Treść opublikowana przez Kazio321
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Kazio321 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Montujesz ja na powrocie z 4d. Podlaczasz jak do kotła. To wybierasz pompę przewalowa. Następnie ustawiasz temp załączenia (najlepiej jak najniższa ma pracować non stop) i sprawa załatwiona. -
Dlatego, ochronę powrotu najlepiej ustawić możliwie jak najmniejsza. Ale pamiętać o temperaturze powrotu żeby nie była większa niż 10°C od aktualnej temperatury kotła. Bardzo dobrze pomaga w tym pompa kotlowa. Która wyrównuje pracę zaworu 4d. Może twój kocioł pracuje jak Mercedes, ale pamiętaj, że Mercedesy miały strasznie słaba blacharke. Szybko ruda je witała, jak masz słaby powrót to twój kociołek tak samo jak ten Mercedes przywita ruda. Szybciej niż myślisz -
sas SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
Kazio321 odpowiedział(a) na Superkiel11 temat w Kotły pelletowe
Witam, podepne się pod temat. Otóż mam małe pytanie. Czym jest ten biały osad w palenisku. Dodam że pellet badzro dobrze się spala -
@Jerzy997 chyba nawet nie wiesz po co są te funkcje. -
@gilbas i jak temperatura? -
Wysteruje Ci te 39° i tak będzie stał. Myślę że max na 32% się otworzy. -
Jak założy pompę kotlowa to zawór 4d da radę. Tylko już musi mieć dobre ustawienia ;). Za wysoka ochrona powrotu. Ustaw na 35°c i powinno być dobrze. Kocioł ile ma zadane? Pisałem wcześniej, jeżeli jest włączona ochrona powrotu to dla sterownika to priorytet. Będzie tylko pilnował powrotu dlatego ustaw go mniej o 5° od zadanej temp zaworu i będzie dobrze -
Dupa, bo brak pompy kotlowej. Jaka masz zadaną temp zaworu a temp ochrony powrotu? I jaka zadaną jest temp kotła? -
@gilbas ochronę powrotu na zaworze 4d najlepiej ustawić z własnych obserwacji tak aby była jak najmniejsza, ale żeby powrót nie różnił się od temp kotła powyżej 10* Jak dobrze ustawiasz to zawór nie otworzy Ci się na 100% bo nie biedzie miał takiej potrzeby. Powrót będzie dogrzany i temperatura zaworu będzie zadaną. Jak ustawiasz powrót wysoki to dla sterownika ochrona powrotu to priorytet i wtedy zawór będzie swirowac. Zamykać i otwierac, bo musi pilnować powrotu, a gdy już będzie powyżej zadanej temp powrotu to się otwiera na układ i do kotła wraca zimna z obiegu więc znów się zamknie i tak w kółko. Pompa kotlowa pomoże utrzymać dobra temp na powrocie :) -
No jest o wiele lepiej :) Ten czerwony to siłownik do zaworu 4d. Temp spalin dość duża. -
W sterowniku ST 555p nie ma takiej funkcji żeby sprawdzić w która stronę otwiera się zawór. -
Mogli go zamontować w drugą stronę, ale wtedy by ciepła woda szła w powrót a też powrót jest niski. Gdzie masz umieszczony czujnik powrotu a gdzie czujnik od zaworu? -
Pompa kotlowa załatwiła by sprawę. W tej sytuacji wina leży po stronie instalacji a nie ustawień kotła, że tak dużo pali . -
Nie, jest stawione " obniżenie pokojowki" to znaczy że jak kociołek dostaje info od termostatu że dogrzane są pomieszczenia to zmniejsza o - 12 stopni temperaturę zaworu 4d. :) @szczerba spójrz jaki ma powrót niski @Superkiel11 -
A jaka temperatura powrotu. Zrób coś z tym kolego bo kociołek długo nie pożyje. Druga sprawa to raczej duża ruznica temperatur między nocą a dniem. W nocy dom się wystudzi a w dzień kocioł musi nadrabiać. Ciekawi mnie to dlaczego jest taka mała temperatura na zaworze 4d jak jest na 100% otwarty. Gdzie masz czujnik podpięty od niego? A 3 sprawa to brak pompy kotlowej skutkuje słaba temp powrotu. Spójrz jaki powinien być. -
To zależy na czym chce polegać kolega, czy na własnych ustawieniach czy na PID trochę podrasowanym :) -
Szczerba pamiętaj że nie każdy ma taką instalacje jak ty :) Ja mam całkiem inne ustawienia a kocioł podobnie pali jak twój. A nawet tyle samo. -
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Kazio321 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
eliks ma rację. Ale co tu się sprzeczac twój kocioł i twoje będą późniejsze problemy. -
Minimalna temperatura kotła zadana przez producenta to 60° -
Ja mam Sas bio compact 10kw z czopuchem od góry :)
Tak w ogóle to trochę duży ten kocioł myślę że w zupełności starczy 10kw ale to już inny modlę na Sas Bio Compact
Zobacz priv
Jesli chodzi o pid nadzor to czas podawania i przerwę w podawaniu ustawiamy do pelletu tak aby jak najmniej pelletu dawał a ogień był podtrzymanny. Jeśli chodzi o sam PID to tak predkosc wiatraka i podsyp jest sterowany przez niego. Ale tryb podtrzymania najlepiej ustawić samemu
W dodatku jest ustawione 50% mocy kotła to jakieś 70m grzewczych lepiej zwiększyć 60/65%
Jeśli chodzi o ustawienia to zależy od pracy kotła. Jeżeli kocioł pracuje w pid nadzór tzn kocioł się nie wygasza tylko pracuje cały czas to ustawienia zależą już od pelletu tak aby się nie wygasił kocioł tylko był cały czas w podtrzymaniu. A jeśli kocioł pracuje w samym pid czyli kocioł rozpala się gdy dostanie sygnał od termostatu bądź CWU żeby podgrzać pomieszczenia bądź CWU. To te ustawienia są trochę dziwne. Po pierwsze zalecana minimalna temperatura kotła przez producenta to 60°C
