznie i dzięki Wam człowiek się nauczy czegoś. Napisz mi czy te dane mają duży wpływ ? Jeżeli jutro rano wylicze i wpisze i wyjdzie inaczej niż 11kg/h jaki to ma wpływ w praktyce ? Piec będzie miał informacje że podajnik będzie mógł więcej mu podać na logikę przez czas 1h? I wtedy będzie inne dawkowanie ? Btw wychodzi na to że w tej chwili ma ograniczenia ,tak ? 11 kg h
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
Sorki ,ale nie wiem o co chodzi z tym " przerażenie " ? być może już późna pora :)
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
Ok zmieniłem z 10s na 20s. Być może nastawy fabryczne były zbyt małe . Aczkolwiek piec tak jak pisałem wyżej użytkuje 5 dni . Czy jest możliwe że w tak ,krótkim czasie wymagane są takie inspekcję jak opisujesz wyżej czyli spuszczenie pyłu z podajnika ? bodajże u mnie jest ta klapka z boku. Muszę zobaczyć o co chodzi z tym pyłem. Czy są jeszcze jakieś wskazania ,które mógłbym wprowadzić aby płynność kotła była sprawniejsza? Dziękuje za odp.
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
Ustawieniach tzn. Masz na myśli np Kaloryczność ? kocioł działa dopiero 5-6 dni.
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
Witam ,Panowie . Zaobserwowałem że od czasu do czasu mój Kocioł przechodzi w tryb wygaszania/czyszczenia / postoju ( mimo ze jest nadzór ( wchodzi na postój)) bez żadne przyczyny . Czy możecie mi to w jakiś sposób wyjaśnić gdzie tkwi problem ? załączam wykres z momentu przejscia na tryb wygaszanie bez powodu ( przynajmniej ja tak twierdze ? ) Temp zadana 65 ( tryb Fuzzy ) czyli 5 stopni w momencie przejscia w tryb wygasznia/czyszczenia/postoju ) nie była przekroczona o pięć była dokładnie 64,5
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
- Fuzzy logic - problem z ustawieniem modulacji ( Wchodzenie w tryb wygaszanie )
Tak,ale życie weryfikuje praktykę ,której nie mogę nabyć drogą literatury dlatego czasem lepiej zapytać kogoś - kto jest otwarty na podzielenie się swoją wiedzą z punktu praktyki nabytej . Dzięki. Ps. Jaki tryb w rzeczywistości lepszy FL czy ST ?
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
Na tą chwilę dzięki stary za poświęceniu czasu - cieszę się że są ludzie ,którzy mają cierpliwość i kawał wiedzy nabytej pewnie przez kilka lat. :) Jak coś to będę pisać teraz walcze z H1 H2. Pozdrawiam
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
Chciałbym tzn nie w dosłownym słowa znaczeniu ,ale w chwili obecnej nie wiem czy bez termostatów oraz innych rzeczach ( dom nie ogrzany / brak podpiętego zasobnika CWU ) uda się ustalić temperature zadaną bez żadnych uchybień . Ewentualnie będzie mi działać na zasadzie przybliżonej temperatury zadanej bo na tym to chyba polega w różnicy plus 3 w dół . Jak jest u Was?
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
Już mi ręce opadają .. myślałem że można sobie ustawić to w tych H1/H2/H3 teraz Wiem że to służy to pisania algorytmu startowego . Aczkolwiek nie wiem czy w chwili obecnej ( rozpalam piec do zadanej ) czy uda mi się ustanowić stałą temperaturę pracy np. 70 żeby nie przekroczyła mi zadanej temperatury nawet o głupie 0,1 stopnia? Przełączy się w tryb wygaszania ? . Kurde ,myślałem że w STAND są tolerancje większe i mogę sobie ustawić plus 10 np. wzwyż.
- 91 odpowiedzi
- 1
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
Ok dzięki stary powoła sukcesu za mną . Generealnie to super że takie osoby są na forum przy czymś co jest nowością nie jest łatwo to na swój sposób zrozumieć . Jeszcze jedno pytanie w odwrotną stronę ; mam te ustawienia od Ciebie . Kiedy mi piec przy nich nie zacznie wygaszać ,albo inaczej chce w Trybie Standard zrobić tak żeby wygaszał mi powyżej 10stopni od zadanej np. 70 w FL było to 5 i nie można zmienić w STANDARD mogę prawda czy też ona ma z automatu 5 stopni ?
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
OK więc dlaczego ( skoro piszesz że histereza kotła ) a mówimy tu ( i właśnie nie wiem czy dobrze zrozumieliśmy się - trybie wygaszania ) bo jeżeli u siebie miałem np. Temperature zadaną 70 stopni w momencie dobijania było 65 stopni na piecu - nagle chciałem i zmieniłem na piecu 57 stopni nie powinno mi go jeszcze wygaszać gdyż 2 stopnie była tolerancja prawda ? do tych 15 stu ,które mam w H kotla jeżeli miałbym się sugerować Histerezą kotła . Tutaj myślę że odnośnik jest H1 ?
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
Zrobiłem to w trybie standard nie FL ..w Trybie STANDARD już pracuje w tej chwili . Zdziwiło mnie to że mimo tych ustawień ,które mi podałeś przełączyło mi w tryb wygaszania przy różnicy temperatur 8 stopni ( H kotła mam 15 stopni / H 1 mam 5 H2 mam 10 ) Ps. Na noc mu wrzuce 70 stopni :) teraz na czas testów do 65 jade
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
Btw. Czy histereza kotła ( w moim przypadku tak jak radziliście mi, ustawiłem na 15 stopni temp 70 na piecu ) czy ona w trybie STANDARD działa w dwie strony czyli piec nie bedzie sie wygaszać aż do momentu dojścia aż do temp 85,1 stopnia oraz zapalać aż do 54,9 ? w Trybie FL działa ona jak wiemy tylko podczas schodzenie. W trybie STD w dwie strony ? Załóżmy nastawiłem tak jak napisałes mi : H1 = 5 H2 = 10 H3 kotła = 15 Na piecu dałem 70 zrobiłem test i w momencie gdy było 65 na piecu ( zadana wiciąż była 70 ) zmieniłem zadaną na 57 piec zaczął się wygaszać . Odniósł się wtedy do informacji z H3 czy tej zbliżonej czyli H1 ? bo gdydo H3 kotla to coś nie tak , jeżeli do H1 to rozumiem że Histereaz ta jest wyznacznikiem przechodzenia w tryb Wygaszania. Sorki za te pytania ,ale pierwszy dni są najgorsze.. Dzięki chłopaki.
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
Tak dokładnie mam ustawione na 0,6 kw zmienić na 1kw ? Generalnie czytając testując to z tych ustawień fabrycznych finalnie chyba zostanie tylko moc zadana 15 kw ... Nie przypuszczałem że chcąc uzyskać płynność działania ,oszczędność( z czasem ) trzeba spędzić godziny , miesiące żeby synchronizacja była jakaś..
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
