Zygi007
Treść opublikowana przez Zygi007
Vaillant EcoTEC Exclusive Dziwna sytuacja- potrzebna pomoc - nie prawidłowa praca kotła gazowego
Zygi007 odpowiedział(a) na Zygi007 temat w Kotły gazowe
Ustawienie wł. temp. pokojowej jest "Rozszerzony" strefa aktywna i na ten układ jest zdalne sterowanie 1. Tak było przez dwie zimy i tak jest. -
Witajcie. Wystąpiła u mnie dziwna sytuacja i może ktoś coś pomoże albo spotkał się z takim przypadkiem. Mam kocioł vaillant ecoTEC exclusive jeno funkcyjny do którego jest sprzęgło i dwa układy ze sterowaniem vr71. Pierwszy układ podłogówka i sterownik senso comfort 720 (na razie wyłączony) a drugi układ grzejnikowy i sterownik vr92.Ten drugi układ był włączony na sezon zimowy pewnie już ze dwa tygodnie. Tydzień temu do tego pieca podłączałem zbiornik na wodę bo do tej pory ciepłą wodę grzał inny piecyk. Wyłączyłem piec i po włączeniu do prądu czujnik temperatury złapał błąd i na piecu widniała temperatura zewnętrzna -40stopni. Na zewnątrz było +11stopni. Zrestartowałem piec kilka razy i za którym razem udało się że widniała odpowiednia temperatura. Na drugi dzień rano wchodząc do domu okazało się że w nocy piec na układzie drugim (grzejniki i vr92) podniósł sobie temperaturę zadaną z 21 stopni na 23 i grzał w nocy że hej. Ja tam nie mieszkam ale nikt z osób tam śpiących sterownika nie ruszał. Krzywą grzewczą sprawdziłem w sterownik głównym i była nie ruszona- jest sterownie ręczne ustawione w całym domu na 21 stopni bez aktywnej krzywej grzewczej. Wezwałem serwis- przyjechał po 2 dniach i czujnik temperatury zewnętrznej wymienił na nowy (to był czwartek). Dziś rano powtórka, przyjeżdżam do domu a w domu 24stopnie rano a na sterownik zadana 23 stopnie (piec w nocy się włączył podniósł temp. zadaną i grzał). Czy ktoś się spotkał z taką sytuacją żeby regulator pokojowy sam podniósł sobie temperaturę zadana w pomieszczeniu? Pieck na gwarancji i wezwę serwis tylko błędów zero( jedynie stare z uszkodzeniem czujnika temperatury z przed wymiany). Ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Witajcie, mam Vaillant ecoTEC exclusive VC 20CS/1-7 i sterownik 720 i mam pytanie czy w tym kotle można gdzieś zobaczyć i zmienić histeryze CO lub CWU? Przeglądam wszystkie instrukcje i nigdzie tego nie widzę. Pozdrawiam
Dom jest na razie nie zamieszkały i taką sugestie słyszałem żeby wymienić rury żeby nie grzać ścian niepotrzebnie jak wymienię piec na gazowy. Wiadomo że kiedyś cały układ musze wymienić ale teraz nie chce tego robić i dlatego zapytałem czy same rury coś dadzą? Myślę żeby kupić kocił i zobaczyć jak to będzie pracowało na starym układzie a po pierwszej zimie zdecydować czy coś robić. Nie wiem czy nie lepiej robić albo całość albo nic?
Mam pytanko do Was. Czy w tym moim starym układzie z grzejnikami żeliwnymi i rurami w ścianach jest sens wymienić same "rury" tzn. zasilanie i powrót który jest w ścianie dajemy nowy po zewnątrz ale zostawiamy stare grzejniki? Czy taka wymiana ma jakiś sens i da jakiś zysk czy to po prostu nic nie da?
Vaillant Komunikat "wymagana konserwacja" ecoTEC exclusive
Ktoś coś doradzi? -
Zygi007 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witajcie. Mam kocioł Vaillant ecoTEC exclusive VC 20CS/1-7. Właśnie wyświetlił mi się komunikat "wymagana konserwacja" Jest to nowy kocioł uruchomiony w październiku. Błędów nie ma a datę przeglądu mam ustawioną na czerwiec. Gdzieś wyczytałem że w kotłach Vaillant "plus" taki komunikat mógł się wyświetlać po ilości godzin palnika. Czy ktoś się orientuje czy w tym modelu jest podobnie i czy mogę sobie to sam skasować oraz ustawić żeby taki komunikat raz do roku się wyświetlał? Instrukcje pieca oraz sterownika dokładnie przeczytałem i nigdzie tego nie znalazłem. -
Sambor dlaczego głowice są wadą i dla czego powinny być? Powinny być żeby niepotrzebnie nie nagrzewać pomieszczenia czy coś innego?
