Michal999P
Treść opublikowana przez Michal999P
  1. Nie chce zakładać nowego watku bo już częściowo w tym opisałem problem z którym się borykam. Kociol defro gamma 25 kw, Praca w PID, same grzejniki, zawór 4d, przy temp 70 na powrocie jest około 64 st. Start pomp 55 stopni. po zmianie pelletu nie osiąga zadanej temperatury, wcześniej wykres pracy jak sinusoida. Dobijał do 72 st, wygaszanie i przy 50 st odpalenie i tak w kółko. na nowej partii pelletu (niby tym samym od tego samego dostawcy) dochodzi do max 70 - 71 po czym temp spada. Pracuje tak z małymi przerwami od prawie 48 h. Co można skorygować w ustawieniach żeby działał jak poprzednio? Dodam że palę tym pellet em ( z nowej partii) w innym piecu i na ten moment takiego problemu nie ma. Na początku też był problem ale Po korekcie czasu przerwy i podawania działa ok. Proszę o pomoc w temacie.
  2. U mnie z olczykiem było właśnie tak ze niby podawał, silnik podajnika pracował ale wyglądało to tak jakby ślimak nie mógł sobie z tym pelletem poradzic. Kawałki były krótkie, na dodatek słychać było tak jak ślimak go dodatkowo kruszył. Ogólnie Olczyk wydal mi się bardzo kruchy w porównaniu do poprzedniego pelletu. Może to wina pieca a może dostałem taką partie. Rozpalanie przebiegało normalnie a pozniej już podczas pracy Zdarzało się że w czasie cyklu 5 sek podawania, 16 sekund przerwy podajnik chodził a do palnika wpadły 1-2 kawałki pelletu (albo żaden) i tak ze 2 razy i Pojawiał się błąd o zaniku ognia. Po zmianie pelletu na inny problem zniknął. Teraz testuje lokalny pellet który znowu jest bardzo długi, blokuję się w ślimaku i też pojawił się błąd o zaniku ognia bo w czasie cyklu pracy mało co do palnika wpadło. Pozwiększałem czasy podawania i się pali ale w czasie pracy słychać jak podajnik z nim "walczy". Raz wpadnie 5 kawałków w następnym cyklu 20 i trochę zasypuje płomień.
  3. Sprawdź jeszcze czy nie jest tak że podajnik się kręci a nie podaje pelletu np przez 2 - 3 cykle a pozniej naraz wsypuje bardzo duża ilość i zasypuje cały palnik. Miałem tak z olczykiem, ślimak nie mógł sobie z nim dać rady, nie wiem dlaczego. Zdarzało się że podajnik pracował a pellet nie spadał do palnika, tak 2, 3 czasem nawet 4 cykle. Po czym spadała bardzo duża ilość naraz i zasypywał płomień.
  4. Nikt? Nic? Wiem, że rysunek nie jest zbyt profesjonalny i nie tylko ja proszę o pomoc ale za tydzień będzie u mnie instalator, chciałbym wcześniej powiedzieć mu co jest do poprawy żeby wykonał to za jednym zamachem. Dziękuję z góry za pomoc.
  5. proszę o ocenę poprawności wykonania instalacji, kocioł pelletowy defro gamma 25 kw, w domu instalacja same grzejniki + cwu dla 5-6 osób 300 L. Palenie w trybie PID ,temperatura na kocioł 70 stopni, histereza 15 stopni, cwu 55 stopni. pompy włączają się przy 55 stopniach.
