Treść opublikowana przez Remi
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
Z tylu jest otwór jeżeli o to chodzi bo można jeszcze dokupić dmuchawy ale ja tego nie chce ;) Dlatego bym ta zagrodę tak ciągnął żeby akurat była z tylu ;) czyli jak mówicie dać i tak sobie lepiej spokój z przeróbka :angry: Ale próbować będę bez miarkownika i od góry w takim razie zapalać. Ups zapomniałem dodać do sygnatury mam 15kW :D A dom ma jakieś 115m²
Myślałem ze go raczej przerobić na Dolniaka: W taki sposób. Zrobić to z szamotu, bo wiele przeróbek jest na forum ciekawych ;) Będę palił jak na razie od góry ;) powiem mojej babci zęby się przestawiła w technice palenia. Bo w sumie my i tak palimy tak żeby tylko pozostał żar w piecu i potem można po prostu odpalić od góry sobie. Przeglądam i chyba mi się coś pomyliło przy kupnie z Defro Optima bo to jest Dolniak ale nie Komfort :angry: No ale nic się to jeszcze przerobi nie wiele straconego.
Dziękuje za podpowiedzi, dokładnie tego wątku szukałem z tym ciągiem nie wiedziałem gdzie już o tym było pisane :angry: No drewnem tylko na rozpałkę paliłem 2 lub 3 kawałki (360 x 60 x 60 mm), teraz kupiłem tylko z KWK Piast Orzech an luty zobaczymy co będzie bo mi tez sie wydawało ze ten Ukraiński węgiel jakiś taki dziwny jest. Zobaczymy w Marcu ;) hehe.. co do czyszczenia to dla mnie osobiście nie problem czyścic raz na miesiąc bo jest to może nie cale pól godziny roboty i po sprawie. Tylko ze większość czasu się moja babcia 80 letnia zajmuje paleniem bo mnie nie ma a dla niej jeszcze czyścic piec to kłopot. Z Pieca i tak jestem zadowolony bo fajnie ciepło jest a nie to co gazem. W sumie to chciałem najpierw kupić Taurus Tur ale ktoś mi powiedział ze Defro Optima Komfort Nowa Linia jest tez Dolniakiem. Najwyżej trzeba go będzie w lecie przerobić. Moj Defro Optima komfort jest ten z nowej ich linii.(http://www.defro.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=53) Na ich stronie w ogolę źle jest pokazany przekrój pieca bo w cale taki nie jest. Wygląda tak: tix7nqaz.bmp
Witam wszystkich, Mogę się pochwalić ze w piecyku się pali super ;) Ale niestety po 2 nie całych miesiącach zarósł mi komin sadza. Problem w tym ze nie wiem co robię źle. Paliłem węglem Kostka oraz Orzech z Ukrainy oraz KWK Piast. Drewno na rozpałkę tylko brałem. Mam miarkownik ciągu ustawiony na trochę powyżej 70°C, a przez te mrozy co były miałem na 80°C ustawione i piec mi ładnie temp. trzyma. Dodaje Sadpalu oraz obrębki ziemniaków. Niestety w styczniu mi tona Kostki starczyła tylko na 25dni. W grudniu paliłem z lasowanym węglem oraz drewnem które już latami leży mi w piwnicy. Musze jeszcze dodać ze muszę prawie co 10dni czyścic piec w środku bo obrastają przewody spalinowe pieca takim suchym nalotem sadzy. Trochę to denerwuje bo z tego co czytałem to takie coś się raz na miesiąc powinno tylko robić. Ale co gorsze od kilku dni cofał mi się dym do kotłowni. Wiec wygasiłem piec wyczyściłem go ładnie az do blachy bo sadza jest sucha i ładnie odchodzi :D Czopuch tez wyczyściłem jak za każdym razem. Ale nic to nie dało. ;) Tak ze szczotka do łapy i czyścimy przelot komina. Przed pierwszym rozpaleniem komin był czysty bo nie był nigdy używany. Otwieram drzwiczki rewizyjne na strychu a tam asfalt w kominie ale nie wiele może z 2mm płynie bo ścianie :D Wydaje mi się ze do winna ze komin na strychu nie jest ocieplony, a strych jest tylko dachówka chroniony a strop na 1. piętro jest ocieplone. Co dziwne komin po za dach jest 7cm Styropianem ocieplony a na strychu nie. Po kilku próbach, bo jakoś szczotka z ciężarem nie chciała się az na sam dol do piwnicy przez komin przedostać, udało mi się komin wyczyścić. Ale co gorsze było gdzieś 2x wiaderka po 10l sadzy :P Co ja robię źle ze mi tak komin obrasta, również na forum każdy radzi ze raz na sezon wyczyścić komin wystarczy :angry: Teraz wszystko znów ładnie ciągnie ze aż wciąga. Czarnego dymu z komina nie ma raczej widac tylko biały dym ale czasem w trakcie rozpalania lekko czarnego szarego dymu. Mam nadzieje ze ktoś ma jakaś rade ? Dziękuje
Sterownik Pogodowy Do Pieca Bez Dmuchawy ?!?