Panstan podzielam twoją opinie. Mi na estetyce na tą chwile nie zależy. Bardziej patrzę na koszty i ich porównanie przy dwóch układach. Piec "musze" wymienić bo jestem w Małopolsce ale instalacji już nie jeśli nie chcę. Wymiana instalacji będzie bardziej kosztowna i tak dla przykładu jak mam wymienić układ i dać np. 20 tyś a płacić za gaz 1 tyś zł mniej za sezon grzewczy to się bardzo długo zastanowię.
A powiedzcie mi czy koszty ogrzewania małego układu a dużego znacznie się różnią od siebie? Rozumiem to tak choć nie wiem czy dobrze że duży układ (dużo wody) będzie bardziej kosztowny przy pierwszym nagrzaniu a jeśli będzie cały czas pracował przy temperaturze około 40 st. i nie będzie wychłodzony to koszty będą podobne do małego układu czy jednak będą się od siebie znacznie różnić? Drugie pytanie jakie są minusy dużego układu w porównaniu z małym przy kotle kondensacyjnym?
Potrzebuje Waszej pomocy i porady. W moim domu rodzinnym do końca 2022 r muszę wymienić swój bezklasowy piec ( piec z podajnikiem na miał). Dom jest z lat 60-70, dwupiętrowy ocieplony 10cm styropianu i ma nowe (2-3 letnie) okna 3 szybowe. Jest tam stara instalacja z grzejników żeliwnych i rurami w ścianach. Na chwilę obecną dom jest nie zamieszkały, korzystam w sumie tylko z garaży które są przy domu. Garaż jest ogrzewany podłogówką z instalacji domowej około 40-50m2. Dom oceniam na powierzchnie 200-220m2 (parter to w sumie 3 średnie grzejniki gdyż więcej pomieszczeń gospodarczych). Dom lub któreś piętro mam w planach kiedyś wynająć. Pytanie zasadnicze do Was: Czy do takiego układu mogę pomyśleć o kotle gazowym kondensacyjnym? Jak się ma piec gazowy do starych układów z dużą ilością wody? Jak z rachunkami na gazie z takimi układami może ktoś się spotkał? Doradźcie mi czy o gazie mogę zapomnieć czy zapomnieć do puki mam stary układ czy jak? Czy np. na starym układzie gaz Cię zrujnuję a jak wymienisz na nowy układ co będzie ok? Z góry Wam dziękuję za sugestię i pomoc.
Witajcie. Potrzebuje Waszej pomocy i porady. W moim domu rodzinnym do końca 2022 r muszę wymienić swój bezklasowy piec ( piec z podajnikiem na miał). Dom jest z lat 60-70, dwupiętrowy ocieplony 10cm styropianu i ma nowe (2-3 letnie) okna 3 szybowe. Jest tam stara instalacja z grzejników żeliwnych i rurami w ścianach. Na chwilę obecną dom jest nie zamieszkały, korzystam w sumie tylko z garaży które są przy domu. Garaż jest ogrzewany podłogówką z instalacji domowej około 40-50m2. Dom oceniam na powierzchnie 200-220m2 (parter to w sumie 3 średnie grzejniki gdyż więcej pomieszczeń gospodarczych). Dom lub któreś piętro mam w planach kiedyś wynająć. Przechodząc do sedna czyli wymiany tego pieca i w przyszłości całej instalacji chciałem Was zapytać o dwie rzeczy: 1. Na pierwszy rzut oka myślałem o wymianie na piec 5 klasy na eko groszek. Wydaje mi się że w kotłowni nie było by za dużo przeróbek gdy będę zmieniał piec z miałowego na eko groszek. Obecnie na dom ustawiona jest temperatura 40 stopni i w co drugim pokoju grzejnik jest zakręcony i temperatura w domu to około 20 stopni. Czy dobierając wielkość pieca jest jakaś różnica czy dobieram go do obecnego układu (pewnie w domu 300-500 litrów wody) a nowym układem co (nowe rury i grzejniki) w którym nie wiem ale będzie powiedzmy 100 litrów? Układu co nie wymienię raczej razem z piecem ale może rok czy dwa później i czy muszę to wziąść bardzo pod uwagę? Wstępnie myślałem o piecu około 18kw. 2. Moje drugie pytanie to czy w takim domu mogę pomyśleć o piecu gazowym? W domu którym mieszkam też dwu piętrowy ocieplony właśnie przed tą zimą wymieniliśmy też z miałowego na gazowy i rachunki za połowę zimy na pewno nie są większe. Jak się ma piec gazowy do starych układów z dużą ilością wody? Wiem że ludzie zalecają małe układy wody ale już słyszałem że zakładają gaz do dużych układów bo jak się nagrzeje tyle litrów to będzie trzymało ale nie wiem jak z rachunkami w takich układach? Doradźcie mi czy o gazie mogę zapomnieć czy zapomnieć do puki mam stary układ czy jak? Czy np. na starym układzie gaz Cię zrujnuję a jak wymienisz na nowy układ co będzie ok? Jeśli drugie pytanie nie nadaję się do tego wątku to wskażcie mi gdzie go mam zadać. Z góry Wam dziękuję za sugestię i pomoc. Pozdrawiam
Buderus Czy konieczne jest sprzęgło hydrauliczne?
