robert1991
Odpowiedzi opublikowane przez robert1991
Ile kWh masz tej nadwyżki rocznie ?
Należałoby dopytać o co tutaj chodzi. Bo ten model posiada piątą klasę. Może ma stary opis a może to starsza wersja przebadana na trzecią klasę.
http://atmospolska.pl/wp-content/uploads/2019/04/DC-18-S.pdf
http://atmospolska.pl/wp-content/uploads/2019/04/ecodesign_DC-18-S.pdf -
Zanim ceny stali nie zwariowały to była to normalna cena za Atmosa.
Temperaturę zaworu masz obecnie 29 stopni.
Zadana temperatura zaworu to 40 stopni, ale coś (prawdopodobnie termostat pokojowy) wprowadza korektę o minus 17 stopni. Więc siłownik dąży do uzyskania temperatury 23 stopnie.Tutaj jest instrukcja:
https://www.defro.pl/download,pliki,520,520_instrukcja-apc-k-slim.pdf
Przeczytasz tam jak ustawić pogodówkę.
Moi rodzice mają Defro HG + bufor 2500L.
Oczywiście ze lepiej zrobić to od zewnątrz, ale wtedy trzeba pamiętać ze ta pustka nie może być wentylowana, więc jak są jakieś otwory wentylujace tą pustkę to trzeba je zamknąć.
Prędzej będziesz miał wilgoć w domu przez to ze temperatura ściany będzie poniżej puntu rosy w związku z brakiem ocieplenia. Moi rodzice robili wełna Knauf Supafil Wall
DC18S kosztuje 7k.
Dramat. Współczuję. Taka sytuacja pokazuje jak mało trzeba aby doszło do tragedii.
Myślę ze na Śląsku ten zakaz węgla wejdzie najpóźniej.
Koniec wydobycia węgla w Polsce planuje się na lata 40 XXIw
Cześć
Wie ktoś może gdzie można zamówić ceramikę do DEFRO HG (oprócz producenta)?
W Defro cena kształtki w ciągu miesiąca wzrosła z 123zł na 183zł, a w tym roku poszły już 3 sztuki. Szukam jakieś alternatywnego rozwiązania. -
Zobacz sobie na Kotlospaw slimko. Można go kupić za 12500. Schematy są na stronie. Przy samych grzejnikach zrób na samym ATV55 i głowice na grzejnikach. Jakbyś chciał robić na jakieś dofinansowanie to od lipca na taki kocioł będzie 45 procent zwrotu (pod warunkiem ze nie masz możliwości przyłącza gazu)
Samo naczynie przeponowe do takiego układu to koszt 1500-1800zł, do tego grupa bezpieczeństwa i już 2000zł wyszło.
Wszystko zależy od sprawności z jaką obecnie spalasz węgiel a to trudno określić. Jeśli obecnie spalasz z dobrą sprawnością a z ilości spalonego węgla wynika z tego że tak to moim zdaniem tego pelletu spalisz więcej. Moim skromnym zdaniem 7-8 ton masz jak w banku, również ze względu na) to że przy kotle automatycznym będzie stała temperatura w domu(w twoim przypadku wysoka) i co za tym idzie wyższe zapotrzebowanie budynku.
Jak masz problem z kominem to groch odpada. Jak będzie żle to będziesz ocieplał i tyle. -
Zobacz sobie na kotły dwupaliwowe, bo przy takim zapotrzebowanie możesz w pewnym momencie dojść do wniosku że nie stać Cię na ogrzewanie pelletem. Zwłaszcza mieszkając na Śląsku - i okaże się że problemem nie jest 30tyś wydane na kotłownie tylko 10tyś puszczane co roku przez komin.
https://sekom-pleszew.com.pl/technix-bio/ -
https://kotlospaw.pl/kociol-slimko-z-zasobnikiem-bocznym/
https://kipi.pl/produkty/zasobniki-na-pellet/
Wrzuć ten link od cieplowlasciwe co wypelniłeś. -
Powtórzę to co napisałem wcześniej.
1. Wypełnij cieplowłasciwe.pl już po ociepleniu domu.
2. Sprawdź czy wystarczy 12KW.
3. Pomyśl nad Kotłospaw Slimko który jest o 3k tańszy niż ten Metalteres a palnik i sterowanie ma to samo.
Wzrost zapotrzebowania o około 30 procent - całkiem dużo.
Ciekawe na ile wzrost zapotrzebowania spowodowany jest papugami, a na ile temperaturami za oknem. -
W dniu 25.04.2021 o 23:35, sambor napisał:
U mnie teraz -3C, Cholera!
A jak ma się u Ciebie ciepłomierz? Porównując ten sezon do poprzedniego o ile wzrosło zużycie?
Wypełnij to ciepłowłasciwe jakbyś już miał ocieplony ten dom.
Wypełnij cieplowlasciwe.pl po ociepleniu. Wtedy zobaczysz że pewnie wystarczy 12KW.
Jakieś 3000zł taniej od tego Metalteresa kupisz Kotłospaw Slimko który ma również bardzo dobre opinie i serwis pogwarancyjny. -
Pomyśl czy masz dostęp do pelletu w dobrej cenie? Bo przy takim domu to ci go pójdzie pewnie z 6-7 ton.
Nie ma racji. Instalator "słyszał że biją dzwony, ale nie wie w którym kościele"
Pojemność zasobnika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr ) lub 300 l, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa, przy czym Pr podaje się w kW.
Powyżej pojemność zasobnika zgodnie z rozporządzeniem do ekoprojektu. W twoim przypadku będzie to 1228L. Jest też wzór określony w normie 303/5 ale moim zdaniem należy obecnie stosować ten co podałem powyżej bo on jest powołany w programach np. Czyste Powietrze.
Tymczasowe rozwiązanie Grzanie CO zbiornikiem CWU
w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Musisz kupić zasobnik CWU z grzałką poniżej wężownicy, albo osobna pompa na obieg "cyrkulacji"