Remi odpowiedział(a) na Remi temat w Instalacje CO i CWU
Witam, mam znów jakieś problemy :o Wszystko juz od miesiąca śmiga jak trzeba, ale dziś tak, zawór4D zamknięty, na kotle 100°C, Na UMS1 miga czerwona lampka od zasilania, na UMS4 Error 1 czyli cos z czujnikiem na piecu :) :) Włączyła moja babcia zawór na manuala i przekręciła go na max otwarcie. Patrzy na UMS4 i nagle błędu nie ma mowi :) :) Pokazuje znów temp na piecu, pompka się włączyła i potem temp spadła na 45C (wartość na termometrze od pieca i od UMS4). Się zawór długo nie otwieral i zimno sie w domu zrobiło od rozpalenia dlatego była zobaczyć co jest nie tak w kotłowni a tu taki numer. Ma ktoś jakis pomysł :) -
No niestety jest wiele speców co twierdzi ze instrukcji nie musi czytać. B) I z tym ze ty sie na tym znać nie musisz jak to podłączyć to sie zgadzam. Kto proponował założyć 4D ty czy hydraulik ? Bo jak hydraulik to wpadka dla niego niezła :) U mnie tez dwóch instalatorów odmówiła mi zrobić instalacje :D Bo sie wystraszyła tego zaworu 4D i w końcu podłączyłem wszystko tak ze tylko rury mieli dociągnąć a resztę pompy bajpasy sam przygotowałem i pokazałem gdzie maja połączyć :( Ale znaleźć dobrych fachowców jest na prawdę trudno, ja szukałem chyba ponad 2 miesiące a w końcu przez przypadek znajomy mi dobrego hydraulika polecił. Sam zrobiłem schemat dzięki temu forum, wiele wiedzy jest ale trzeba ja trochę przefiltrować bo są tez głupoty :( I jak na razie wszystko działa tak jak zaplanowane nawet lepiej niż myślałem.