Zygi007 odpowiedział(a) na WojciechDudek temat w Kotły gazowe
Witajcie. Podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego. Czeka mnie wymiana pieca na miał z podajnikiem na kocioł gazowy. Dom po przebudowach i obecnie są trzy układy c.o. i na każdym pompa c.o. Jeden układ grzejniki i dwa układy podłogówki. Domyślam się że do takiego czegoś trzeba sprzęgło? Będę wdzięczny jeśli mi ktoś wyjaśni zasadę sprzęgła. Na tą chwilę rozumiem że montujemy sprzęgło i podpinamy wszystkie trzy uklady z pompami i na piecu dajemy np. 40st. W sprzęgle będzie 40 st i na układ grzejników tyle pójdzie a na podłogówkę zredukujemy i damy 30 st. Poprawcie mnie jesli źle rozumiem. Pytanie mam takie. Jeśli na każdym układzie będzie sterownik pokojowy to kiedy piec się wyłączy? Jak wszystkie układy będą nagrzane to co da sygnał żeby piec się wyłączył? -
Jak obliczyć moc ogrzewania podłogowego?
Zygi007 odpowiedział(a) na Zygi007 temat w Instalacje CO i CWU
Niestety nie do końca umiem to obliczyć. Mam na jednym piętrze 608 metrów (w 12 pętlach) podłogówki rurką 16 pex. Na rotametrach max przepływ mam 3,5l/h. Temperatury powrotu niestety nie mam bo nie mam termometru na powrocie. Zasilanie jest ustawione na około 30 st. Układ ten jest na poddaszu które jest ciepłe i do temperatury -5 st. przeważnie mam ustawione 0,5-1 l/h choć nie wiem czy to ma znaczenie przy doborze kotła. Pomoże ktoś z obliczeniem? -
Ferroli Ustawienie pieca-duże spalanie- potrzebna pomoc
Ok. A czy w momencie modulacji jest ważna górna moc kotła? -
Dzięki za radę. Spróbuje takich ustawień. A powiedz mi jak się ma zmniejszanie mocy kotła? Zmniejszając moc zmniejszamy górny zakres? Do ilu można zmniejszać ? Jaki to przyniesie efekt i czy zmniejszając za bardzo kocioł może sobie nie poradzić? -
Witajcie. Mój tata ma w swoim domu kocioł Ferroli BLUEHELIX TECH RRT 24 H (4,9-26kw). Kocioł grzeje tylko C.O. Jest to pierwsza zima grzania gazem i pomagam mu ustawić ten kocioł żeby dostosować go do swoich potrzeb. Ostatnio ustawiłem kocioł na 30% mocy żeby zobaczyć jak będzie ze spalanie i komfortem i wystąpiło coś takiego że przez jeden czy dwa dni kocioł nie mógł osiągnąć zadanej 43 st. Osiągał 35-36 st i więcej nie. Na trzeci dzień kocioł normalnie pracował i osiągał zadane 43 st. Teraz ustawione jest 40% mocy. Co mogło spowodować że kocioł nie mógł osiągnąć zadanej temperatury? Za bardzo go skręciłem?
