pawellll
Odpowiedzi opublikowane przez pawellll
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 6 z 7
Wygląda na to, że faktycznie jest jakiś problem z pracą kotła na małej mocy. A przynajmniej tak wynika z działań serwisu Lazara.
Był wczoraj serwisant na "pierwszym" uruchomieniu. Pozmieniał kilka moich ustawień m.in. najmniejszą wydajność wentylatora na 30%. Czyli jeszcze więcej niż ponoć zalecali jakiś czas temu (20%). Co więcej (po moim pytaniu o tlen) stwierdził, ze przy 30% zawartość tlenu będzie ok. 15% (i tak faktycznie jest). Na moje pytanie jak się to ma do ustawianej przez nich wartości zadanej 12,5% (sam przestawił moje 13,5% na 12,5%) nie bardzo potrafił odpowiedzieć. Przydławił przepustnice ale nie widzę wpływu.
Efekt jest taki, że na 30% mocy zawartość tlenu mam 15-16%, temperaturę spalin 5-6 stopni ponad temperaturę kotła. Ewidentnie obniża to sprawność (przy wydajności nawiewu ok. 20% miałem tlen ok. 13% i spaliny chłodniejsze niż kocioł).
Jak działa ta regulacja w 1000W? W 1000E (i 800E) jest przełącznik 5/10A w 1000W i 800W nie ma takiego przełącznika. Właśnie waham się między 800E i 800W a chcę zastosować właśnie ok. 40-50Ah akumulator.
Dzięki za dużą paczkę doświadczeń. Czyli nas pewno 40Ah wezmę a moc jeszcze przemyślę.
36 minut temu, Giz napisał:
Miałem Volt sinuspro 500.
Ale miałeś Sinuspro 500E (350W) czy Sinospro 800 (500W)?
A jaki masz akumulator? Szacuję, że średni pobór mocy to ok. 150W (po rozpaleniu). Przy akumulatorze 40Ah powinno to zapewnić ok. 2 godz. pracy. Jak jest faktycznie?
Co do mocy rozruchowych (chwilowych). Jest np. taki inwerter Orvaldi który na 50% przeciążalności przez 1 sek, (20% - 30sek). Więc teoretycznie powinien wyrobić. http://www.orvaldi.pl/product/229/category/81
Tyle że kosztuje więcej (ok. 700PLN) niż Voltpolska Sinus Pro 1000E (700W) -ok. 500PLN
Myślę nad awaryjnym zasilaniem kotła. Wątek UPSa był na forum kilka razy poruszany ale akurat chyba nie w SF. Czy ktoś ma jakieś przemyślenia a najlepiej pomiary? Jaką moc ciągłą przyjąć? W kilku miejscach koledzy pisali o 800/1000W ale wydaje mi się to za dużo.
Sumując moce nominalne z instrukcji (48W+105W+170W) daje ok. 320W. Nawet podwajając zapalarkę mamy 500W. Czyli wychodzi na to, że 800VA/500W powinien być wystarczający. A może nawet 600VA/350W. Mam ochotę zamontować jakiś watomierz i to zmierzyć.
Musisz sprawdzić czy nie ma innych blokad np. od termostatu
Jeśli tak jest (a to całkiem możliwe) to przyznam, że czuję się mocno zawiedziony. A może nawet zwiedziony. Mocno liczyłem na możliwość ciągłej regulacji mocy palnika. Tym bardziej, że Lazar we wszystkich materiałach reklamowych i technicznych opisuje tyb FuzzyLogic dodatkowo podkreslając jego zalety. Jest to wprowadzanie klientów w błąd a może nawet dostarczanie produktu niezgodnego z umową. :)
Akurat to co opisałeś to nic innego jak klasyczny PID. Nie do końca wiem co Plum rozumie pod pojęciem FuzzyLogic -być może używa go tylko jako marketingowego chwytu dla określenia regulacji PID.
Tak jak pisałem w instrukcji na temat trybu LambdaFuzzyLogic nie ma słowa - jest on w miejscu gdzie wg instrukcji powinien być tryb STANDARD/FuzzyLogic (płynna regulacja mocy). Z obserwacji wynika, że to nic innego jak standardowy PID sterujący wentylatorem od wskazań sondy. Inna sprawa, że jest osobna opcja włączająca sterowanie od sondy (w menu sondy).
Nie pamiętam, czy z poziomu wyświetlacza mogę to LambdaFuzzyLogic zmienić - i na co, czy nadal jest FuzzyLogic dla palnika. Miałem pół dnia na ogarnięcie kotła na miejscu teraz tylko dostęp zdalny.
- 1
Mam włączony tryb LambdaFuzzyLogic. Czyli sterowanie (fuzzy logic jakkolwiek to realizują) wentylatorem na podstawie sondy lambda. Zmiana mocy kotła (palnika) jest nadal 3 poziomowa. Była mowa, że wycofali się ze sterowania FuzzyLogic palnikiem.
Inna sprawa, że na temat trybu LambdaFuzzyLogic instrukcja milczy. Jest za to tryb FuzzyLogic palnika.
4 minuty temu, Adamo169 napisał:
Szanowni forumowicze jak jest z tym ecoNET 300
Jest prawdopodobnie wgrany soft dedykowany dla danego producenta kotła (u mnie jest naklejka Lazar). Zawsze można wysłać maila do Pluma i zapytać czy soft regulatora obsługuje ecoNETa (tak jest napisane w instrukcji ecoNETa). Trzeba podać typ kotła, regulatorów i wersje softów w regulatorze.
