Treść opublikowana przez Marek33K
Jak tam sprawują się wasze kociołki ? Zagadnąłem tu aby sprawdzić fabryczne ustawienia Eko Silver 19kw bo żem ostatnio namieszał . W moim EkoSilver strzelił ślimak ,wymiana zajęła 20 minut ,sam ślimak moim zdaniem zbyt oszczędnie wyklepany . Tu Stalmark powinien coś poprawić .
stalmark Kocioł na pellet Stalmark Ekosilver
Marek33K odpowiedział(a) na Michu86 temat w Kotły pelletowe
Żadnej filozofii nikt nie dorabia , aby na powrocie do kotła było bezpieczne 55'C to bezpieczniej trzymać zadaną temperaturę kotła co najmniej o 10'C wyżej . Co by nie było tak piknie , kociołek, który zachwalałem okazał się delikatny jak tancerka w balecie , ślimak podajnika wewnętrznego normalnie szlag trafił , trefny element skoro pękł . Dla przykładu ślimak w starym palinku Kostrzewy jaki posiadałem wykonany jest z znacznie grubszego materiału . 80'C to już sporadyczny maks . 70'C optimum. -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Marek33K odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Miał ktoś z was problem z ukręconym ślimakiem podajnika wewnętrznego ? kocioł ledwo jeden rok zaliczył a tu taki zonk wykonany z hartowanej stali 5mm ślimak został normalnie ukręcony na amen przez silnik który go napędza. -
Reasumując ile płaciliście najtaniej za tonę pelletu ?
No to piknie ,ale należy pamiętać że 70'C na kotle jest optymalne dla tego kociołka pelletowego. -
U mnie też czasami dochodzi do 80'C ale wszystko jest pod kontrolą . JakubS Należy dążyć do utrzymania jasno szarego nalotu w komorze spalania , ciemny nalot oznacza słabe spalanie ( mało powietrza albo za dużo pelletu ) -
Zrób sobie test ,jeden dzień ustaw kocioł na 65'C a drugi na 70'C u mnie przy 70'C komora spalania jasno siwa przy 65'C widać ciemno szary nalot . Wiadomo że wdarł się błąd ( temperatury komory spalania ) chodziło oczywiście o zadaną temperaturę kotła czyli dokładniej ujmując zadaną temperaturę wody w kotle . -
Co do temperatury zadanej kotła , zmiana z 65'C na 70'C poprawiła dość znacznie jakość spalania , kolor nalotu w komorze zmienił się z ciemno szarego na jasno szary . Tak jak napisał ACE84 temperatura komory spalania powinna być powyżej 70'C . -
Wy tam na nizinach macie łatwo z ogrzewaniem , u nas w górach powyżej 700m npm już 2 razy spadł śnieg i trzy noce poniżej Zera. Jade w doliny do Żywca to zawsze 3'C cieplej niż u nas . To wszystko to i tak pikuś bo jeszcze 30lat temu śnieg zalegał od początku Października do końca Marca ;)
Ściemniasz kolego oj ściemniasz , kiedy miałeś -20'C ?? pewnie 10 lat temu ale wtedy czym paliłeś ? bo na ewno nie pelletem . -
Ładny duży płomień , musi brać trochę pelletu dziennie ;) -
Ciekawa opcja , kocioł na pellet jeszcze zimy nie widać a u niego chodzi nonstop . Kuniec świata i Giertych jest nie winny ;) -
Jaką powierzchnię ogrzewasz ,bo przy takich ustawieniach co podałeś to 18kg /day to bardzo mało . Musi być maksymalnie 90-100m2 do ogrzania inaczej nie może być. -
Jaka długa droga ? z tartaku na kontener ,potem stabilizacja wilgotności , przesianie i trocina gotowa do maszyny . Dziś przywiezione 5 ton trocin jutro po południu będzie już pelletem ;)
Potrzeba nam 2x więcej producentów pelletu żeby rynek był normalnie nasycony , ile kosztuje tona czystych trocin a ile tona dobrego pelletu ? Na Żywiecczyźnie dookoła lasy a producentów pelletu tylko dwóch , 3/4 peleltu przywożą ludzie z Polski centralnej ,to są jaja jak balony . W Rycerce Górnej widziałem zwały trocin wyrzucone od tak do lasu , ludzie gdzie głowa do biznesu ? potem mówią że my górale to głupi naród :)