Kocioł włączy się grzeje jakiś czas ( może godzinę- nie patrzyłem na zegar) osiągnie zadaną temperaturę na sterowniku i się wyłączy. Teraz ustawione 21,5 st. i 42 st. temperatury wody c.o. a na zewnątrz około 0 st. -
Sterownik pokojowy Ferroli Romeo W bezprzewodowy. -
Witajcie. Mój tata mieszka w domu bliźniaku 120-150m2. Dom średnio ocieplony (5-8cm), okna nie nowe ale dwu szybowe. Ma tam piec Ferroli BLUEHELIX TECH RRT 24 H (4,9-26kw) plus sterownik pokojowy. Piec ogrzewa tylko CO. Do podgrzewania wody jest podgrzewacz na gaz Americanos. Układ to grzejniki plus podłogówka w łazience i ubikacji oraz mały korytarz 5m2 (ta cała podłogówka jest blisko pieca).Temperatura ustawiona na 21 st i zasilanie na 45 st. Gazu jest zużywane w miesiącu ponad 400m3, średnio na dzień 13m3. Wydaje mi się że jest to za duże zużycie jak na takie mieszkanie i ostatnie temperatury od -2 do +5 st. Przed zimą na cwu i gotowanie rachunek był średnio na 100 zł na miesiąc. Wychodzi 700 zł za grzanie co. Czy taki rachunek jest dużo za dużo czy trochę za dużo czy raczej w normie? Jest to pierwszy sezon grzania gazem. Doradźcie jak mam ojcu ustawić ten piec albo jakie są zasady grzania gazem? Niedawno założony został licznik przed samym piecem więc zmiany będą dokładnie widoczne w zużyciu. Pierwszą zmianę w ustawieniach jaką zrobiłem to ustawiłem max moc grzania na 30% ustawiona była wcześniej na 80% ale ta zmiana jakiś cudów nie zdziałała. Co mogę jeszcze pozmieniać? Jaką temperaturę zasilania dać? Z góry dziękuję za wszystkie rady. Pozdrawiam
Witajcie. Czeka mnie wymiana pieca na kocioł kondensacyjny. Chciałem sobie wstępnie obliczyć moc grzewczą mojego układu żeby dobrać kocioł. Układ jest mieszany grzejniki i podłogówka. Jak obliczyć moc grzewczą swoich grzejników gdzieś widziałem ale nie wiem jak policzyć moc podłogówki którą mam na jednym piętrze? Mam długość każdej pętli ale jak to policzyć? Pomoże ktoś?
Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny
Zygi007 odpowiedział(a) na jamaju temat w Kotły gazowe
Witajcie. Też powoli czeka mnie wymiana pieca na kocioł gazowy. Przeglądam wiele stron ale nie na wszystko znalazłem odpowiedź więc proszę o pomoc. 1. Jeśli w domu jest ogrzewanie podłogowe i są np. 2 grzejniki łazienkowe to jaki do tego najlepiej dobrać kocioł i zrobić układ? Wiadomo że do podłogówki wystarczy 30 st. a na grzejnik to mało. 2. Co najczęściej się stosuje w domu gdzie na jednym piętrze są grzejniki a na drugim sama podłogówka? Tak żeby oddzielnie sterować temperaturami na tych piętrach. Z góry dziękuję. -
Witajcie. Mój tata w domu ma taki piec Ferroli Bluehelix RRT H 24 i ostatnio gdy zmniejszył temperaturę wyjście z 45 st. na 42 st. po jakimś czasie w domu zrobiło się zimno, kilka grzejników dalej od pieca stały sie zimne. Przy piecu rurka ciepła a im dalej to zimniej tak jakby pompa nie pracowała. Gdy na piecu wróciło się do temperatury 45 st. to wszystko wróciło do normy. Czy to normalne że poniżej 45 st. występuje coś takiego? Drugie pytanie czy ten piec ma regulację mocy i czy ustawie ją sam czy musi serwisant ?
Ok. Ale czy lepiej mniejsza temperatura i większe przepływy czy wyższa temperatura i mniejszy przepływ? Czy wedle upodobań?
Mam raczej taki zawór https://allegro.pl/oferta/esbe-zawor-mieszajacy-termostatyczny-1-2-35-60-7655134140?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo_besty-top&ev_adgr=Budownictwo+Top+oferty&gclid=CjwKCAiAsIDxBRAsEiwAV76N8zrVK80t9oQRX8amLRjFPwvNm0m9_CpWjtrQUV4yF6qvn-iiWqlSqxoCxMUQAvD_BwE
