pawellll
Odpowiedzi opublikowane przez pawellll
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 3 z 7
5 minut temu, Robson24 napisał:
No mam wyłaczenie pompy od termostatu mam na Tak
W ustawieniach mieszacza
Dobra znizam mieszacz i kontrolujam dalej
Masz - właczyłeś teraz czy wcześniej już miałeś? Bo z Twoich opisów wynikało, że blokady nie było.
Wyłącz obniżenie mieszacza od termostatu (daj 0). I nie włączaj pogodówki. No i faktycznie H2 daj 15.
No i jeszcze podstawa- gdzie jest termostat? Jeśli w pomieszczeniu z głowicą termostatyczną to daj ją na max a najlepiej zdejmij.
Czyli wyłącza tmax a nie termostat.
Ale z tego wynika, że po prostu wyłączanie od termostatu (blokada pompy mieszacza) jest wyłączone.
Czyli jednak idziemy w kierunku obniżenia temperatury mieszacza.
Daj 36 stopni. I wyłącz obniżenie od termostatu (bo na tym etapie mocno może mieszać). Włącz tylko blokadę pompy mieszacza.
- 1
Nie może tak być. Któryś sygnał (od termostatu albo od tmax) musi do regulatora dojść pierwszy. Z tego co piszesz wynika, że termostat nie wyłącza kotła.
2 minuty temu, Robson24 napisał:
Dobija czyli osiągnie zadaną tm pokojową 22 potem dzy do tm zadanej kotla 75,gdy ja osiagnie wchodzi w nadzor
Tm na komputerze pokojowym
Czyli wyłącza kocioł od tmax kotła a nie od termostatu (zadanej temp pokoju)?
Jeśli w ubiegłym roku jakoś to sensownie działało (i zużycie paliwa było OK) to znaczy, że montaż zaworów tak mocno przydławił obieg, że jest za mały rozbiór.
Odkręć nastawy początkowe (po zdjęciu głowic) na zaworach ma max. - zapisz jakie były.
Odpowiedzi dalej niestety niejednoznaczne. Używasz słowa "dobija" (pokazuje na jakimś termometrze?) a nie "wyłącza od..". Póki tego nie zdiagnozujemy nie pójdziemy dalej.
Zbiegły się odpowiedzi. :)
Obniż temp mieszcza na 36 stopni (pewnie za nisko ale przynajmniej będze jakaś reakcja).
Sprawa jest prosta:
1 jeśli szybko wyłacza od tmax kotła to znaczy, że jest jakiś problem z rozbiorem ciepła
2 jeśli od termostatu to znaczy, że dużo ciepła jest dostarczone szybko i szybko dogrzewa. Wtedy trzeba obnizyć temp. mieszacza.
Póki co nie włączaj pogodówki mieszacza- ustawiaj temp ręcznie. Jeśli pkt. 2 to jeszcze obniż zadaną na mieszacz.
No to jeszcze raz pytanie.
Czy kocioł wyłacza grzanie po osiągnięciu tmax czy od termostatu?
Bo z Twoich odpowiedzi wynika, że coś jest zmieszne.
6 minut temu, pawellll napisał:
Pytałem chyba o to czy wyłącza od termostatu czy od max kotła - nie pamiętam czy i jak odpowidziałeś.
Sama pogodówka (w dodatku niedostrojona) nie rozwiąże problemu.
Ewidentnie jest za mały rozbiór ciepła. Jaką prędkość pompy mieszacza
Przypomnij jaki masz kocioł i jaka powierzchnia do grzania i ocieplenie.
Pisałeś że masz 45 stopni na mieszacz. Z pogodowki czy ręcznie ustawione? Obniż zadaną albo krzywą grzania lub przesuniecie
Jeśli szybko wyłącza od termostatu to znaczy że temp mieszacza jest za wysoka i szybko dogrzewa pomieszczenia.
Wyłącza od termostatu czy max kotła
4 godziny temu, Robson24 napisał:
Po zmianie histeryz na kotle
Zadana 75histeryza 15
H1-11 h2-14
Kocioł kocioł ze 100%przechodzi na 50% i praktycznie dochodzi do mojej tm pokojowej 22stopni i sie wygasza a ta 30%h1czyli jest niepotrzebna czy mam za duze h2?
Zmniejsz temperaturę mieszacza
Zmiany które wczoraj wprowadzałeś nie powinny mieć wpływu na rozpalanie.
Tzn. próbował i nie wystartował?
Spróbuj z histerezą H2
1 minutę temu, grzes1974 napisał:
Jeśli ubiegłej zimy działało a teraz nie bardzo - po zmianach zaworów to moim zdaniem tu jest problem. Albo duże dławienie na zaworach albo za słaba pompa. Poza tym jedno pomieszczenie (to z termostatem) powinno być bez zaworu termostatycznego.
Nie, źle spojrzałem na telefonie. Już poprawiłem wpis :)
To wygląda tak jakby był bardzo mały rozbiór ciepła przez budynek? Jest ciepło? Działa termostat? Może coś w wydajnością pompy obiegowej? Albo grzejniki zdławione. Jak są ustawione zawory (ale nie termostat tylko ustawienie dławienia).
Zwiększ H2 do 15 stopni.
Wyłącz pogodowkę kotła. Zostaw temperaturę zadaną 75 st. -
Nie w kalibracji. Na ekranie głównym wyświetlającym poziom paliwa.
16 minut temu, Robson24 napisał:
nietrzeba juz nic robić,samo wskoczy na 100%paliwa?
Samo nie wskoczy.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 3 z 7
Lazar smartfire 15kw
w Kotły pelletowe
W ustawieniach mieszacza. Nazywa się to termostat pokojowy mieszacza 1
