Treść opublikowana przez mrtur
mrtur odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Dokładnie rozumiem i mam zamiar przetestować Twoją sugestię. W danej chwili mam ustawienia mieszacza->wyłączenie pompy od termostatu->TAK dlatego stała temperatura na mieszaczu 60. Termostat otwiera i pompuje w grzejniki, tam gdzie głowica termostatyczna przydławi to przydławi, jak termostat da sygnał,że pokojowa zadana=zmierzonej znowu zamyka mieszacz i wyłącza pompę. -
1 zrzut to na ustawieniach z kolumny z datą 2019-11-18 (kolumna H) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RzmquoslXzcUhbCLaiQFS9iSjd0MRu31kmuM-qhxkbQ/edit#gid=0 2 i 3 to pewne nieścisłości które na ten moment mnie trapią. Skąd na wykresie moc kotła powyżej 0 w czasie postoju i dlaczego nie widzę rozpalania w czasie rozpoczęcia pracy w jednym miejscu? Jakieś błędy przesyłu z econet? -
To normalne. Co chwilę nowe pytania, nowe podpowiedzi więc się nie dziwię. Dlatego grzecznie przypominam,że tutaj https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RzmquoslXzcUhbCLaiQFS9iSjd0MRu31kmuM-qhxkbQ/edit#gid=0 zawsze są aktualne ustawienia. Mając teraz econet300 widzę dokładnie co się dzieje i będę eksperymentował. Problemem jest cierpliwość. Myślę,że największym błędem jest zmieniać ustawienia zbyt szybko. Staram się nad tym pracować :) -
A taka myśl mnie naszła "amatorska". Skoro dążę do najszybszego nagrzania kotła do zadanej temperatury a potem POSTÓJ, histereza kotła 20 to nie lepiej zmniejszyć do minimum (lub całkowicie wyłączyć) średnie i minimalne nastawienia w modulacji mocy? -
Cenna uwaga. Niektóre parametry są od początku(od pierwszych ustawień instalatora) bez zmian. W tym właśnie tez ten czas podajnika 2. Jasne. Dzisiaj cieplej ale i tak zeszło u mnie z 18 co mnie trochę cieszy. Ja rozumiem,że te odpalenia się zmieniają (temperatura zew, większy "ruch" w domu bo niedziela itd.) i że nie mam kotła klasy 5 lecz wszystkie Wasze podpowiedzi trochę mi kocioł "usprawniają". Jak wpakowałem się na jakąś stronę i zobaczyłem różnicę w ilości zużytego paliwa zmieniając tylko parametr sprawność to szczęka opadła. A wiecie czego mi najbardziej brak w ustawieniach regulatora? Jakiejś formy zapisu ustawień. Szkoda bo w fazach pierwszych zabaw w ustawienia była by to pomocna rzecz. Coś w stylu profili w EcoSTER200 ale na regulatorze. -
@Benton661 I tutaj się potwierdza co podpowiedział mi inny użytkownik @palacz66 (dzięki serdeczne za pomoc na PW). Ja eksperymentalnie uruchomiłem pogodówkę natomiast system właśnie miał pracować w tym przypadku bez. Dzięki. -
@cezar76 Pominąłem, bo i tak pewnie będę eksperymentował. Po zmianach w mocy(szczególnie przedmuchy) mam wrażenie,że w kotle zrobiło się trochę ciemniej a wcześniej było popielato. Druga sprawa jest taka,że od tego czasu mam inny pellet którego mam pierwszy raz. Mam krzywą wysoką kierując się tym w jaki sposób(jakimi temperaturami) paliłem w zeszłym sezonie(bez mieszacza). Nie mam zielonego pojęcia jak to wypadnie przy mrozach ale oczywiście zdaję sobie sprawę,że krzywa podniesie te temperatury. Pogodówka przecież jeszcze ani razu u mnie mrozu nie zaznała :) Stąd też moje pytania o krzywą i jej przesunięcie. bingo! No tak też w tych ustawieniach zrobiłem. Ja jeszcze tych ustawień nie w prowadziłem w kocioł. Przygotowuje je po prostu jak będę miał zamiar testować wraz z ecoNET. -
A zechcesz w wolnej chwili rzucić okiem? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RzmquoslXzcUhbCLaiQFS9iSjd0MRu31kmuM-qhxkbQ/edit?usp=sharing w kolumnę G wprowadziłem tak jak zrozumiałem Twoją propozycję. Kolumnę w razie co można edytować. Dzisiejszy dzień pokazał 11 odpaleń -
@siwy90 a inne ustawienia? Spójrz na post #9769 -
100%=360° ? -
