pepoz
Treść opublikowana przez pepoz
  1. Autorowi tematu polecałem taki właśnie rękaw do kanałów spiro . Tobie także radzę zaizolować ale tylko w miejscu gdzie bedzie narażony na działanie niskich temperatur bo inaczej w. grawitacyjna nie zadziala. Nie pamiętam producenta moich kanałów, ale na pewno są ocynkowane jak te: https://allegro.pl/oferta/rura-spiro-200-mm-sztywna-kanal-wentylacyjny-3mb-8687613905
  2. 15m to jest znaczna długość. Jeśli w linii prostej (powiedzmy z jednym kolanem po drodze) można zaryzykować kanał 160. Ja mam centrale podobnej wielkosci i dałem spiro 200 i jest spokoj. Sam zdecydujesz, myślę że ważniejsze jest szczelne izolowanie tych kanałów. Radzę ci je dobrze zaizolować (rękaw min. 5cm grubości) bo inaczej będzie ci się rosić i skraplać woda - wtedy to może być duży probem.
  3. Bo często spotykam się z opinią że palenie w kominku jest brudne, powoduje kopcenie do środka pomieszczenia, przypalanie kurzu itd. ogolnie robi kotłownie z salonu. Po takich niemiłych doświadczeniach odechciewa się użytkowania kominka. Aby tego uniknąć nalezy użyć dobrych jakościowo materiałów. Zazwyczaj to co najtansze okazuje się najdrozsze w eksploatcji. Nie zamierzalem nikogo zniechęcać, wręcz przeciwnie jest to badzo wydajne dodatkowe źródło ogrzewania, a przy tym bardzo efektowne.
  4. Próbowałeś może czyścić wyiennik? Mój z zewnątrz wydawał się czysty, ale po kilkukrotnym zanurzeniu w wodzie jednak wyleciało sporo zanieczyszczeń. Trzeba się tylko delikatnie z nim obchodzić bo zanim cała woda z niego wyleci to sporo waży.
  5. Wydaje mi się że te różnice (nawiew/wywiew) wynikają ze sprawnosci wymiennika a nie z braku izolacji skrzynek, choć i tak warto ocieplić jeśli to nie problem. A jeśli chodzi o to podciśnienie to tylko powoduje większe straty bo powietrze opuszczjace dom nie zdąży oddać tyle energii ile by mogło przy zrównoważonych przepływach. Ja mam ustawione 1% więcej na nawiewie z uwagi na kominek ale nie wiem czy jest jakaś różnica bo nie mam czym zmierzyć, jedynie jak uchyle drzwi zewnętrzne to zachowują się neutralnie tzn. nie ma ruchu powietrza w zadnym kierunku. A wysterowujac tylko wentylator wywiewu na 27% dzrzwi same się zamykaja, ot taka to automatyka ?
  6. Nie bardzo rozumiem, masz zimno w kotlowni? Na przepływające powietrze tak mała powierzchnia rozdzielacza nie ma większego wpływu. Tym bardziej ze temp. nawiew/wywiew aż tak bardzo się nie rozni. Wydaje mi się że z tym podcisnieniem na dłuższą metę nie jest dobre dla zdrowia.
  7. Pawelc zastanawiasz się nad efektywnym i ekonicznym sposobem awaryjnego ogrzewania domu. Nie dziwię sie tym bardziej jeśli miałoby to być grawitacyjne DGP. Jeśli nie bedzie to główne ogrzewanie w twoim domu, a wkład spełnia wymagania ekorojektu to chyba nie ma przeszkód. Musisz jednak wiedzieć że jest to stosunkowo droga instalacja. Jeśli chcesz być zadowolony z efektów musisz wydać na wkład ( a mam tu na mysli stalowy) min.6-7tys. do tego zabudowa z płyt krzemianowo-wapniowych.
  8. Sambor ma rację z tym ze rura solarna (karbowana nierdzewka) sprawdza się bardzo dobrze w tym przypadku. Taka 16 idzie wywinąć nawet 2 zwoje w 110 kanalizacyjnej, a dokładnie 10mb weszło w 1m tej 110. Sprawdzone w praktyce. Działa już 2 lata, wygląda na to że się chyba samo nawet oczyszcza, bo zrobiłem to z możliwością demontażu ale nie ruszam jak jest dobrze;-)
  9. Ja też nie mam nagrzewnicy i wcale za nią nie tęsknię. To była pierwsza zima z takimi mrozami dla mojego reku. Co ciekawe, w instrukcji pisze że sterownik chroniąc wymiennik przed zamarznieciem zwieksza wyciąg w stosunku do nawiewu. Ja zauważyłem że w największe mrozy wyciąg był jakbyniejszy, czyli odwrotnie. Może poprostu wymiennik nie zamarzł na tyle by sterownik podjął ta procedura odmrażania. Ogólnie jestem zadowolony bo gdyby wyciąg był większy od nawiewu to znowu byłby problem z kominkiem a tego nie zauważyłem.
  10. Przydatna choć droga zabawka -przyznaje. Gdyby nie to że kupiłem po bardzo okazyjnej cenie, nie zdecydowałbym się na kupno nowego. Co do PM to rekuperator na niewiele się zda, bardziej oczyszczacz powietrza. Z dwojga złego CO² daje nam większy podgląd sytuacji jakości powietrza w domu, a co ze świeżym zaciągnie juz mnie nie bardzo interesuje bo mieszkam na wsi.