I juz widze problem co za pajac tobie zaklada ten zawor 4D zes to totalnie zle zamontowane, chyba zwe masz pompe Co na powrocie ale to z tego nie wynika. Z zdjec widac z od dolu idzie zasilanie z pieca i jak masz zawor i skale tak ustawiona to zasilane czyli pompa i zwor roznicowy ten zielony ma byc wpiety w lewa wyjscie zaworu od gory ma isc powrot z CO i z prawej strony wraca do kotla. Napewno miales lub masz instrukcje od zaworu wiec zobacz tam jest narysowane bo widze zemasz ESBE :) Tutaj masz instrukcje i trzeba by bylo jeszcze skale przekrecic bo zle pokazuje: http://infoweb.esbe.se/files/52157/Anv_VRG...270_utgA_LR.pdf
Czekaj czekaj to na dole nie masz drzwiczek rewizyjnych :) Koniecznie sobie wkuj dziurę i wstaw tam drzwiczki żeby można było czyścic to w takim razie jak kominiarz tobie wyczyścił komin jak cala sadza spadła na dol :) Ja jak swojego pieca do komina podłączałem to tez nie było drzwiczek było to szamotem oraz cegłówka zaślepione, dawnej na gorze w kuchni byl piec kaflowy chodził może z 5-8lat i teraz po 23latach bylo tyle sadzy ze az od piwnicy do wylotu pieca kaflowego czyli jakieś 2,5-3m ściana sadzy w kominie byl cale obwód zapchany. Mozna było piaskownice z tego zrobić :)
Mam teraz ten sam problem :) Tylko u mnie wygląda to tak: Ściany 45cm grube bez ocieplenia, nowe okna, Na kotle 80°C oraz jakieś 70°C na kaloryferach (dotknąć się ich nie da) a w pomieszczeniach tylko 18,3°C i 56% wilgotności :) T.zew. : -15°C Popróbuje jeszcze z tym nawilżaniem powietrza ale co dziwne na drugim pietrze nie mierzyłem temp ale jest odczuwalnie cieplej tylko ze tam pusto jest bo mebli prawie nie ma, ale wszystkie kaloryfery w domu są na maxa odkręcone i tez grzeją. Mozę mi to ktoś wytłumaczyć ten fenomen :) :)
Problem Z Paleniem Smoła I Wszystkie Inne Cuda.
Remi odpowiedział(a) na thomascricket1 temat w Instalacje CO i CWU
Co do wegla ktory ma 25lat to tak jak ja mam nie cala tone wegla 16letniego. Powiem tyle ze szybko sie spala strasznie :) Oproc tego nic innego zauważyć nie moglem :) A jaki masz przekrój komina oraz wysoki bo cos mi sie wydaje ze za slaby ciąg, nie ciągnie gdzieś lewego powietrza :) Próbowałeś zapalić tylko drewnem czy w tedy temperatura nie rośnie tez wyżej niż 40°C -
Przeczytanie całego forum zajmuje okol dwa tygodnie przy nocnych sesjach :) No jak działa miarkownik bardzo prosto jest tam w środku sprężyna i jakiś Bi-metal który sie rozszerza pod wzrostem temp. i kurczy przy opadaniu temperatury :) Przez to się kreci ten pręt od łańcucha gdzie jest gałka, a ze ma formę jak litera L to duże ramienia podnosi lub obniża się i tak tobie podtrzymuje temperaturę :) Sam miarkownik wygląda tak: Mozna by użyć u ciebie otwór od wentylatora chodź nie wiem jak jest twój piec dokładnie zbudowany ale na pewno się da przerobić :)
Tutaj masz pokazany miarkownik ciągu. Jest to to pokrętło po prawej stronie od którego odchodzi łańcuszek do klapki dopływu powietrza. Ustawiasz temp i on zamyka lub otwiera klapkę i ciąg naturalny pali w palenisku i miarkownik utrzymuje nastawiona temp. :) Ja tak samo na początku chciałem super piec z wentylatorem sterownikiem itd. a dzieki forum przekonałem sie ze chyba lepsze bedzie spalanie ciągiem naturalnym bez dmuchawy i faktycznie kupilem Defro Optima Komfort 15KW bez elektroniki tylko z miarkownikiem ciągu Honeywell i jestem pod wrażeniem jak dobrze to działa i mi prądu nie ciągnie :) Pale węglem i drzewem i jak na razie jakis strasznej sadzy w piecu lub kominie nie mogę zauważyć. Dym biały lub go prawie w cale nie widać :) Pale do 75°C Byl gdzieś nawet na forum ze ktoś wywalił dmuchawę zaślepił to miejsce i wstawił miarkownik i pozbył się problemu zasmolenia komina oraz pieca. A co do producenta to teraz jest mania tych dmuchaw itd. i im wiecej tego tym klient to kupi bo bardziej nowocześnie to wygląda. Ale jak palisz drzewem oraz węglem to miarkownik jest najlepsze wyjście. Inna Bajka miał czy Pellets i temu podobne :) Mogę się oczywiście mylić ale do moje zdanie po przeczytania całego forum :) :)
