Denddalf
Treść opublikowana przez Denddalf
  1. Jaki zainstalowany jest termostat do tego kotła? Zwykły on off?
  2. @skuzmik. Jeszcze jedno pytanie, nie wiesz przypadkiem o co chodzi z post cyrkulacją?
  3. @skuzmik do kalibracji potrzebny jest serwisant, na czym polega ta kalibracja?
  4. @skuzmik które parametry kotła w menu masz użyte do ograniczenia jego mocy?
  5. @skuzmik zgadza się, bo startuje z 14kW, ale to i tak jest za dużo. A termostat Cube nie działa przypadkiem w ten sposób że steruję temperatura zasilania?
  6. Witam was ponownie. Mam pytanie odnośnie ciągłego grzania na mocy minimalnej. Gdy kocioł szedłby cały czas na Min. mocy zużyłby na ogrzewanie ok. 7m3, jak dla mnie to dużo. Zastanawiam się jak ustawić kocioł, aby robił przerwy ale też po przerwie nie rozpoczynał grzania z mocą maksymalna tylko minimalną. Macie jakieś sposoby?
  7. To już nie mój problem. Kominiarz był, podbił pieczątkę, czyli wszystko jest ok.
  8. Mój kocioł ma moc powyżej 20kW i bez problemu mam komin przez ścianę. Instalator jak i kominiarz nie mieli żadnych uwag. Myślę, że bez problemu możesz do tego kotła zrobić komin przez ścianę.
  9. Musisz zwrócić uwagę na dostępność serwisu w twojej okolicy. Dopiero wtedy możesz myśleć o konkretnej firmie, a później o modelu.
  10. Również zależy, czy Twój kocioł podczas taktowania załącza się na kilka sekund z dużą mocą, czy co jakiś czas załącza palnik z minimalną mocą na dłuższy okres. Najlepsza opcja, to ta druga.
  11. To "pykanie" to nic innego jak taktowanie. W zależności od częstotliwości taktowania może ono być opłacalne ale może również zwiększać zużycie. Najlepiej, aby w ogóle nie występowało.
  12. Jaką masz pojemność instalacji, bardzo dziwne że twój kocioł taktuje skoro schodzi dosyć nisko z mocą. Częstotliwość u ciebie jest na pewno za duża.
  13. Jeśli nie czujesz się na siłach to lepiej samemu nic nie robić, tylko wezwać serwis. Jakbyś jednak chciał spróbować to zwróć uwagę na parametry p13 i p15. Sprawdź na jaką wartość masz ustawiony parametr p15.
  14. Tak jak kolega wyżej pisał odkręć wszędzie termostaty. Ten piec tak działa odkąd go używasz? Nie masz przypadkiem w ustawieniach zwiekszonej mocy minimalnej? Wydaje mi się, że kocioł gdy taktuje powinien załącza się z mocą minimalną i jeśli przy pracy z mocą minimalną przegrzeje to wyłączyć palnik i jak woda ostygnie załączyć się od nowa z mocą minimalną,a tak przynajmniej wygląda to w przypadku mojego kotła. W twoim przypadku startuje on na maksa, a więc tak jak pisałem wcześniej trzeba sprawdzić czy moc minimalna nie jest podniesiona (jeśli tak to obniżyć) lub ograniczyć moc maksymalną.
  15. Nie powinno się tak dziać, gdyż kocioł z tego co patrzę potrafi dosyć nisko zejść z modulacją. Czy przy trochę wyższych temperatura też jest ten problem?
  16. Vaillant jest przereklamowany i drogi. Poszukaj czegoś tańszego, bo nie ma sensu przepłacać. Kocioł powinien mieć moc minimalną zaczynając się od 2kW-3kW, nie więcej. Moc maksymalna już nie ma tak dużego znaczenia, w zależności jak dobrze ocieplony jest dom wystarczy nawet 14kW (gdy moc będzie większa np. 30kW, to zawsze można ją ograniczyć w ustawieniach). Na pewno musisz poszukać kotła, którego autoryzowany serwis masz nie daleko. Ja osobiście używam kotła Aristona i sobie chwalę. Popatrz również na Termeta, czy Buderusa.
  17. Owszem, najlepiej aby szedł jak najdłużej ale z niską mocą. Pamiętaj, że po remontach będzie dużo większą wilgotność w pomieszczeniach, dlatego polecam kupić higrometry i osuszacz powietrza bo jak będzie się utrzymywać duża wilgotność może pojawić się grzyb.
  18. I co z tego, że przy niższej temperaturze będzie się wytwarzal kondensat, skoro rura od pieca jest skierowana tak aby nie spływal w jego stronę. Prawda jest taka, że im mniejsza temperatura tym mniejsze spalanie. Wystarczy 50 stopni.
  19. W razie czego służę pomocą, polecam jeszcze kupić higrometry, aby wiedzieć jaka wilgotność jest w pomieszczeniach. Pozdrawiam i służę pomocą.
  20. Musisz często wierzyć, zakup osuszacz powietrza, jeśli będziesz miał dużo wilgotność w domu może pojawić się grzyb. Gdy jest wilgotno też trzeba więcej grzać, więc idzie więcej gazu. Na razie bym się nie przejmował spalaniem.
  21. Masz problem z dogrzaniem pomieszczeń lub pomieszczenia się przegrzewają? Jeśli takie problemy nie występują według mnie jest ok. Powiedz jeszcze, czy to jest twój pierwszy sezon? Jeśli tak to normalne, że spalanie będzie troszkę większe.