2 godziny temu, Visitor1230 napisał:
Nie robiłem kalibracji. Kalibracja jest robiona na pracującym wentylatorze. Być może, ze taka specyfika mojego kotła i w spoczynku jest wewnątrz tlenu mniej. I po rozruchu kotła lekko wzrasta. A fuzyjny Logic sondy jest i być musi. Z tym ze w lazarze z tego co pamietam palacz nie może zmieniać parametrów A,B i C
Jeżeli nic w kotle się ni pali to tlenu powinno być tyle ile w "normalnym" powietrzu. Zwróciłem uwagę na to, że poziomy fragment wykresu tlenu (pierwszy od lewej) jest na wyższym poziomie niż kolejne.
Mam włączoną (przynajmniej tak pokazuje ecoNET). Nie mogę jej zdalnie zmienić.
5 godzin temu, Visitor1230 napisał:
Co do latajacego tlenu.
Patrząc na Twój wykres z sondy nasunęła mi się jedna rzecz. Czy robiłeś rano kalibrację sondy? Jest wyraźnie wyższy poziom tlenu wcześnie rano (przy niepracującym kotle). Co do zasady tlenu w powietrzu jest ok. 20,9% i tyle powinno wskazywać przy wygaszonym kotle. U mnie pokazuje 21,4% i pytanie czy po kalibracji tyle pokaże- bo chyba na tym polega kalibracja?
A swoją drogą ja mam tryb "Lambda FuzzyLogic" - o tym też ktoś pisał że nie ma w Lazarze (kocioł z produkcji 09.2019)
Czyli RCK nie jest cudownym lekiem na tlen i wentylator. Jak widzę wentylator na 20% czyli pewnie na minimum. Liczyłem że da się uzyskać wartość zadaną przy 25-30%. Wtedy wentylator ma właściwy zakres regulacji. Jakie masz ustawione podciśnienie na RCK?
Z różnych powodów nie mogę zainstalować typowego RCK. Liczę na przydławienie na przepustnicach ale nie chcę tego robić samodzielnie - będzie serwis to pogadam.
Na wprowadzonych parametrach (13,5% tlenu na 30% mocy) i minimalnym nawiewie 19% zaczyna to pracować w miarę stabilnie.
na 100% mocy stabilizuje się na ok. 43% nawiewu (8,5% tlenu), na 50% mocy ok. 34% nawiewu a na 30% na ok. 21-22%. Na 19% procent schodzi sporadycznie. Chyba póki co tak zostawię, może w przyszłym tygodniu będę miał możliwość podjechać na miejsce.
W załączeniu dane - co sądzicie?
PS. Dla zaniepokojonych- oczywiście kocioł nie pracuje bez nadzoru- są osoby które go doglądają.
Zdaję sobie sprawę z ryzyk które wymieniłeś. Powiedzmy, że mam niejakie pojęcie o automatyce i ciepłownictwie. Podstawową przyczynę mam zdiagnozowaną- za duży ciąg. Niestety nie jestem w stanie szybko z tym coś zrobić. Korekty nastaw tlenu (szczególnie w górę) nie są ryzykowne. Niestety jestem zmuszony nadzorować zdalnie i nic na to nie poradzę.
Właśnie pomyślałem o zmianach w tym kierunku. Ustawiłem tlen jak u Gonzo19 i zmniejszyłem przerwę podawania do 50s.
Tak właśnie myślę czy nie podnieść próbnie paliwa na 30% - skrócić przerwę podajnika do np. 45 sek (z 54) i zobaczyć jak się zachowa regulacja tlenu. Co do zasady aktualne ustawienia 30% są takie w sam raz dla temperatur 5-6 stopni, Dzisiaj przez ok. 3 godz. jechał z taką stałą mocą.
Wgląda na to, że problemem faktycznie jest nadmierny ciąg. Przy pracy na 100% mocy osiąga zadane 8,5% tlenu przy ok. 47% nawiewu. I tu regulacja chodzi książkowo. Przy 50% mocy to gdzieś poniżej 30% nawiewu ale regulacja już nie działa tak dobrze. Przy 30% 18% to za dużo, niżej nie chcę schodzić, zresztą trudno mówić o dobrej regulacji przy tak dużym zakłóceniu.
Też o tym myślałem. Tyle że zbiornik pełny ja daleko.
Regulator dopuszcza 10%. Pewnie podniosę na 20% przynajmniej do czasu aż będę na miejscu.
Wydaje się, że rozwiązałem problem. Zmniejszyłem minimalny poziom nawiewu do 17% i zakres regulacji do +/-25%. Nie udało się dojść do wartości zadanej tlenu (17% to nadal za dużo) ale różnica była <2%. Będąc na miejscu sprawdzę jak wentylator pracuje przy np. 15% no i być może trzeba zdławić przepływ. Prawdopodobnie akurat dzisiaj wytworzył się większy ciąg niż wcześniej i regulacja +/-15% okazała się zbyt mała.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 6 z 7
Lazar smartfire 15kw
w Kotły pelletowe
Z drugiej strony jeśli dane w poniższej tabeli są prawdziwe to przy temperaturze spalin ok. 70 st róznice w stratach między 12 a np. 14% są relatywnie niewielkie. Więc jeśli miałoby to się np. niekorzytnie odbić np. na trwałości kotła to być może nie warto się napinać.
