Treść opublikowana przez dario7110
Wymiana pieca na ekogroszek na kocioł gazowy
Witam. Wtrącę swoje trzy grosze. Nie martw się tym że masz rury o dużym przekroju, na starcie swoje gazu musi iść, ale sumarycznie później kocioł będzie tylko podtrzymywał temp. Kiedyś nawet założyłem podobny temat, aby rozwiać wątpliwości co do dużej ilości wody w starej instalacji. Moja jest co prawda młodsza o kilka lat, ale podam Ci kilka faktów po pierwszym sezonie grzania gazem. Fakty!!!, Fachowiec, zamknął układ, zamontował Termeta 20 kw 1-funk.,bez wycinania rur o dużym przekroju w kotłowni, komin przez ścianę. Zasobnik na ciepłą wodę 140l.Teraz suche fakty :podgrzewanie od połowy września, początkowo gdy była potrzeba tzn. Temp. w domu spadała poniżej 22 st. Później wyregulowałem go tak, żeby był odczuwalny jak najwyższy komfort cieplny bez wylanczania kotła. Proszę wierzyć lub nie ale przez cały grudzień kocioł nie wyłączył się ani razu. Temp. na wyjściu 40-41 st. Powrót 32-33 st. W domu utrzymywała się temp. 23st.Jestesmy cieplolubni. Całkowity koszt ogrzewania, cwu oraz gotowanie od połowy września do końca maja wyniósł 3150 zł, co ja uważam za bdb wynik, gdzie wcześniej zużywałem ok. 5 ton groszku +prąd na cwu. Jeszcze jedno, mam założony filtr do instalacji, nie robiliśmy plukania instalacji. Pozdrawiam i bez obaw.
- dom 96m2 - jaki kocioł wybrać?
- Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny
Witam. Dlaczego masz się obawiać. Ja założyłem w ubiegłym roku Termet gold 20 kw, '' zimę '' hula bez problemu. Na powrocie założony filtr, ale moja instalacja miała 20 lat, bez żadnych płukań. Zużycie gazu ok. 10 m3 na dobę przy temp. wewn. ok. 22.5~23.0 st. Temp. na wyjściu 40 ~42 st. bez obniżania na noc.
Kolego Duck, wydaje mi się że ten zabytek którym próbowałeś wyliczać realne zużycie gazu w domu nijak ma się do rzeczywistości. Nowe kotły kondensacyjne powinny spalić ok. 40 % mniej gazu niż pokazany na zdjęciu, ale mogę się mylić.
Witam. Dołożę swoje trzy grosze. Ja również nie praktykuje obniżania nocnego temperatury a nawet uważam że jest to błąd. Oszczędzasz polowicznie, spora ilość gazu pójdzie później na dogrzanie, a o komforcie cieplnym nie wspominając. Mam na sterowniku w tej chwili ustawioną temp. 23.4 st. ale kocioł ustawiony na temp. 42 st. wody wychodzącej, kocioł się nie wyłącza - kaloryfery cały czas ciepłe, komfort cieplny bardzo przyjemny, temperatura w domu 22.5-23.00 st. Tak jesteśmy cieplolubni. Za grudzień zużyte 273 m.3 gazu, koszt 576 zł jak dla mnie wynik bardzo dobry. No ale jak ktoś chce za połowę tego mieć ciepło i komfortowo to niech zapomni o grzaniu gazem.
Dla niezdecydowanych ogrzewaniem gazowym
Niestety, odpowiedź nie jest prosta. Generalnie dobierane 1 szt. na 1m2,ale wyszło w sumie 130 szt. na ok. 100 m2, z tym że ja mam przestrzeń otwartą. Drzwi mam tylko do piwnicy, łazienek gora i dół, wiatrołapu i sypialni. Pozostałe przestrzenie są otwarte. W łazience na dole jest 13 szt. na 9m2 i temp. ok. 25 st., a na górze 8 i temp. taka sama, sterownik na dole. Grzejniki bardzo ładnie oddają ciepło, ale różnica między zasilaniem a powrotem wynosi 7-8 st.
Zgodzę się z Tobą, ale jak widzisz ja w kotle podajnikowym kisilem go na niskich temperaturach, tak wiem zaraz odezwą się głosy że trzeba było założyć zawór i trzymać go na wyższych temperaturach, niestety nie zrobiłem tego. Ale właśnie tak jak widzisz utrzymując teraz niższe temperatury na kotle gazowym, grzejniki są ciepłe i potrafią utrzymać zadbaną temperaturę pomieszczeń, korzystając przy okazji z kondensacji. Temperatura powrotu wynosi 33 st.
