Treść opublikowana przez mrtur
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
mrtur odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
W ramach eksperymentu odetnij na kilka godzin. Uzyskałeś już temperaturę na poddaszu jaką chciałeś? -
Jasne, eksperymentuj. Nie wiem czy dobrym pomysłem było zejście na max moc tylko 15 i jak dla mnie trochę mała moc nadmuchu na maksie. Jak płomień ładny i w kotle szaro to OK jak nie to podwyższyć nadmuch na 30-32. W wolnej chwili wbij tutaj https://cieplowlasciwie.pl/ Wprowadź dokładnie na ile możesz dane swojej chaty i zobacz jaką moc kotła dobierze Ci strona. Dobranoc -
Takie "oszukiwanie" sterownika o prawie 50% z kalorycznością? A jak tam z czyszczeniem palnika i wymiennika? Zwróć uwagę. Masz ustawioną temp. na 70 i tryb FL czyli kocioł przejdzie w nadzór dopiero gdy dojdzie do 75. Na poprzednich wykresach to się często zdarzało a teraz słabo. Tak jakby palnik po prostu nie był w stanie przeskoczyć tych 75. Spróbuj dla testów wyłączyć tryb FL a H1 ustaw na 2 a H2 na 4. -
hm.. No teraz na wykresie widzę. Zwróć uwagę,że stary wykres wyłączał nawet pracę kotła pomimo nadzoru a nowy wykres pokazuje pracę nonstop (prawie) i trochę nadzoru. Masz histerezę kotła 15°C a i tak palnik pracuje cały czas. Rzuć sobie okiem na wykres włączając dane moc kotła i podawanie paliwa to łatwo przeliczysz/zobaczysz,że "pożera" paliwo jak smok. Z ciekawości jak możesz zapodaj ten wykres i dodaj do niego płomień (bez temp.powrotu) Przy 67l nawet minibufora nie zrobisz moim zdaniem więc w zasadzie moich ustawień Ci nie zaproponuję więc dalej nie ośmielę się coś sugerować. Może bardziej doświadczeni koledzy się dołączą. Robiłeś test podawania paliwa? Skąd pobrałeś dane o kaloryczności paliwa? -
@tablo888 Piszesz,że "kotłownia od 3 dni nie do opanowania" Piszesz,że "kotłownia nowa" Jak rozumiem całość zainstalowana w tym sezonie i było OK a dopiero od 3 dni tak się dzieje? Jeżeli tak to pokaż jakiś wykres dobowy z poprawnej pracy (jeżeli to możliwe). Zmieniałeś coś w sterowaniu? Ty ustawiałeś parametr "wydajność podajnika" i "kaloryczność paliwa"? Masz włączony "Nadzór"? Kocioł na wykresie pracuje 24h Jaką pojemność wody ma wymiennik? -
@Gonzus1989 Niestety nie. Chata zimna. W "kluczowych" pomieszczeniach oscyluje w granicach 22,5. Termostat jest w trochę zimniejszym pomieszczeniu i ma zadanie utrzymywać 21,2 (co mi odpowiada) a dzięki temu w pozostałych udało mi się uzyskać wcześniej wymienioną. -
Pogodówka+termostat pokojowy Nieczułość obiegu mieszacza ustawiona na 0,8. W wyniku tego różnice w sterowanym pomieszczeniu dochodzą do max 0,3°C (średnio). -
No fakt. Teraz 7 rozpaleń na dobę a pamiętacie zapewne jak się tutaj odezwałem to było bliżej 20. Konsekwencja Waszych podpowiedzi oraz (twierdzę) tego,że chata na wskutek ciągłej pracy pompy po prostu się nagrzała. Oczywiście w tym udział miała letnia zima też ;) -
