robert1991
Odpowiedzi opublikowane przez robert1991
Tylko że kolega aro37w nawet przy minus 20 będzie rozpalał co dwa dni - przy takim buforze.
Założmy że do 25GD włożysz 33kg dębu do 40GD włożysz 45kg dębu. (rodzice do DEFRO HG 93 litry wkładają 25kd dębu)
33kg dębu to około 100KWh więc do nabicia bufora będziesz potrzebował 2,5 wsada., 45kg dębu to 140KWH więc do nabicia bufora będziesz potrzebował niecałe dwa wsady.
Bufor od 30 stopni do 90 stopni pomieści 210KWH.
W przypadku GD25 będzie to trwało co najmniej 8-9h, w przypadku GD40 około 5h.
Tyle teorii.
Przy takim "kolosie" buforze lepiej pomyśl nad jego właściwą izolacją bo straty będą duże.
Tu jest zbyt wiele zmiennych aby odpowiedzieć jednoznacznie:
- wielkość zasypu/ waga drewna
- rodzaj drewna
- moc kotła
- sprawność
- odbiór budynku
- od jakiej temperatury do jakiej ładowany jest bufor
Używasz tego DC40GD? -
Godzinę temu, drtomee napisał:
Bardzo fajny kocioł, zabiłeś mi ćwieka. Po zniechęceniu Blazem porzuciłem wątek zakupu za granicą, ale teraz mógł by on powrócić ? Jak to jest z tym vatem? Teoretycznie była by to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów więc VAT 0%. Tylko czy ja wtedy w PL nie muszę zapłacić tego Vatu? I jak uwiarygodnić, że po zakupie wywiozłem piec do Polski a nie sprzedałem komuś na Słowacji po drodze? I chyba nie da się tego kupić za 2000 euro, ceny w DE oscylują w okolicy 4000 euro.
Zobacz sobie na heureka.sk to takie slowackie ceneo, importuje to tez sklep tanieogrzewanie ale już z odpowiednim narzutem.
Zobacz sobie jeszcze to, bardzo duża komora. Na Słowacji można kupić SLX30 Profi za 2000 Euro z VATEM. -
Jeśli dasz Atmosa albo MPM to ładuj 2000L, jeśli w tym Blaze działa ta warstwa żaru że nie trzeba rozpalać to możesz dać coś mniejszego, ale wtedy częsciej będziesz rozpalał/dokładał.
W dniu 5.03.2021 o 20:57, PjoterR napisał:
Co racja to racja nie ma co iść w poł środki. Ale taka laguna na 16 patyków odpada. Górna granica to 10 tysięcy a jeszcze lepiej coś poniżej. Coś może podpowiecie wystarczy mi 10 - 12 kw.
Dodam jeszcze że nie ma szans na dofinansowanie ponieważ mam dosyć nowa chałupę.
Jeśli masz dom oddany do użytkowania to dostaniesz dofinansowanie.
Moim zdaniem jeśli ma być względny komfort to minimum 1000L. Kolega p2ar może Ci zrobić bufor na wymiar.
Ja bym Ci zaproponował jak największy bufor nawet do 2000L oraz do tego kocioł HG 25KW
Dobra doczytałem ze chcesz 1000L, może być będziesz częściej palił. Jednak pomyśl nad większym kotłem bo do 15tki Atmos wchodzą bardzo małe polana.
W Wielkopolsce jeśli zasypowy to tylko HG
Dobrze policzyłeś metry tego domu? Po zewnętrznej masz tylko 8x8?
Rzeczywiście ja spojrzałem na kartę dla innej grubości bo myślałem że Lambda materiału będzie taka sama zarówno dla 20cm jak i 44 ale podają inną. Ale autor pisze że z podwójnego pustaka, więc należałoby przyjąć lamdę około 0,3 więc U byłoby 0,6.
Raczej U na poziomie 0,6-0,7.
Attack DPX 25 Combi Pellet albo Blaze Hybrid Biomass
Ten dom potrzebuje kotła 12-15KW.
Coś dużo 13kw na 150m2. Wrzuć link
Kotłospaw ma w ofercie Pneumatyczne podawanie pellet – KoVACC
Coś dużo ci to ciepłowłasciwe pokazało, wrzuć link.
18 godzin temu, piotrek06 napisał:
@emigrant znam trzy osoby, które stanowczo odradzają atmosa i HG. W tym jedna chciała oddać mi używany kocioł, który wymagał naprawy-jakieś elementy ceramiczne pokruszyły się. Uznałem, że nie będę próbował. Poza tym chciałem coś bez elektroniki na czas budowy. U mnie kocioł na drewno to tylko etap przejściowy. Reszta drewna pójdzie do kominka.
Jestem przekonany że osoby które odradzają HG palą w nim bez bufora, ochrony powrotu albo mokrym drewnem, albo wszystko naraz.
- 1
Widzę ze spalał po 90kg, więc wychodziłoby ze chodził prawie pełną mocą.
W dniu 6.02.2021 o 10:14, eliks napisał:
No przy mocy minimalnej 2,5KW jest ok. Tutaj jest instalacja w dziurawym domu z za małymi grzejnikami (chata 180m2 przed modernizacją) i co na kotle to idzie w grzejniki. Kocioł również pracuje jak widać na połowie mocy a mamy aktualnie -10*.
Gdyby nie algorytm kotła, który pozwala mu faktycznie modulować i się bezsensownie nie wygaszać, to by tak różowo z mocą nie było.
Eliks, z jaką mocą on chodził przy -20 ?
Strop/dach masz ocieplony?
Czas spalania kotła zgazowującego drewno
w Kotły zasypowe
Jeśli 25 to wtedy bufor 2000L moim zdaniem.