Witam. Zgadza się, instalacja pozostała bez zmian, duży zlad wody nie przeszkadza. Oczywiście instalacja została zamknięta, dolozone naczynia 2 szt. Piec Sas tzw. szuflada o mocy 17kW żeby utrzymać temp. 22 -23 st. pracował do - 5 na temp. ustawionej 48 st. Grzejniki aluminiowe tak jak piszesz są przewymiarowane, tak że w chwili obecnej gazowka przy - 2 pracuje na 41 st. a w domu temperatura utrzymuje się niezmiennie 22.4-22,6 i przy tej temperaturze sterownik utrzymuje ciągłą pracę kotła. Ustawiony jest na 22,8 i jedynie w dzień słoneczny czasami wyłącza się. Bez stref czasowych. Zużycie gazu waha się średnio ok. 7 m3 na dobę w listopadzie. W tym cwu oraz gotowanie. Tak jak pisałem rury stalowe w garażu podziemnym nieizolowane a fawiry są zakręcone w tej chwili i temp. wynosi ok. 18 st. C Mam jeszcze dwa miejsca gdzie jest duża strata ciepła ale remont jest przewidziany w przyszłym roku. Zgodzę się z resztą że ogrzewanie gazowe nie jest najtańszym wyborem ale chodziło mi o to żeby przekonać iż kocioł gazowy może dobrze współpracować z instalacją posiadającą dużą ilość wody. Tego głównie sam się obawiałem montujac kocioł. Jeszcze dodam że na poprzednim piecu instalacja pracowała grawitacyjne tak że nie wszystkie kaloryfery były jednakowo ciepłe, pompka była zamontowana ale nie była konieczna.
Tak jak napisałem w innym temacie-u mnie pażdziernik 114 m3,listopad 201 m3 przy temp.22,5 oraz powierzchni 150 m2
Odpowiedż dla Zbyszko125- mnie nie chodziło aby było taniej niż groszkiem ale WYGODNIEJ ,malutki sarkazm -pójdę i zwiększę temperaturę na kotle aby było cieplej przy -10 ,czy -20 a Twój sposób dogrzewania własnej rodziny jeszcze przemyślę. Koszt zmiany ogrzewania wyniósł ok.8,5-9,0 tys.z zakupem kotła termet gold plus 20 kw.1-funkc.z zasobnikiem 120l.,filtrem dodatkowym oraz kosztem przeróbki.Projekt został zmieniony tydzień przed montażem ,ponieważ w pierwszej wersji miał być zamontowany Viessman ale brak serwisu w najbliższej okolicy przesądził.To co zostało ,prawie 10 tysi.zainwestowaliśmy w wymianę okien na 3-szybowe ,dom mamy z lat 90-tych,wdarł się błąd,w każdym razie mieszkamy w nim 20 lat. Nie narzekałem na ogrzewanie groszkiem,miałem piec już 8 lat i powoli trzeba było myśleć o wymianie a koszt pieca 5-tej klasy to też duży wydatek,a skoro gaz miałem już w kotłowni to czemu nie spróbować .Jestem przygotowany na koszt miesięczny ok.1 tys. na ogrzewanie ,a jeśli w okresach przejściowych wychodzi taniej ,to trzeba się cieszyć.
Witam wszystkich zainteresowanych.Dużo czytam forum,dlatego i ja postanowiłem wziąć udział w dyskusji oraz podzielić się spostrzeżeniami oraz uwagami na temat ogrzewania domu gazem.Budynek nasz nie jest nowego typu,wybudowany w latach 80-tych ubiegłego wieku .Zbudowany z pustaka żużlowego,z pustką wewnętrzną ,w środku połówka pustaka pianowego,kilka lat temu ocieplony 10 cm.styropianu ,strop 15 cm.wełny oraz w tym roku wymienione okna na 3-szybowe veki .Składa się z garażu znajdującego się pod domem wraz z kotłownią,pomieszczeniem na opał ,oraz tzw.chłodnią,pomieszczeniem na ziemniaki ,kwiaty ,itp.oraz dwa piętra mieszkalne.Całość wykonana z rur stalowych ,począwszy od 2-calowych w kotłowni a skonczywszy na 0,5 cala przy grzejnikach,aluminiowych ,oraz w piwnicy fawiry oraz rury nieizolowane.Od razu odpowiadam -nie izolowane ponieważ znajdują się w środku budynku oraz go ogrzewają .Tak więc w piwnicy-garażu mamy ok.19-20 st.,w pomieszczeniach mieszkalnych 22-23 st.Do poprzedniego sezonu grzewczego opalałem groszkiem w piecu z podajnikiem ale tzw.szufladą producenta z Buska.Na sezon szło ok.5 ton.Dużo ale jesteśmy ciepłolubni a na komforcie i zdrowiu szkoda oszczędzać.Gaz miałem w kotłowni od początku zamieszkania ,niestety słuchałem się powszechnej opinii że drogo ,w tym roku postanowiłem zaryzykować i spostrzeżenia po kilku miesiącach .Kilku,dlatego że kocioł pracuje od czerwca,grzejąc 120 l.zasobnik wody,a od pażdziernika i dom.Sterowanie poprzez sterownik on/off bez pogodówki ,temp.ustawiona na 22.8 ,ale ...kocioł pracuje non stop z temp.ustawioną na 40 st.a w domu temp.22.4-22.6 ,jak świeci słońce to kocioł sie wyłancza na ok.1 godz,histereza 0,2 i dalej pracuje.Koszt ogrzewania cwu oraz gotowania na kuchni kosztował nas ok.45-55 zł.miesięcznie.Obecnie ogrzewanie plus cwu i gotowanie kształtuje się za 10.2019 -220 zł a za 11.2019- ok.430 zł,szacunkowo zużył 201 m.gazu.Może przynudzam ,ale może niezdecydowanych przekonam do przejścia na gaz,ja osobiście na razie jestem za.Są to realne zużycia ze starej instalacji oraz brak biegania do kotłowni,czyszczenia pieca,dokładania opału ,czy drogo ,drożej ...oby tak dalej.Ale jest też duży minus-chyba rośnie mi brzuch od siedzenia z piwem przed monitorem.Macie pytania chętnie odpowiem.Pozdrawiam
