Misiu
    237
Treść opublikowana przez Misiu
  1. Dzięki za info , sprawdzam paczkę.
  2. Pierwsze zdjęcie pracą kotła na nowym sofcie drugie na poprzednim sofcie oba z analizatorem. Kocioł mam przewymiarowane palnik 25kw zaślepione dwa rzędy otworów w ruszcie , zaślepione po jednym z każdej trójki bocznych i górnego rzędu otworów. Palę pan groszek Red ustawiona w sterowniku moc 16kw. Z analizatorem mam do czynienia od połowy października i przy ręcznym ustawianiu kotła pod analizator musiałem trochę zejść z powietrzem w dół niż miałem pierwotnie. Faktycznie w kotle zrobiło się trochę ciemniej ale w palenisku pojawil się większy płomień ciemniejszy pomarańczowo - czerwony. Jak widać kocioł chodzi na niskich mocach, przeczyscilem go teraz przetestuje propozycje Pieklorza i ustawie min 20% mocy czyli 3,2kw i zobaczymy jak będzie to wyglądało jak kocioł się odstawia. Mimo niskich mocy węgiel dopalony. Spalanie 7.4-7.8 kg na dobę. Faktycznie przy nowym sofcie żar trochę odsunięty od podajnika i temp podajnika spadła o 2-3 stopnie przy małych mocach do ok 39 stopni. Przy 20%mocy płomień "wychodzi" z palnika ,
  3. Dzięki pod wieczór instaluje.
  4. Pisałeś że ci się odstawiał kocioł, wtedy przykopca.
  5. U mnie na niskich mocach tez jest trochę ciemniej, ale nie ma tragedii. Już wcześniej jak ręcznie na poprzednim sofcie ustawiałem sterownik w oparciu o wskazania analizatora zauważyłem lekkie zaciemnienie w kotle.
  6. Nie zauważyłem tego chwilowego podbicia obrotów u siebie. Kocioł nie się nie odstawia więc nie zauważyłem problemu z pompą kotłową.
  7. Jaka masz ustawiona korektę powietrza w analizatorze ? Sprawdź ustawienia powietrza.
  8. Wątek dotyczył analizatora czyli zawartość tlenu w spalinach.
  9. Zostaw te same ustawienia i zobacz co ci pokaże analizator. Ja u siebie musiałem trochę obniżyć. Analizator będzie korygował.
  10. Coś takiego udało mi się osiągnąć na niskiej mocy.
  11. Ok, dzięki.
  12. Jeszcze pytanie , czujnik temperatury spalin podłączyć do analizatora czy do sterownika ???
  13. Soft zainstalowany ten poprawiony, korzystam a apki wojszym2244 i timela na android pojawiły się błędy tzn przy spalaniu chwilowym wyskakuje coś takiego -234,65 kg/h zamiast 0,2 kg/h i podobna sytuacja jest z mocą chwilowa np -245,67kw z 2,4kw - pierwsze spostrzeżenia. Fajnie sterownik koryguje pracę dmuchawy.
  14. Jest opcja opóźnienie nadmuchu , spróbuj z niej skorzystać. Modulacja spadnie ale nadmuch będzie jeszcze chwilę chodził zależy ile ustawisz.
  15. Dzięki za odpowiedź to wychodzi że tez mam palnik 25kw włożony do 19kw kotła tak podejrzewałem. Mam do ciebie jeszcze pytanie - na sterowniku masz ustawiona moc palnika 25kw czy kotła 19kw ??
  16. Witam. Mam pytanie odnośnie palnika wiem, że wymiary zewnętrzne palnika 15kw i 25kw są takie same różnią się ilością otworów w palenisku. Ile ma 15kw i ile ma 25kw ?
  17. Witam. Mam takie pytanie - duża część palnika wystaje z kotła od strony zasobnika i w czasie pracy palnika mocno się nagrzewa, czy może próbował ktoś te część izolować ?? Czy ma to sens ??
  18. Dzięki Jockey, pauzą zerujemy czas etapu.
  19. Interesuje mnie opcja czas etapu gdzie lub jak ja zerować ??
  20. mkkomp jaką masz temp powrotu ? Wstaw wykres ze sterownika.
  21. Próbowałem, mocno kopci, ciężko dobrać powietrze.
  22. Ja osobiście wolę grubszy ekogroszek palnik 25kw, ślimak jest z takim wycięciem, 31 spokojnie daje radę.
  23. Dzięki Pieklorz za odpowiedź, będę musiał to przetestować.
  24. Jeżeli dobrze rozumiem , to przy palniku 25 kw zaślepiając dwa rzędy otworów od strony wylotu palnika robi mi się palnik 15 kw ?
