Treść opublikowana przez jurkus7
No tak w Twoim przypadku to ma rzecz bytu ale jak ja przepalam codziennie lub na razie co dwa dni to u mnie nie ma problemu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Piechuch zależy ile żaru masz no i jak palisz przy Twoim paleniu ciągłym raczej nie praktyczne przy moim przepalaniu wygodniejsze, zresztą zrobię u siebie (jak się da zaznaczam bo nie wiem czy będzie się dało otwierać drzwiczki) to podzielę się wnioskami. Choc w zasadzie po co sie otwiera drzwiczki w trakcie palenia raczej po nic otwierasz jak zaczynasz palic a pozniej raczej nie otwieram przynajmniej ja :)
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Widziałem już to rozwiązanie u Ciebie, ale wpadł mi inny pomysł z ta cegła w 3 częściach, np zamontować tak szamotkę na drzwiczkach tak aby można było je domknąć i nie trzeba by było wyjmować szamotek ręcznie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I to jest treściwa odpowiedź której oczekiwałem Piecuch19 :). Podtrzymałeś tym moje przemyślenia i też teorie idące w tym kierunku. Miałem czekać na jesień ale chyba w takim razie modyfikację zrobię w najbliższych dniach. Pytanie tylko na czym przykleić szamotkę do ścian czy tez obłożyć na zasadzie klina zostawiając szczelinę dylatacyjna w razie nadmiernego rozszerzenia szamotek? Mam tez pomysł jeżeli chodzi o blachę zmniejszająca komorę zasypową, choć wiadomo że obkładając komorę już zmniejszamy rozmiar paleniska, ale muszę też spróbować założyć z powrotem blachę . Z tym że zamiast blachy chce zastosować szamotkę grubość 3cm z wyżłobiona szczeliną jak poniżej na obrazku. Hehe to zostałeś czarodziejem Petronas dla sąsiada :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Petronas ale przepalasz codziennie tak? Domniemam ze palić ciągle by się nie dało takim sposobem bo popiół by zajął cala komorę po tygodniu, no chyba ze ma ktoś na to sposób?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a Przy węglu da się tak palić z szamotem na ruszcie???
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jak z opałem idzie tyle samo co wcześniej czy mniej czy więcej??
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Apropos zawirowywacz załączam filmik jak to się ma u mnie ze zmodyfikowanym VIDEO0004.mp4
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie cały przepływ a umozliwilem lepsze "ssanie" przez komin zostawiając szczelinę wielkości ok 2CM jak wspomniałem. Lepszy ciąg a spaliny wychamowuja gołym okiem widać jak wieczorem będę rozpalal to rzucę filmik. Jeszcze nie zakupiłem termometr spalin dlatego tylko naocznie mogę zaobserwować
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tez miałem problem z brakiem ciągu wiec skróciłem zawirowywacz o ok 2cm każde pióro i po problemie :). Ciag jest gdyz srodkiem jest luka ok 2cm pali sie jak szalone przy braku rury nawiewnej nawet.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zawór termostatyczny Jaki Współczynnik Kvs Zaworu Termostatycznego Wybrać?