  6. Witam, sugerowane przez forumowiczów poprawki zostały wykonane. Układ w tej chwili wygląda w sposób następujący (posłużyłem się znalezionym na forum schematem i poddałem drobnym modyfikacjom). Co mnie niestety nadal martwi to bardzo częste w mojej opinii rozpalanie się pieca, na dobę jest tych rozpaleń około 11-12. Temp pieca ustawiona na 70 stopni, histereza 15 stopni, temp na mieszaczu na podłogówkę 27 stopni. W domu ogrzewanie działa od 19 grudnia, posadzka była wygrzewana więc zapotrzebowanie na ciepło nie powinno być już tak duże. Powierzchnia ogrzewanych podłóg to około 170 m2. Dom docieplony 20 cm styropian grafitowy, podłoga 10 cm styropian grafitowy, dach 28 cm wełny 0,039. nad salonem który jest wysoki (nie ma nad nim stropu tylko dach, a w nim 2 okna 3 szybowe Fakro) jest 35 cm wełny 0,034. Okna domu 3 szybowe U około 0,8, drzwi U około 1,1. Czytałem na forum wpisy gdzie użytkownicy mówią o 4-5 odpaleniach dobowych, a u mnie wygląda to całkiem inaczej. Pompa podłogówki ustawiona na najniższy bieg przy stałym ciśnieniu (około 25-26 W), pompa na powrocie kotła ustawiona na bieg 4 (skala od 1 do 10). CWU na razie jest całkiem wyłączona. Nie udało mi się niestety nadal wyregulować siłownika na zaworze mieszającym, nadal niekiedy przegrzewa wodę na podłogę o kilka stopni i ma chwilę problem aby ją ustabilizować na zadanym poziomie. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy , proszę o wskazówki co można zmienić w ustawieniach pieca, pomp itd aby poprawić sytuację.
  7. Witam, tak jak pisałem ten kocioł stoi w mojej kotłowni od 18 grudnia. Jak narazie spaliłem niecałą tonę pellet a1 od lokalnego producenta. Wygrzewałem w tym czasie podłogę przez około 1,5 tygodnia więc chyba nie jest ze spalaniem źle chociaż zawsze mogłoby być lepiej. Podczas pierwszej konfiguracji pellet został zważony, wpisana kaloryczność itp. Od tej pory nic tam nie ruszałem, poza jednym błędem o braku zasilania i jednym o niskiej temp spalin przez miesiąc nic się nie działo. Moja instalacja to 100 % podlogowka plus 2 grzejniki o niskiej temp. Powierzchnia podłogowki około 170 m2. Piec moduluje mocą, ma 6 stopni mocy od p1 do p6, najniższa moc to p1 modulacja. Wtedy ma moc okolo 5 kw, rzeczywiście widać że pracuje na podtrzymaniu, znacznie rzadziej podaje pellet, pracuje głównie wentylator. Temp zadana to 70 stopni, histereza 15 stopni, Delta pieca to 5 stopni czyli przy 65 stopniach zaczyna schodzić z mocy tak żeby jak najdłużej modulowac swoją pracę, max do czego może zagrzać to 75 stopni i wtedy przechodzi w stan czuwania. Sa w nim 2 szuflady na popiół, gorna i dolna. Górnej jeszcze nie opróżniałem, znajdguje sie ona pod palnikiem. Dostęp do palnika nie ma, nie da się go wyczyścić, znaczy da się ale zakręcony jest 4 śrubami. Zresztą serwisant który uruchamiał piec powiedział że nie ma potrzeby czyścić go częściej niż raz do roku podczas przeglądu. Popiół jest sypki, nie ma żadnych spieków, jedynie w górnej szufladzie czasem znajduje kilka kawałków niedopalonego pelletu. Pojemnosc zbiornika na pellet to wg producenta 225 kg ale w rzeczywistości jest ona mniejsza. Wchodzi około 180 - 190 kg. Jesli ktoś miałby jakieś pytania to postaram się na nie dopowiedzieć chociaż sam jeszcze nie wiele wiem na temat tego kotła.
  8. Dziękuję za schemat jak to zrobić. Zdjęć dziś nie udało mi się zrobić, nie miałem czasu zajrzeć do domu. Rozmawiałem za to z instalatorem, nie jest zbyt optymistycznie nastawiony do pomysłu wstawiania zaworu zwrotnego w instalację. I tu pojawia się moje kolejne pytanie, jak mu to uzasadnić, jakich argumentów użyć. Proszę o wskazówki dla mnie co ten zawor poprawi w działaniu instalacji tak żebym mógł to wyperswadowac hydraulikowi. Wiem od Was ze jego montaz na powrocie jest konieczny ale nie wiem dlaczego. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  9. ZAWÓR TRÓJDROGOWY Z SIŁOWNIKIEM VEXVE 1' tak mam wpisane w wycenie i najpewniej taki właśnie zawór został zamontowany.
  10. jutro będę w domu (jeszcze tam nie mieszkam) to zrobię zdjęcia i podeślę. jak w takim razie powinien pracować zawór mieszający? jego praca powinna być bardziej płynna? a czy praca zaworu atv wydaję się być prawidłowa?