Na bank. Stawiam na to,że ten czas jest ustawiany proporcjonalnie(np.1/3). Przy 15s np. 5 podawanie a 10 postój a przy 30 (10 i 20) bo nie chce mi się wierzyć,że czas podawania jest stały i w przypadku zmiany tego parametru wydłużamy tylko czas "niepodawania". Jak to "młody" mogę się mylić. Generalnie ten parametr + moc, wydajność, kaloryczność uważam za bardzo ważny. Tłumaczę to sobie pracą silnika+podawanie paliwa. Jak za mało to się silnik męczy i nie pracuje optymalnie a jak za dużo to traci więcej paliwa niż powinien w danej sytuacji. Natomiast co jak ustawić to już koledzy. Ja za cienki jestem. Cyklu czas pracy w ogóle nie ruszam. Zostawiłem fabryczny. -
Chyba za "młody" tutaj jestem żeby na 100% odpowiadać ale ja rozumiem czas cyklu praca na to że: kiedy palnik pracuje (pali) działa nadmuch palnika ciągle a podajnik podaje paliwo. Robi to cyklicznie. Podaje jakiś czas paliwo a jakiś czas stoi. Suma tych czasów to czas cyklu praca. I teraz tak. Czas podawania paliwa jest ustalany przez "palnik" na podstawie innych danych(wypadkowa=kaloryczność, moc, wydajność podajnika). -
Jeszcze raz dzięki. W poniedziałek odbieram Econet. Internet do kotłowni już podprowadzony więc na dniach jak się z tym zapoznam zapodam pierwsze wykresy. -
Staram się zrozumieć, serio. Dlatego mój wpis o pompie bo: to NIE w opcjach ustawienia kotła nic nie daje(brak pompy). Chyba,że chodzi o NIE ale w ustawieniach mieszacza. i dlatego prosiłem w dzisiejszych postach o pewne wyjaśnienia tych ustawień za co jeszcze raz dziękuję. Przy obniżeniu temp. mieszacza od termostatu nie ustawiam "współczynnika temp.pokojowej",prawda? -
@Visitor1230 Rozumiem. Takie były moje zamysły jak podawałem testowanie pierwszego rozwiązania grzania. Ten wzrost nastąpił po włożeniu cegieł. Wcześniej go nie zaobserwowałem. Może się mylę. No cały czas marzyło mi się doprowadzić do ładowania stałej w miarę niskiej temp. na grzejniki. Jeszcze oczywiście do tego wrócę po econecie. Nie ma mnie od rana do prawie wieczora w domu i bez wykresów nie wiem co się dzieje więc jak pisałem czekam na econet a potem "zabawy" ciąg dalszy. Gratuluję 32. Nie ma szans u mnie. Przy tych temp na zew.10 u mnie komfort to jakieś 39-40 Aż mnie korci,żeby na dwa,trzy dni całkowicie odłączyć CWU(mam możliwość grzania prądem) i zobaczyć ile to zmieni w kotle. :) No własnie. Ja tego nie mam. ja :( -
Nie no. Chodziło mi o sprecyzowanie terminów jakie używamy. Jak piszecie pompa kotła to nie wiem o której piszecie. Rozumiem,że w sumie to nic nie zmienia bo ta od mieszacza "zasysa" ciepło z kotła i jest jakby pompą kotła a co najwyżej mieszacz ją "przydławia" Tutaj mam dylemat co ustawiać. Jak pisałem u mnie same baby a te jak się idą "chlapać" to strumieniami leci i pompa z priorytem długo podaje. -
Ustalmy coś jeszcze w tych naszych rozmowach bo się gubię. Regulator bez dodatkowych modułów może sterować trzema pompami: CWU, kotła i mieszacza. Ja mam tylko dwie: CWU i mieszacza. -
Tak mam po Waszej pierwszej sugestii. Przypominam,że zawsze w arkuszu mam w nowych kolumnach nowe ustawienia. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RzmquoslXzcUhbCLaiQFS9iSjd0MRu31kmuM-qhxkbQ/edit?usp=sharing To się zdecydujta :) Na początku ktoś mi sugerował te 30kw potem jednak z powrotem na 36kw. Przy tych cegłach szamotowych i płytach nie wiem czy nie lepiej jakby palnik był na maks jak najdłużej? Zauważyłem,że po przejściu w postój jeszcze zwiększa się teraz temp. kotła o 7-9 stopni. No tak,ale w aktualnych ustawieniach pompa mieszacza jest w tym momencie wyłączana a mieszacz zamykany po sygnale z termostatu a w grzejnikach wpompowana wysoka temperatura i trochę pracują głowice termostatyczne. Z tymi fotkami będzie ciężko bo słabo widać zamysł. Z uwagi na wielką komorę wstawiłem kilka cegieł pionowo dając odstępy od siebie na nie płyta, na płytę cegły i znów płyta. Płyty przesunięte czyli pierwsza bliżej drzwiczek a druga bliżej tylnej ściany. Ot tyle... -
No ale jak dobrze rozumiem to ten współczynnik w obliczeniach jest dzielony przez 10 Czyli (histereza 0,2) (22-22,2)x50/10 = -1 obniży o 1 stopień -