jurkus7 odpowiedział(a) na qprmark temat w Instalacje CO i CWU
Hmm to może zapytam wprost , mam trochę źle zrobiona podlogowke jest 7 pętli wszystkie ok 30-60mb ale jedna ma 120mb no i nie dogrzewa jej i szukam rozwiązania które by pomogło temu zaradzić . Pompa która obsługuje rozdzielacz to właśnie Lfp 25-4b , umieszczona poziomo. Nie mogę uzyskać przepływu większego niż 1.2 litr/min do tego szumi w całej podlogowce . Długość pętli wszystkich ok 300mb. Zawór trojdrozny mieszkający afriso Atm 561 kvs 2,5 Może ktoś coś doradzić ? -
Rozumiem a czy zbednosc bypass dotyczy również pompy która mam w instalacji podlogowki Lfp 25-4b ? -
Witam Przeglądając instrukcje doboru zaworu avt zauważyłem bypass na pętli podlogowek może mi ktoś wytłumaczyć w jakim celu stosuje się ten bypass ? -
Carinus jak zrobisz zmiany podziel się spostrzeżeniami. Zdjęcia mile widziane :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ciąg taki sam ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ktoś tu wcześniej zauważył i wydaje mi się że słusznie , iż zawirowywacz zmniejsza przekrój wylotu spalin dlatego może by warto było się zastanowić nad tym aby po prostu przespawać te żeberka tak by przekrój był większy pomiędzy nimi wtedy nie będziemy tracić aż tyle ciągu i możliwe ze nawet przy dwóch zwirowaczach będzie w miarę dobry cug.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
jurkus7 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Utknelo mi drewno przed palnikiem :/ i hhamowalo cug, poszedł wkoncu na obroty . Złapało 63℃ na piecu i teraz grzeje . No narazie tylko przepalam bo dopiero wykańczam domek. Wiem że cudów się nie mogę spodziewać ale nie mogłem rozpędzić Kotła nawet przez 3 godziny to mnie irytowało. Narazie będę palił chyba na ful ruszcie a jak będę mieszkał to się będę dopiero bawił w ustawianie bo teraz to nie dojdę ładu. Apropos pompy jak miałem ustawione na 55℃ żeby się zalaczala to mi się lało z pieca jak ze studni dlatego ustawiłem na 38℃ żeby się powoli rozgrzewala woda. -
Po godzinie tak wygląda . Mam miarkownik na 80 ustawione drzwiczki otworzyłem i narazie nie rozpedza się . Będę dokładać jak mówisz zobaczymy . Budynek fakt nie jest dogrzany jeszcze może dlatego. -
Rozpalam drewnem i zasypuje węglem . Tak warstwa żaru jest na ruszcie całym. Jak rozpale to zrobię zdjęcie po godzinie np -
To czyli trzeba dążyć do tego żeby tak z jednej strony nie wydluzac płomienia żeby nie szedł na wymiennik a drugiej albo natlenic i nie wydluzac aby się dopalil w palniku albo pozwolić mu się wydłużyć w aż szamocie dodatkowym aby się dopalil całkowicie , tylko wtedy tracimy na powierzchni wymiany wymiennika :/. Dziś wróciłem do oryginalnego palnika i oryginalnej komory spalania i wrzuciłem zawirowywacz . Wniosek : wolniej się piec rozgrzewal ale dłużej się palił nadal się pali :) jednym zasypem od godziny 18 , ale temp nie skoczyła jak myślałem na 60℃ tylko tak samo jak ze zmniejszona komora i wydłużonym palnikiem 45℃ :/ -
Hmm rozumiem tylko że sadza czy tak czy tak będzie się osadzac czy płomień będzie dotykać wymiennika czy nie . Z tym że dąży się do tego żeby spalanie było czyste i żeby sadzy nie bylo. -
No ok coś jest ale powiem ci ze to co jest w poście 3 a to co masz na filmie to nie jak się nie ma jedno do drugiego ale nie ważne myślę nad jeszcze innym rozwiązaniem. A propos wielkość i wymiany wymiennika pisałeś mi ze za dużo obłożyłem szamotka wymiennik przy palniku, z tego co widzę to w Twoich poście pierwszym piszesz ze obłożyłeś palnik do samej góry z 3 stron. Po czym stwierdziłeś ze jednak trzeba wyjąć te szamotki ? Może i pisałeś już ale nie wyłapałem , możesz przypomnieć ? -
Czytałem i kiepsko, że zdjęć nawet nie czaje bo dokładnie nie widać :/. Chodzi o tą cegiełkę która widać na filmie ostatnim -
W czopuchu fakt wkurza mnie ten popiół ale w popielniku też jest . Pręt może i się wygina pod temp ale był już też trochę wygiety od nowości . Apropos twojego palnika nie mogę zczaic jak zamontowales ta szamotke nad palnikiem :/ , możesz troszkę rozjaśnić :)? -
Hmm właśnie też mi nie pasowało że ten czopuch za gorący nieraz się tak rogrzal że śmierdziało blacha zamiast spalinami . Ogólnie to chciałem pójść w stronę palenia czystego z maksymalnym odzyskiem ciepła ze spalin