  11. Tu jest w zasadzie cała instalacja. Zdjęcie zrobione przed zamontowanie zbiornika na pellet. Do tego co na zdjęciu doszedł siłownik na zawór 3d i ma powrocie zamontowany został zawór ATV do ochrony powrotu.
  12. Kociol włącza się przy 60 stopniach, pompa na podłogę chodzi co jeszcze zanim kociol się rozpali wychladza wodę do około 56-57 stopni. Potem piec grzeje wodę, przy około 64 stopni zaczyzna modulowac, zmniejsza moc ale po jakimś czasie dobija na najniższej mocy do 70-72 stopni i przechodzi w stan czuwania. Mam teraz mały odbiór ciepła i nawet najniższa moc to za dużo. Woda na podłogę puszczona o temp 27 stopni. Właśnie jak się woda schlodzi to czujnik temp na powrocie pokazuje 50 stopni, a woda na zasilaniu ma wg czujnika jeszcze 56-57 stopni. Problemem jest też jak pisałem siłownik, nie może złapać temp. Czasem się zapedzi i dobija nawet do 35 (zadane 27) i później kręci w dół, dochodzi do końca skali a woda nadal powyżej zadanej. Czy to normalne że siłownik dosłownie co minute musi korygować temperaturę? Czy może na to mieć wpływ to że nie mam przed sprzęgłem zaworu zwrotnego i pompa ba podłogę wysysa wodę że sprzęgła?
  13. Czujnik wpięty na powrocie przy samym kotle. Pokazuje temp 50 jak kociol spadnie do 60. Temp zadania kotła 70,histereza 10 stopni.
  14. W sterowniku takiej funkcji nie znalazłem. Mój piec to setlans laran ze sterownikiem k700 marki tiemme. Jak próbowałem ustawić zawór na min lub max to miałem wrażenie że kręci się na około. Gonzo 19 twój sposób jest sprawdzony? Nie chciałbym już całkiem rozregulowac tego sprzętu. Mam jeszcze drugie pytanie. Za waszą rada instalator zamontowal na powrocie zawór ATV z wkładka na 55 stopni. Czyli temp na powrocie nie powinna spać nigdy poniżej 55 stopni. W kotle mam włączona funkcje ochrony powrotu z temp aktywacji 48 stopni, poniżej tej temp wyłącza się pompa na podłogę i siłownik na zawór że 3d. Teraz piec ma temp 56 stopni, powrót spadł na 50 stopni. Czy to oznaką że ten ATV nie działa? Czy to dlatego że temp ochrony na kotle jest ustawiona poniżej 55 stopni?
  15. Czy taki siłownik trzeba jakoś wyskalowac, czy on sam ustawi się na prawidłowe nastawy? Podczas eksperymentów w kotłowni zdałem siłownik i przedstawiłem go ręcznie w inną pozycje po czym próbowałem wrócić do pozycji pierwotnej ale zrobilem to nieprecyzyjnie. Jak można taki siłownik skalibrowac z zaworem? Jest na to jakiś sposób? Czytałem instrukcje do niego ale za bardzo nie wiem o co w tych ustawieniach chodzi. Z góry dziękuję za pomoc
  16. Spalanie duże, około 30 kg na dobę przy tej pogodzie. Szwagier boi się co będzie jak przyjdzie choćby minus 10 stopni. Palimy na PID, dom dość duży piwnica, parter, piętro i nie ogrzewany ale też niestety słabo ocieplony strych. Ściana 3 warstwowa i brak innej izolacji. Palimy lokalnym pelletem, znajomy producent, pellet ma certyfikat a1, pali się dobrze nie ma spiekow, popiół czysty tylko czasem zdarza się drobinki czegoś nie spalonego. Wg mnie ok, ale ja się nie znam bo palę pelletem dop od października. pomysły na zmniejszenie spalania?
  17. Dołączę się do dyskusji na temat tego kotła. Szwagier ma taki w kotłowni, chodzi o modulowanie mocy. Czy ten piec ma taką funkcję? W trakcie pracy wygląda to tak, że następuje rozpalanie po czym przechodzi w tryb "praca 100 %" i taki stan utrzymuje się az do osiągnięcia temperatury 70 stopni. Wtedy piec się wygasza i przechodzi w stan czuwania. Temp spada do 55 i znowu to samo. Pompa włącza się przy 55 stopniach. Czy to jest normalne w pracy tego pieca? Instalacja same kaloryfery + cwu 300 litrów. Dom z lat 80 tych, grube rury, grzejniki wymienione, na każdym głowica termostatyczna.