@Visitor1230 Jak pisałem testuję teraz usilnie chcąc to zrozumieć i w końcu wyszukać jakieś optymalne rozwiązanie z tym kotłem co posiadam. Czekam na EcoNET i wtedy chciałem zacząć rozmowę posiłkując się wykresami ale,że się nudzę to już bez niego podam pewne zebrane dane. Info z EcoMAX pokazuje mi,że palnik rozpala się 17-18 razy na dobę z czego pracuje 7h na max 2h śr i 1 h min, temp spalin jak pisałem to prawie 200. Za Waszymi namowami/propozycjami zrobiłem z kotła jakby mini bufor, wyłączyłem nadzór i trzymam go w temperaturach 70-50(histereza 20). I teraz tak Testuję dwa różne ustawienia Pierwsze to takie dobranie krzywej itd. żeby temperatura na grzejnikach była stała,możliwie minimalna ale dająca komfort cieplny i pompa mieszacza cały czas pracowała. Drugi to "strzał" wyższej temperatury na grzejniki i termostat po dostaniu sygnału odcina pompę i zamyka mieszacz. Obecnie jestem po kilkunastu godzinach pracy kotła po wstawieniu szamotu i płyt. Temp. spalin spadła do około 120 a kocioł pracował 3h. Jasne inaczej pracuje przy +10 a inaczej przy +2 ale jakby nie było te dane są z nocy. -
No właśnie o to mi chodziło. Tak czułem,że w przypadku wyboru konkretnego wariantu sterowania(termostat+pogodówka) niektóre parametry powinny być wyłączone. Te ustawienia akurat czytałem w innym wątku w którym się udzieliłeś. U mnie minimalną histerezę mogę ustawić na 0,2 a współczynnik na max 50. Dzięki serdeczne za info. -
Stawiam na to,że taka cena jest w przypadku zakupu kotła. Ale Wy tutaj gadacie i gadacie. Nadążyć nie mogę z czytaniem ;) Po sezonie grzewczym też tacy aktywni? A ja mam kilka pytań. Tak mi się znowu zebrało. Wydawało mi się,że już wszystko kumam ale po np. wypowiedziach kolegi @Visitor1230 pióra opadły :) Sprawa się tyczy menu Ustawienia mieszacza 1 (instrukcja EcoMAX str.14-15). Opisują tam możliwości pracy siłownika, sterowanie ręczne, pogodówka, termostat, i pogodówka +termostat. Mamy takie pozycje Temperatura zadana mieszacza Termostat pokojowy mieszacza(obniżenie temp.zadanej mieszacza do termostatu) Sterowanie pogodowe mieszacza* Krzywa grzewcza mieszacza* Przesunięcie równoległe krzywej* Współczynnik temperatury pokojowej* Jeżeli dobrze zrozumiałem instrukcję to w zależności jaki wybiorę wariant pracy siłownika powinienem ustawić różne parametry i niekoniecznie wszystkie. 1.Być może głupie pytanie ale ja pytam jak nie rozumiem a nie udaje,że rozumiem. Jak jest różnica gdy ustawię np. temperaturę mieszacza na 65,obniżenie od termostatu na 5 a temp.mieszacza na 60,obniżenie na 0? 2. Czy dobrze zrozumiałem,że EcoSTER reguluje Przesunięcie równoległe krzywej czyli w przypadku wariantu pracy z termostatem tej pozycji nie ustawiać(zostawić na 0) a termostat się tym zajmuje czy jednak ustawić na niższą a termostat będzie to jeszcze korygował? 3.Współczynnik temperatury pokojowej. Ktoś łopatologicznie to wyjaśni bo chyba za mało inteligentny jestem i nie jarzę tej zasady. Obliczenia jarzę ale tych zależności nie bardzo Podsumowując Gdybym chciał sterować mieszaczem za pomocą wariantu termostat+pogodówka to jakie parametry ustawiać a jakie nie ruszać,żeby: jak w instrukcji, automatycznie korygować temperaturę? Ustawiam: obniżenie temp. zadanej na 0? sterowanie pogodowe krzywą grzewczą (na taką jaka mi pasuje w zależności od charakterystyki chaty) przesunięci krzywej (tak, a jeżeli to na ile?) współczynnik (jak najwyżej a histerezę EcoSTER na jak najniżej)? Z góry dzięki jak znajdzie się jakaś dobra dusza i wytłumaczy "młodemu". -
Jasne. Tak jak pisałem. Najpierw testy bez przeróbek, potem przeróbki i kolejne testy. No z tym czyszczeniem to wiem. Wydaje mi się,że dość dobrze czyszczę i ogólnie dobrze mi się wszystko wypala choć jak wiecie to były miałowiec pracujący na miale 13 lat. Pewnie zrobił się trochę grubszy :) -
Robiłeś czy kupowałeś? Znalazłem tylko jedno ogłoszenie na aledrogo z takimi zawirowaczami (czy zawirowywaczami?).