Na zakończenie moich spostrzeżeń jak i potwierdzenie Twoich dwa wykresy pracy na pellecie typu "no name" i "gold" klasa A1. Żadnych modyfikacji w ustawieniach palnika a tylko zmiana pelletu. Oczywiście starałem się jak mogłem na tym "no name" coś wskórać i wykresy płomienia ciągle te same. Jedyne co dobrze wyszło to już płynne podawanie pelletu i likwidacja zbędnych rozpaleń na wskutek chwilowego braku paliwa. Dodam też uczciwie,że tylko jakby wykresy kiepsko wyglądają ale żadnych spieków, popiołu malutko, w kotle szaro. -
Dzięki Temp.zadana kotła 90. Na ile więcej Ci się podnosi po przejściu na postój? Widzę,że jeszcze masz FL więc teoretycznie 95 ale maksymalną masz też na 90. Gdybyś w wolnej chwili będąc przy sterowniku sprawdził jaki masz czas "wydłużenie czasu pracy podajnika 2" i podał mi tę wartość to dzięki. Będąc przy sterowniku można ustawiać obydwa parametry a z poziomu Econet tylko czas cyklu praca lecz zauważyłem,że po zmianie z poziomu Econet następuje automatycznie też zmiana tego drugiego(pewnie na zasadzie jakiejś proporcjonalności). -
Jaz zrozumiałem,że wypaliłeś "szajs" (bo napisałeś,że "spaliłeś") i załadowałeś dobry i w międzyczasie nie zmieniałeś ustawień stąd różne wykresy. Czyli co zmieniałeś?Jakie parametry żeby mieć stabilny płomień? -
Mówią,że pellet pelletowi nie równy lecz jak się wkopało w jakiś pellet i są kłopoty z płomieniem może warto jednak coś tam pozmieniać,żeby płomień ustabilizować kosztem większego zużycia ale równomiernego płomienia a tym samym i mocy. -
A kombinowałeś coś z czasami podawania paliwa? -
No jest lepiej. Specjalnie odczekałem aż skończy pracę i zajrzałem do wymiennika. Wszystko wypalone, nadmiaru np. niewypalonego pelletu nie zauważyłem. W tej chwili mam -cykl czasu praca (25s) -wydłużenie czasu pracy podajnika (10s) Jak rozumiem (przy powyższych ustawieniach) to zaczynają się kręcić oba podajniki i po 15s pierwszy przestaje podawać pellet z zasobnika a jeszcze przez 10s drugi dalej się kręci i przesuwa tę resztę na początek wylotu palnika i ta w kółko podczas palenia? -
Kiedy robisz test podajnika to po zakończeni testu musisz wprowadzić wagę podanego paliwa w teście trwającym 6 minut. Czyli dotychczas miałem 1150g (co daje 11,5kg/h) a teraz po dwukrotnym teście wynik wyszedł 1520g czyli 15,2kg/h. -
Cześć, pogaworzymy ;) ? Od ostatnich ustawień i spalaniu zakupionego paliwa zero problemów i obsługa w zasadzie polegała na obserwacji wykresu płomienia. Jak skakał schodziłem do kotłowni, przegarnąłem kupkę popiołu z drogi płomienia i tyle. Przez ten czas raz czyściłem kocioł. Cała zabawa (przypominam) miała miejsce na pellecie klasy A1 (GOLD od Pellet Energy). Zdecydowałem się na zakup innego pelletu i czekam na dostawę. Miała być w czwartek, nie dojechała, zakupiłem 150kg w najbliższym punkcie.Jakiś lokalny producent, zero informacji na worku. Zasypałem odpaliłem w piątek a dzisiaj zacząłem oględziny pracy bo w zasadzie pobierany już jest z podajnika tylko ten nowy. Zaskoczyły mnie wykresy pracy. Klasycznie poniżej zrzuty oraz poniżej omawiane zdjęcia. Pierwsze to zabrałam się na zrobienie testu podajnika i po dwukrotnym teście musiałem zmienić parametr z 1150g na 1520g. Zrobiłem też test wody na nim. Ciemniejszy na zdjęciach to GOLD A1 a