Kazio321
    1043
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Jest to zaworów 4d . Jaka masz temperature powrotu ?
  2. Wrzuc zdj instalacji, moze cos na to zaradzimy ?
  3. No to ładnie Cie ten magik urządził. Ja mam odstawiony jakieś 0.5m od ściany ? Jezeli montaz jeszcze na gwarancji to wołaj magika i niech przesunie te 30/40cm jeśli jest możliwość.
  4. To piękne gratisy dają ?
  5. Ale ładnie, ostatnio znajomy mial podobnie tylko ze mu klucze od szafki wpadły. Skończyło się na ściągnięciu zbiornika. Rozkręceniu całego mechanizmu podawania ?
  6. Jak masz dobrze zamontowany zawor ATV to pompa kotla moze być na 2 . A ten RCK jest nie poprawnie zamontowany .
  7. W sumie masz racje Sambor, tylko dziwi mnie to ze ludzie są tak zaślepieni tym instalatorem . Gdzie w kotle 10kw robi nastawy z 15kw . Trochę przesada.
  8. Mi nic nie sciska, jakbyś byl ogarnięty to bys sam poszukał . Wpisz w Google schemat ze sprzegło-rozdzielaczem np BLH 850 to znajdziesz. Albo ogolnie schemat instalacji CO ze sprzęgłem tez Ci wyskoczy . ?
  9. Jak ślepo wierzysz temu facetowi to dzwon do niego niech Ci schemat podeślę ?
  10. Kolego jak ty będziesz ogladal te filmiki to w zimę w sandałach bedziesz biegał. Może i instalacja dobrze robiona, ale ustawienia kotla tak jak i dobru kotla to czysta magia.
  11. Zrob lepsze zdj, gdzie leci ta rura od dołu z 3d .
  12. Co to za kociol w ogóle? I dlaczego zawor 3d a dokladnie zimna woda na mieszanie jest podłączone prawie przy samym powrocie do kotła?
  13. Kolega @Gonzo19 ma racje, pompa powinna być na powrocie . Tak samo zawor ATV :)
  14. Mini temperatura wymagana przez producenta Sas jest to 50st Wstaw więcej zdj instalacji zeby zobaczyć co tam masz ogolnie . Mozesz się jeszcze ratować ustawieniem temperatury CWU powyżej zadanej kotla i będzie to jakoś chronić powrot tylko minus jest taki ze woda w zbiorniku bedzie miała przybliżoną temperature kotla
  15. Czy pompa kotlowa jest zamontowana przed powrotem z CWU czy za powrotem CWU ?
  16. Rozumiem o co Ci chodzi, następnym razem bede pisal na temat autora.
  17. @sambor ja wiem ze masz wiedzę, ale pracuje kilka ładnych lat z Acetonem to wiem co potrafi zrobić z guma :) W dodatku nie pisałem akurat o tych uszczelkach i nie patrzyłem na diagram odporności chemicznej .
  18. Aceton rozpuszcza gume wiec lepiej uważać na uszczelki ;)
  19. Pewnie ze wołaj. Są od tego jak pupa od sr.... :D
  20. Tu masz schemat od kolegi Sambor bedzie lepszy od ich wyczynu, na dodatek zakup silownik na zawor . I niech zrobią to w stali bądź miedzi :)
  21. Tutaj pierwsze co to trzeba zrobić poprawki w instalacji co były opisywane wcześniej.
  22. A co się stanęło ze Ci potrzebne te parametry ?
