Treść opublikowana przez Kazio321
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
- SAS Bio Efekt 17kw PROŚBA O POMOC ograniczenie spalania
@Darekgra nie przekonamy się jak nie przetestuję :) Tak więc zdam relacje niedługo. Akurat pali się w kotle, wyłączyłem funkcje przepływ i wiatrak od razu z 74% na 100% wskoczył Po 5minutach temperatura spalin spadła z 117 na 109 A teraz wraca do normy :) Wygląda na to że steruję wiatrakiem ;P
Darek teraz mam info prosto do serwisu TECH Hallotron jest tro czujnik obrotów wiatraka i na jego podstawie sterownik się czy wiatrak działa poprawnie. A funkcja przepływu to ten mały wiatraczek na dużym wiatrak tak zwana "turbina" i ona mierzy przepływ podawanego powietrza. Jak nie wierzysz to zadzwoń do Tech. Co to jest hallotron https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hallotron
Hmm. Trochę namieszane masz. Spróbuj tak Mini czas podawania 2sek Max czas podawania 4sek Mini wiatrak roboczy 15% Max wiatrak roboczy 34% Mini obroty wiatraka 350 Max obroty wiatraka 1100 Haltron włączony Funkcja przepływu włączona. Temp spalin 140stopni 2 sprawa to tak jeżeli masz tak mało ustawiona temperaturę CWU i tylko 5 histerezy to kocioł nigdy nie dobije Ci do zadanej, tak samo jest z regulatorem pokojowym. Jak steruję kotlem wlacz/wyłącz. CWU ustaw na 55stopni histeria 10stopni. Sterownik widzi że brakuje mu 2 stopnie do zadanej CWU to już słabiej podaję i dmucha żeby zbyt mocno nie podbiła temp. A co do sterowania regulatorem to jest tak że niczym kocioł się będzie dogrzewal to regulator wyślę sygnał że dogrzane pomieszczenia i go wyłączy