  18. A czemu taki zawór ma służyć? Zabezpieczy przed wyciaganiem przez pompę wody ze sprzęgła tak? No i jeszcze kwestia ustawień samego kotła. Jak pisałem wcześniej mam zainstalowany pięć setlans laran. Przeglądając forum zauważyłem że zbyt wielu użytkowników tego pieca tu nie ma. Jeśli wogole jacyś są. Mój dom około 180 m przy podłodze, sama podlogowka, grzejniki ale też nisko temperatur owe. Temp pieca 65 stopni, histereza 3 stopnie, reszta ustawień automatyczna. Podczas pierwszej konfiguracji wprowadza się tylko strefy grzania, czy podłoga czy kaloryfery, pellet przewazony, wprowadzona kaloryczność. I to tyle. Cwu narazie nie używam, temp ustawiona na 20 stopni, tydzień temu dogrzral do 23 stopni i tak się trzyma do tej pory. Czy jest coś co można zmienić w ustawieniach aby praca pieca została zoptymalizowana? Z góry dziękuję za pomoc.
  19. Wody koniec końców w niedzielę udało się dolać. Jaki był powód tego, że nie mogłem uzupełnić ciśnienia, nawet nie będę pisał. Wyszło na to, że jednak nie znam swojej instalacji w domu :) Ale cóż zmęczenie i człowiek nie myśli. Co do przeróbki instalacji, sprzęgła nie ruszałem, zostało w tej pozycji w której zamontował je instalator. Dołożyłem zawór 3 d na powrocie jak zasugerował wcześniej Sambor. Rozważam jeszcze montaż regulatora ciągu, czy przy niskim kominie (mój ma około 5,5 m - fi 180) ma to sens? Co taki regulator daje, opłaca się go instalować? Co można jeszcze zrobić aby zoptymalizować spalanie i działanie instalacji?
  20. Wczoraj siedziałem w kotłowni do 2 w nocy, za nic w świecie nie jestem w stanie uzupełnić wody. Ciśnienie byli 0,8 bara po odkreceniu dopływu spadło na 0,2 a wężyk do dolewania zrobił się gorący. Znaczy że woda z instalacji cofnela się. Wodomierz nawet nie drgnal, nie wiem dlaczego tak się dzieje ale może macie jakieś pomysły. Zawór antyskazeniowy jest, mama też zawór z regulatorem ciśnienia za wodomierzem. Jak odkrece wężyk od instalacji co i puszczam wodę z sieci Io normalnie jest przepływ, woda leci, wodomierz kręci. Wygląda na to że coś blokuje wodę przed dostaniem się do instalacji.
  21. Mam kolejny problem, tym razem z ciśnieniem. Próbowałem dolać wody do układu bo ciśnienie spadło, niestety po otworzeniu dopływu wody wodomierz nawet nie drgnal, ciśnienie spadło a woda z instalacji cofnela się rury dopływu, zrobiła się ciepła. Instalacja to układ zamknięty. W zaden sposób nie mogę uzupełnić ciśnienia w instalacji, pięć wyłączyłem bo wskazanie na liczniku spadło od 0.1 bara. Jaka może być przyczyną, proszę o pomoc.
  22. A jeśli okaże się że na samym sprzęgle temperatura powrotu nie spada poniżej 55 stopni to nadal zachodzi konieczność montażu zaworu 3d? Temat drugi czy powodem trudności w dobiciu do temp 70bstopni może być wysoki pobór ciepła przez wygrzewana posadzkę? Wczoraj przez ponad 2 h obserwowałem co chwilę temp i max co osiągnął to 67 stopni. Temp na podłogę ustawiona 35 stopni
  23. A w którym miejscu na powrocie powinien być ten zawor 3D na powrocie? Sprzęgło nie wystarczy? Teraz wygląda to tak. Byłem w domu, poprawiłem czujnik powrotu, wsadzilem go głębiej w wyznaczony otwór. Powrót ma 55 stopni.