Kup sobie sznurek ceramiczny i silikon odporny na wysokie temperatury, obwiń ta szczelinę sznurem i zaklej tym silikonem :) Drzwiczki rewizyjne na strychu powinny mieć zewnętrzne drzwiczki i w środku taka blaszkę do zatykania. :) Jeżeli nie masz to dokup taka blaszkę do zaślepiania i miedzy drzwi wsadź watę do kominów i będzie szczelnie :)
Ja posiadam w końcu zainstalowany piec Defro Optima Komfort 15 KW :) W sumie to jest teraz moj pierwszym sezon ale jestem zachwycony piecem :) Pali się po prostu super :) Specjalnie kupowałem ta wersje bez dmuchawy i żadnej tam elektroniki, bo chciałem wykorzystać naturalny ciąg jak to było zalecane na forum oraz miarkownik ciągu i działa to bez zarzutu, nawet grawitacja idzie ładnie na zaworze 4D (6/4"). Nie mam czasu na razie zamontować osobnego sterownika pogodowego do zaworu 4D oraz sterowników do pomp CO i CWU ale w sumie teraz żałuje ze je w ogolę kupiłem bo na grawitacji śmiga to wszystko super wiec się bać bez prądu nie muszę ze zostanę na lodzie :) :) O golnie pale do 75°C zęby trochę rozgrzać cały dom i ze stało-palności jestem zadowolony na pełnym zasypie trzyma przy 75°C 10godzin potem jeszcze jest 60°C i jest dość dużo żaru wiec wystarczy tylko trochę dorzucić opalu i się pali dalej :) Niestety węglem którym pale ma ponad 16lat wiec nie należy do super jakości bo jest zlasowany ale jak widać i tak się długo pali :) Mysle ze na dobrym węglu bez problemu 12 godzin można palić :)
Z tego co ja się orientuje to za niska temp. spalasz spróbuj palić od 60°C No Schiedel ma drogie kominy ale fajne :) Ja swojego Defro 15KW chciałem tez do wentylacji podłączyć 14x14cm ale w końcu podłączyłem do innego komina 14x17cm , komin ma ponad 40lat i kominiarz twierdził ze wystarczy na moj piec :) I faktycznie ciąg jest super komina ma wysokość ponad 10m, a ja pale teraz przy tych mrozach -12°C przy 75°C na kotle pale węglem Orzechowatym i drewnem tylko nie wiem jakim :) Nie rozumiem jakie oszczędności sobie oczekiwałeś od nowego komina :) Próbowałeś z Sadpalem oraz innymi katalizatorami lub lupami po ziemniakach :)
Dokładnie jest to odkurzać do popiołu sa dwie wersie te tanie bez filtra i z filtrem, ja kupiłem specjalnie z filtrem i żaden popiół nie idzie w odkurzać ale trzeba po takim zabiegu otrzepać potem filtr z tego odkurzacza na popiół bo się szybko zapycha ale na jedno pełne ssanie popioły jest dobrze :)
Witam ponowie :) :) I ja potwierdzam działanie Bojlera na grawitacji, zasilanie wyszło jakieś 30cm od pieca (CU fi28 reszta ocynk 1") na paliwo stale powrót ma jakieś 2,5m (1" Ocynk reszta CU fi 28). Niestety jeszcze nie podłączyłem pompek i wszystko mi śmiga na grawitacji, woda gorąca jest i spokojnie starca na dwie osoby :)
Potwierdzam sprawnego działania Zaworu Tech-Pol na powrocie w pozycji pionowej z pompa CO jak na schemacie stronę wcześniej :) Trzeba było trochę instalatora przekonać ze tak działa :)
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 3 więcej)
Zgadza się w sumie porównanie do worków jest złe bo węgiel ma szczeliny na powietrze i np20kg węgla nie upcha do worka z 25kg cementu. O wagę mi w sumie nie chodzi tylko o rozmiar kupki Będę zamawiał mieszankę Orzech (40-80mm) i kostka (od 200mm) tak z jedna tonę może i 1,5t ale zobaczę bo mam strasznie duży zasoby drzewa i chce to wypalić zęby zrobić miejsce na węgiel na następny sezon.