jaśniejszy (co wychodzi z logiki) ten od lokalnego. Ten jaśniejszy w zasadzie napęczniał w oczach, kwestia kilkunastu sekund. Ten drugi dłużej się pomęczył (2-3 minuty). Nie znam kaloryczności tego lokalnego jedynie to,że czysta sosna (podobno). Nie będę się nad tym rozwodził bo zakup tego pelletu traktuje tylko jako awaryjny(chwilowo brak innego) natomiast traktuję to jako trening dla tego nowego który ma przyjechać. Co radzicie w dalszej kolejności brać jako priorytetowe ustawienia? Ja osobiście po zmianie pelletu na i inny i wprowadzeniu nowej wagi podawania bym się skupił na dwóch parametrach: -cykl czasu praca -wydłużenie czasu pracy podajnika No i teraz pacząc na mój wykres (a miałem poprzednio czasy 15s i 3s) jakie dać parametry? Wnioskuję po wykresie,że pellet zostaje wypalony za wcześnie zanim dostanie drugą porcję i stąd utrata płomienia? -
https://www.plum.pl/wp-content/uploads/2018/07/Portfolio_Pellet_PL.pdf -
Oczywiście,że nie. Sam nie cierpię pakuł choć faktycznie dobrze nawinięte dają 100%. Teflon mnie przeraża po prostu i nie chce mi się wierzyć,że ktoś tutaj teflon proponuje no ale mogę się mylić więc jakby co to z góry sorry. Dla mnie radełko+nitka i podczas skręcania już wiem czy będzie szczelne. Tylko tyle. Po prostu ten zestaw lubię do pracy :) -
Przerażacie mnie :) Tylko i wyłącznie "nitka" -
No tylko "ktoś" tutaj ma rację. Nie powinno stukać na jakimkolwiek biegu. Gdyby faktycznie zmiana zaworu pomogła to jednak coś jest nie tak. Błąd konstrukcyjny? Źle umiejscowiony zawór (że zaraz za pompą)? -
Dokładnie takie zawory mam(pompy w sumie też) i szczerze pisząc miałem podejrzenie czy to nie on jest przyczyną (tzn. jego opory?). -
Dodam jeszcze jedną informację. W międzyczasie kolega również przeprowadzał modernizację kotłowni. Dojścia do grzejników bez zmian, tylko nowy kocioł, zawór 4D, CWU,nowa pompa itp. Też mu nowa pompa stukała. Oddał na gwarancję do wymiany ale wkurzony kupił drugą bo chciał nie czekać i grzać i druga stuka tak samo. -
Od dwóch dni czytam jak szalony o tym bo pomimo stukania wiem,że muszę to przeprowadzić. Mogę się założyć,że wszystkie zawory mam na 7(czyli max) i nie ważne jak duży grzejnik i jak daleko od pompy a grzejników u mnie 17. -
No dokładnie mam to samo. Im wyższy tym bardziej upierdliwe to stukanie. Na 3 to nieprzyjemnie się roznosi po rurze.Co prawda tylko w głównej nitce i że się tak wyrażę w obiektach mieszkalnych już nic nie słychać. Sądziłem,że to wina pompy i przez moment pomyślałem żeby je zamienić bo od CWU jest cichutko ale mam w sumie trzy obiegi za pompą, dwa krótkie (2 grzejniki, 2 grzejniki) i jeden długi wychodzący pex'em 25 a potem rozdzielający się na kolejne grupy i gdy zamknę ten najdłuższy to nieważne jaką ustawię prędkość pompy stukanie znika. -
Z ciekawości. Stukanie masz na każdym biegu pompy? Pytam bo ja też to mam ale na pompie obiegu CO. Temat który planowałem również poruszyć bo mam ciekawe spostrzeżenia odnośnie tego stukania. Nie znam się ale właśnie zapowietrzenia nie biorę pod uwagę.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
