Treść opublikowana przez Dejf
- Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
Tak jest. Ale mam jeszcze jedna zagwostke. Wydarzyło się dzisiaj rano, że w domu nie było prądu (i mnie też). Po przywroceniu piec wyrzucił Error15 - brak ponownego zapłonu. Alarm/info o bledzie pojawialo sie na przemian z informacją "wygaszanie". Postepujac zgodnie z instrukcja trzeba przytrzymac odpowiedni przycisk aby wylaczyc blad, a pozniej kolejny aby rozpalic piec. Pytanie brzmi: co jak nie bedzie mnie s domu a prad mignie. Piec sie wygasi z błędem i będzie czekał na skasowanie, czy zresetuje i urichomi, czy jak? Noestety na wsi u nas bywa, ze tego prądu nie ma, albo miga... Cos zaradzic mozna?
Nie moge usunac tego cytowania powyzej. Nie wiem wtf. W kazdym razie, tak, piec sie wtedy wygasza. Zdjecie menu dorzucam. Doszlismy do jeszcze jednej rzeczy: zdjelismy zawor 3d, zostalo samo co i dziala. Jak na pokojowym ustawimy temp. Taka jak aktualnie jest, piec sie wygasza. Jak podniesiemy, to wznawia rozpalanie - czyli ok. Sprobujemy podlaczyc jeszcze raz zawor 3d, moze reset podzialal.
@pastor Serwisant aktualnie przywraca piec do ustawien fabrycznych. Wszystkie parametry, czyli wszystkie A i P oraz Th? Jak serwisant ustawi go raz jeszcze to przepisze, albo zrobie zdjecia. Nie licze, że ktoś będzie chciał ze mną pisać całą noc. Generalnie jestem wdzięczny za każdą chęć pomocy. Staram się też pisać wszystko co wiem i jak najlepiej potrafię, ale jestem zielony w te klocki, dlategoimo wszystko proszę - nie gryźcie.
@eliks Teraz próbuje to ogarnąć serwisant, a hydraulik instalację robił wcześniej, wszystko zgodnie z instrukcją. Wg. Instrukcji wlaczenie termostatu pokojowego.to ustawienie "zdalnego sterowania" na ON i tak jest zrobione. Wszystko z instrukcja a i tak cos nie gra. @pastor nie wiem jakie parametry, wszystko jest robione z instrukcją. Temp. kołla 80, temp. Bufora ustawiona min. 45 max 55 a pokazuje ok juz 65 na kotle... Sprawdzane byly dwa czujniki w bojlerze, ale na obu jest to samo. Za to.termometr na bojlerze nie siega 60 stopni. Wg serwisanta piec powinien przelaczyc prad z jednego przewodu na drugi (zaworu 3D) w momencie gdy cwu osiągnie temp. Ale tego nie robi. Wrzucam fotki instalacji,.troche ciasno, ale mam nadzieje, ze da sie rozpoznac comgdzie i jak.
@pastor, w piecu? Trybu recznego? Nie mam pojecia. W sterowniku (euroster uni2 przy mieszaczach) jest funkcja testowa, ale one dzialają. W pokojowym nie ma. Dodam, ze mam podlogowke i grzejniki, stad mieszacze i dodatkowy sterownik. Wczesniej mialem ppd to.ppdpiety piec olejowy i wszystko dzialalo jak nalezy.- Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
Tak jak napisal pastor. Z pieca woda idzie do zaworu 3D i z niego albo grzeje cwu albo co. Zawor dziala ponoc tak, ze sa 3 przewody podlaczone do zasilania w kotle, jesli prad jest na 1 przewodzie, to zawor grzeje co, jesli na 2 to grzeje cwu. Priorytet ma miec cwu - ustawione w piecu zgodnie z instrukcja - ale tak soe nie dzieje. Czyli grzeje tylko co. Dodatkowo, gdy co osiaga odpowiednia temp. To piec powinien wylaczyc sie, a tak sie nie dzieje - grzeje dalej, ale ani co ani cwu. @pastor Wg serwisanta i instrukcji tak - podlaczone prawidlowo.- Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
Cześć. Wrzucałem na formu mój problem z piecem, jego wyborem i możliwością montażu. Idąc za poradami niektórych osób postawiłem na Ferroli Biopellet PRO 18kw. No i mam problem. Po pierwsze, zawór 3D nie przełącza się między CWU a CO. Po drugie, gdy na termostacie pokojowym osiągana jest zadana temp. Np. 18 stopni, piec powinien się wyłączyć, a nie robi tego, tylko dalej grzeje... Serwisant siedzi u mnie juz 6 godzin, ale niestety jest to jego pierwszy pelletowy piec. Instrukcja nie ogarnia tematu. Może macie jakiś pomysł? Z góry dziękuję za pomoc.- Komin pod pellet
- Komin pod pellet
- Komin pod pellet
- Komin pod pellet
- Komin pod pellet
- Komin pod pellet
Dzisiaj przyjeżdża piec i monter, bojler stojący. Piec ferroli biopellet pro 18 kw. Nie wiem jeszcze skąd i jaki pellet kupić (prócz informacji w instrukcji kotła, że musi mieć certyfikat DIN PLUS (czy jakoś tak)) Co do komina - ja nie czyściłem, szczerze nie myślałem jeszcze nawet jak to będę robił :c- Zakup peletu (wydzielone z Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet)
Jaki to konkretnie pellet? Jestem jeszcze przed montażem kotła, ale będzie to moja pierwsza styczność z paliwem stałym (przy ogrzewaniu domu), do tej pory był gaz, później olej... Takie wymagania ma mój kocioł: Kocioł został zaprojektowany i wyprodukowany do pracy tylko z peletem klasy A (DIN Plus 51731) o następujących właściwościach: 100% czystego drewna drzew iglastych lub liściastych; średnica: Ф = 6 / 8 mm; długość: 20-30mm; kaloryczność: 5,2 kW / kg; zawartość popiołu: <8%;- Komin pod pellet
- Komin pod pellet
- Komin pod pellet
Panowie, mam jeszcze jedno pytanie/zagwostkę. W sklepie, w którym mam zamówiony piec powiedzieli mi, że zasobnik poziomy nie nadaje się do tego typu pieca (ferroli biopelet pro). Że do takich piecy to tylko pionowe. Poziome to dobre do pieca na węgiel... Ktoś mi może to jakoś wyjaśnić? Przy okazji dostałem informację od producenta, że zaprzestają sprzedaży ferroli biopellet... Teraz tylko w model PRO idą.- Komin pod pellet