Chyba nie spuszczasz wodę co rok?
hehe.. aha no ok wiec się chyba zmieści mi to jakoś upchać :D Musze po sezonie zrobić tam porządek.
Witam, mam takie pytanie jak w temacie :D, Jaką objętość ma 1 tona węgla ?? Chodzi mi o wymiary wysokość, szerokość, długość z +/- 50cm Bo chce dokupić sobie 1t węgla, a mam w części piwnicy która jest przeznaczona na opal zawalona drewnem oraz złomem. chce ten złom wywieść tylko nie wiem czy to miejsce starczy na 1 tonę węgla ;)
hehe.. dobre wieści Fazi :D Ja wydłubałem ta imitacje wskaźnika Temp :D i wkręciłem na adapterze 3/4" prawdziwy Termometr :P Jak na razie bojler działa na Grzałce bo jeszcze nie podłączyłem do Pieca, ale na piecu dałem redukcje z Trójnika 6/4" na 1" i tak samo będę ciągnął 1" z pieca do bojlera :D Jak na razie ustawiłem sobie grzałkę powyżej polowy zakresu (3/4 zakresu) pokrętła i na jedna osobę do kapania wody wystarczy następna musi czekać z 20min żeby mieć gorącą wodę B) ;) Czujnik Temp do sterownika jeszcze pójdzie pod piankę tam gdzie mam teraz wkręcony Termometr, troszkę odegnę otwór w obudowie Bojlera :D Odległość od pieca do wlotu Bojlera będzie jakieś 20-50cm, jedynie powrót będzie trochę dłuższy z 1,5m :D O to mój jak na razie :)
Walka Z Twardym Kamieniem - Jak Rozwiązać Problem
Remi odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
Witam, mam to samo co ty twarda wody w studni jest jak coś ;) Co tydzień trzeba czyścic sitka w kranach bo ledwo co woda leci. Białe plamy na każdej armaturze no cóż tak to już jest. Ale za to można pic sobie wodę z kranu a nie jak obrzydliwa woda z miejskiej sieci :) Tak jest już od ponad 30lat i się jakoś z tym żyje :) Ale jakoś osadzenia się kamienia w rurach nie stwierdziłem w CO. tam sie w sumie tylko raz trochę kamienia osadzi bo potem woda zostaje w instalacji a nie jest zmieniana cały czas. Cala instalacja ma tez 30lat od CO i działa jak trzeba. Boje się tylko jak będę CWU montował ze dużo kamienia sie nazbiera ale w sumie sie woda nie będzie gotować tylko max do 70C podgrzewacz wiec zobaczymy w praktyce. -
:) Gratulacje heso :) Nie sadziłem ze spotkam kogoś z taka sama wypowiedzią na temat ocieplenia :) Zły przykład bo nie mieszkasz chyba w domu bez ścian :) A po 2. styropian tylko podtrzymuje uciekania ciepła a nie pochlania ciepła i go potem nie oddaje jak to ściana robi :) Jeżeli ktoś ma dom z np 35cm grubości ścian to szkoda to ocieplać. Nie w s pomne to sie wiąże w takich domach super pasywnych gdzie wszystko ładnie szczelne nie jest a potem się tylko robi wilgoć i same choroby ludziska maja :) Jest fajna praca pewnego prof. z Niemiec opisana przez 10lat skutki ocieplenia. Ze suma sumarum ksozty ocieplenia sie nawet po 10latach nie zwróciły. Ale nie wazne robi sie Offtopic. Co heso chce powiedzieć ze folia alu odbija podczerwień ktore jest ciepło. Ja bym spróbował na zwykły karton przykleić folie aluminium i dac to za kaloryfer. Ale całego mieszkania bym tym nie wyklejał. A czy u ciebie w mieszkaniu przypadkiem za dużej wilgoci w ścinach nie ma :) Bo znam takie przypadki gdzie ludzie mieli strasznie wilgotne ściany i zamiast grac mieszkanie suszyli ściany. To samo jak mokry sweter nie grzeje. A spróbuj grac na 5 a nie tylko na 3+ Spróbuj dograć mieszkanie na maxa odkręconymi kaloryferami.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