  11. To dobry pomysl, chyba te stare centrale mialy coś na zasadzie włącznika łazienkowego. Muszę sprawdzić w DTR-ce. Póki co mierze tym swoim miernikiem i wychodzi, że rano jest największe stężenie CO². Nie ma tragedii (1150-1200ppm) ale poobserwuje , jeśli okaże się to regułą to ustawię w harmonogramie tygodniowym zwiększoną wymianę w tych godzinach.
  12. Netatmo Healthy Home Coach, kupiłem używkę za pół ceny. Wydaje mi się Ok, tym bardziej że ma historię odczytów i robi wykresy. Na czujnikach PM-ów bardzo mi nie zależy bo mieszkam na wsi gdzie powietrze jest czyste, a od sąsiadów jeśli coś reku zaciągnie to jest rzadkość. Idealnie byłoby wysterować rekuperator by reagował przepływem w zależności od poziomu CO². Tylko jak?
  13. Domyślam się że masz układ otwarty i wiesz którym zaworem dopuścić wodę do obiegu. Jeśli tak, to dopuszczasz dotad aż z przelewem pójdzie woda, ot cała filozofia.
  14. Lepiej odpowietrzac przy pracującej pompie. Jeśli odpowietrznik jest prawidłowo ulokowany w instalacji, tłoczone medium przepchnie zalegające powietrze a ono samo powędruje do najwyższego punktu. Pytanie: co spowodowało zapowietrzenie?
  15. To są jakieś gotowe moduly? Jak z tego zaczytywać dane?
  16. Witam po krótkiej przerwie, właśnie odebrałem miernik jakosci powietrza i muszę stwierdzić że mój dotychczasowy higrometr przekłamuje. Zamiast 33% wilgotności mam obecnie 52%. Zawartość CO² też Ok. Co sądzicie ?
  17. Wello masz taki wymiennik? Słyszałem że trwałość tego wynalazku to góra 5 lat. Poza tym mam centrale z 2008 roku, do tego modelu nie przewidziano entalpicznego. Chyba, że są zamienniki o tych wymiarach. Centrala to zehnder CA500BFB
  18. Powietrze chyba jest swieże, tzn. trudno stwierdzić bo nie mam miernika do CO² ale pilnuje wilgotności. Niestety w zimę nie mogę utrzymać jej więcej niż 35-40% choć centrala chodzi na 17% wydajności.
  19. Dzięki kolego o6483256 za info, Czerpnia jest na wys. 2.5m od polnocy, dalej spiro 200 (dobrze ocieplona) do centrali długości 4m. Podejrzewam że wina leży po stronie rekuperatora który od środka jest zbudowany z blachy aluminiowej a nie jak współczesne urządzenia ze styro. Trudno, chyba tak musi być.
  20. Można połączyć drabinki z podlogowka ale ciepła z nich się nie spodziewaj. Ja tak mam zrobione, służą jedynie do jakotakiego suszenia ręczników. Użycie drabinek w inst. gdzie jest 100% podlogowki podlogowki ma też inna wadę - jest to jedyny element który przez wewnętrzna korozję wprowadza zanieczyszczenia do instalacji. Jeśli się jednak na nie zdecydujesz musisz użyć do czynnika uzdatniacza, np. noxon lub coś o podobnym działaniu. Co do pompy, nie znam urządzenia dab. u mnie jest grundfoss scala2 i szczerze powiem że nie ma różnicy gdy woda idzie z sieci, czy że studni - taka sama wydajnosc. Pompa sama sobie reguluje przepływ w zależności od chwilowego zuzycia, tak samo proporcjonalnie zużywa mniej energii. Trudno mi sobie wyobrazić bardziej proste i ekonomiczne urządzenie, a przy tym zajmuje niewiele miejsca i jest ciche. Pompa jest zamontowana w garażu w bryle domu.
  21. Dzięki za odzew, u mnie obecnie 3,5°C na zewnątrz a tak wskazuje centrala (załącznik)
  22. Witam, Wykonałem we własnym domu instalacje WM z odzyskiem ciepła z powodzeniem bo jestem zadowolony z efektow. No wlasnie wszystko by było w porządku gdyby nie jeden dziwny fakt że gdy np. na zewnątrz jest temperatura 0°C to centrala pokazuje że na wejściu jest 6°C. Ok, powód do radości że gdzieś powietrze się ogrzewa ale tym samym na wyrzutni mam 7°C. Kanał od czerpni przechodzi przez nieogrzewany garaz, gdzie panuje przy tych warunkach ok 10°C, ale jest bardzo dobrze ocieplony rękawem sonodur grubości 5cm. Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z taką sytuacją? Z góry dzięki za odpowiedzi
  23. Po czym wnioskujesz , że kocioł ma zadaną temperaturę 5°? Moj ostatnio często wyłącza nawet tą niebieską kontrolkę w klapce i tylko czasami się załącza by po chwili znów wyłączyć. Jest to spowodowane stosunkowo wysoka temperatura na zewnątrz. Przez to wydaje się być w domu trochę chlodniej, ale zawsze w auto pokazuje zadaną na grzaniu 22° i 21,5° na obnizaniu.
  24. Koledzy, u mnie problem z przekraczaniem zadanej temperatury rozwiązało wyłączenie tłumienia w opcjach serwisowych.
  25. Rozwiazales już swój problem? Może to wina zapowietrzonej podlogowki.