Olimp i Barlinek są jednymi z najlepszych pelletów niestety są drogie , kupiłem pellet z Suchej Beskidzkiej przetestowany super pellecik , wcześniej paliłem Olimpem i ProDrewex ten drugi mało znany bo 95% produkcji wysyłają do Włoch i Austri. Uważam że 1000zł za pallete to rozbój i powinnien być piętnowany -
Temat o Stalmarku a sprzedawcy na utajnionych kontach proponują Kipi który na tanim pellecie obkleja się jak brudna koza. Paliłem na próbę kilka worków taniego pelletu z plastikiem i jakimiś odpadami , worek 15kg po 11 zł palnik wszystkie spieki wygarnął chciałbym widzieć jak by te spieki zapchały palnik Kipi. Ogólnie Stalmark Eco Silver to zajebiszcza konstrukcja po przesiadce z Kostrzewy Platinum Bio -
Na próbę kupiłem ponad 3 m3 trocin świerkowych za jedyne 200zł transport w swoim zakresie , wartość opałowa tych trocin to równowartość około 800kg pelletu . Dosypywałem 30% trocin do 70% pelletu i spalało idealnie nawet pelelt lepiej dopala . Czysty Zysk tyle że trzeba mieszać z głową nie 50/50 szczerze polecam
Trafiłem niejako przypadkiem na gościa ( producenta ) dobrego pelletu z okolic Makowa Podhalańskiego ( 34-234 ) , 850zł z dostawą przy zamówieniu minimum 4 palet . Pellet pachnący lasem spala się idealnie ,test wody OK . To jest trochę chore a zarazem dziwne że w okolicy Żywca same lasy a dobrego lokalnego pelletu Brak :(
eliks Ten Stalmark naprawdę taki delikutachny ? przecież po przerzuceniu tony pelletu przez podajnik jakieś tam trociny / pył się wykruszą i producent powinien to przewidzieć w konstrukcji podajnika. Co do tych trocin to miałem na myśli dorzucenia powiedzmy 10kg na 45kg pelletu więc ta przepustnica powinna to puścić normalnie
Śmiało można dodawać trocin do pelletu , kolega tak robi od 2 lat w proporcjach 1 worek trocin 2 pellletu a to wszytko na palniku Kipi. Sam się do takiego testu przymierzam ale nie posiadam źródła trocin :( slawul Na Frorum jak pytasz o takie rzeczy to wiedz że tu 20% to koledzy albo producenci pelletu kolejne 20% to sprzedawcy pelletu i serwisanci kotłów . Więc weź to pod rozwagę.
Czyli rzecz normalna przy każdym rozpalaniu zimnego kotła ?
Kocioł był szczelnie zamknięty do tego przed rozpaleniem sprawdzałem ścianki komory spalania i były suche ,zaraz po odpaleniu dokładnie po 4-5 minutach gdy kocioł uzyskał 48'C z zadanych 62'C otwieram drzwiczki i blacha miała skropliny. Tak jak pisałem w kotłowni mam sucho tak jak w domu . Niezła zagadka skąd się wzięła ta wilgoć dopiero po kilku minutach .
Dziś odpaliłem kocioł bo temperatura na polu w nocy spadłą do 8'C , więc kocioł przed odpaleniem pomacałem czy suchy , po odpaleniu zanim jeszcze osiągnął zadaną temperaturę sprawdzam a tam kuźwa wilgoć czarna marmolada na ściankach :( czy to normalne że tak nagle pokazuje się wilgoć ? w piwnicy mam sucho jak w domu , pellet też wygląda na normalny
stalmark Stalmark ekosilver 24kw, z trudem osiąga zadaną temperaturę
Marek33K odpowiedział(a) na Rometer temat w Kotły pelletowe
Eee tam Zawory 4D 3D najlepsza ochrona powrotu to taka która się nie zepsuje , sprzęgło hydrauliczne i po kłopocie. Średnia cena z instalacją to około 950zł samo sprzęgło można kupić już za 440zł
