Treść opublikowana przez NeS
- Kocioł MPM DS WOOD
Dom 84 m2 czym grzać? Przebudowa kotłowni
Prąd z PGE (okolice Rzeszowa). Od 7:30 do 15:30 nie ma nikogo w domu w tygodniu. Obecne zużycie w G11 to około 130 kwh na miesiąc, TV nie mamy, oświetlenie większość LED, zmywarka i pralka codziennie, gotowanie na kuchence ceramicznej. Co do PC najbardziej obawiam się awaryjności, dla mnie to poniekąd nowość. Dotacja max 30% (wg władzy jesteśmy bogaci bo mamy ponad 1400 zł/mies. na osobę.
Test ciężko zrobić bo grzałka nie jest wpięta przez stycznik i mam obawy żeby ją teraz zostawić włączoną jak nikogo nie ma w domu. Poza tym nie mam też sterowania załączaniem grzania domu, odbywa się to teraz na zasadzie temperatury bufora, i kręceniem zaworami 3D. Co do tych PC to miałybym pracować z buforem czy samodzielnie?
Pompa to duży koszt na dzień dobry, na pewno nie ma mowy o czymś rozsądnym za 10k zł. Cena energii elektrycznej rośnie a w naszym kraju źle się dzieje i nie wiadomo co nas zaskoczy. Więc jeśli prąd to w moim wypadku G12W. Praca przy drewnie jakoś mi bardzo nie przeszkadza, rozpalanie to kilkanaście minut dziennie. Kusi pellet bo prawie bezobsługowy. A może MPM i czekamy co będzie za kilka lat. Opinii widzę tyle, ilu użytkowników forum. Będę miał jeszcze większą zagwozdkę niż przed dodaniem wątku, ale konstruktywna dyskusja zawsze w cenie ?
Dobry pleciak to jaki? Może jakiś dwupaliwowy? Co do zgazowującego nie chciałbym się zamykać na 1 źródło ciepła, dlatego rozważam też MPM DS14. Czy solary dadzą radę w lecie nagrzać część z tych 750 litrów żeby wystarczyło na cwu czy raczej temperatura się uśredni i cały bufor będzie miał np 40 stopni?
Jakie koszty może generować grzanie czystym prądem? Grzałka 6kw wystarczy? Mam jeszcze stary boiler i jest tam 2kw, mogę ją przełożyć w razie potrzeby. Na jakiej wysokości ją umieścić? Jeśli chodzi o zostawienie GS to co z uchwałami antysmogowymi? Jest sens zakładania na lato solarów? Kupiłbym zestaw swatt 2x2,8 m2
Witam Zastanawiam się nad zmianą źródła ciepła i CWU w moim domu. Opiszę co jest: - dom 84 m2 parter i poddasze użytkowe - ściany porotherm 36cm + 10 cm styro grafitowego - strop wełna 20 cm - w całym domu ogrzewanie podłogowe (niestety rurki co 25 cm, nie ja budowałem dom), na płycie od piwnicy około 7 cm styro + 7 cm wylewki - w każdym pomieszczeniu dodatkowo po 1 lub 2 kaloryfery - bufor 750 l z 3 wężownicami (1 na dole nieużywana, 2 dolna spięta z górną i tak grzane CWU), i z grzałką 3F 6kw z termostatem mniej więcej w połowie wysokości bufora. - kocioł GS SAD C.O. 12 kw z 2009 roku z marną sprawnością, ochrona powrotu zawór termostatyczny 55 stopni, często bufor grzany grawitacyjnie, bo wychodzi na to, że bez pompki kocioł ma lepszą sprawność - komin prawdopodobnie ceramiczny obsypany keramzytem 25x25 cm W tym roku po sezonie chcę zmienić kopciucha, i tutaj pytanie czy kupić jakiegoś DSa (MPM, Setlans, Oniwo DS) czy iść w podajnikowca, a jeśli tak to jakiego. Mam swoje drewno, miejsce na sezonowanie około 7mp. Czas poświęcony na palenie i prace porządkowe wolałbym oczywiście poświęcić na coś innego, w obecnym kopciuchu muszę spalić 2 zasypy drewna żeby naładować bufor w około 70%. Wynik z ciepło właściwe https://cieplowlasciwie.pl/wynik/bvun Co wybrać ? DS? Podajnik? a może G12W i grzanie prądem a na lato solary? Gazu nie mam w domu i nie biorę go pod uwagę, do PV nie jestem przekonany. Miło byłoby zamknąć koszt w okolicach 10 tys. zł.
- Kocioł GS + bufor, palić z pompką czy na grawitacji?
Witam W moim domu, który kupiłem w zeszłym roku jest kocioł górnego spalania SAD C.O. Maków Mazowiecki 12KW. Jako że cały dom jest wyposażony w podłogówkę zakupiłem bufor 750l. Po 1 sezonie mam kilka dylematów, oto one: 1. Czy lepiej pozwolić nagrzewać bufor grawitacyjnie (rury miedź 1 cal) czy z pompką (na powrocie z zaworem ochrony 55 stopni)? Pytam ponieważ przedwczoraj spaliłem 1 załadunek drewna spalany od góry ze sterownikiem ustawionym na start pompy 85 stopni (woda osiągnęła max 82 na wyjściu z kotła więc pompka się nie włączyła) i temperatury bufora to: Góra 50->80 Środek 28->46 Dół 20->28 Czyli bufor ogrzany o około 18,66 stopnia Wczoraj warunki niemal identyczne tylko sterownik ustawiony na 62 stopnie, przez pół czasu pracy kotła włącza się i włącza. Temperatury bufora: Góra 52->60 Środek 28->58 Dół 20->32 Czyli bufor zagrzany o 16,66 stopnia. Grawitacyjnie paliło się około 3,5h, z pompką około 2,5h. 2. Czy sprawność kotła nie jest przerażająco niska? 3. Jaki kocioł kupić w przyszłym roku, gdy będę zmuszony wymienić ten? Palę na stałej szczelinie PP bo ten kocioł ma tak nieszczelne drzwi popielnika, że nawet na całkiem zamkniętych pali się w nim dość mocno. Dmuchawy nie używam w ogóle.
Bufor niżej niż kocioł ? Jakie średnice rur ?
Chciałbym zapytać o rozmieszczenie zasileń i powrotów w moim buforze. Wygląda on jak na zdjęciu Rozpiskę średnic mam w PDF, jeśli można tu załączyć to proszę o pomoc jak to zrobić. na górze jest 1" króciec w deklu, później 3 od góry też 1" i drugi od dołu 1". 1. Czy ładować z kotła od góry a pobierać do CO (podłogówka + grzejniki na osobnych obiegach z zaworami termostatycznymi), czy może ładować od boku a pobierać z samej góry? 2. Jakie średnice rur do CO ? 1" czy 3/4 wystarczy ? 3. Gdzie powrót z CO, bo powrót do kotła rozumiem w tym 1" od dołu, czyli jak najniżej
Zasilacza awaryjnego wolałbym uniknąć bo to koszty i trzeba dbać o akumulator. Chciałbym nie musieć się martwić, że rozpalę w kotle na max i jak wyłączą prąd na godzinę czy dwie to będę musiał biec do kotłowni i wyjmować drewno z kotła. Czy obniżenie kotła do poziomu równo z buforem pozwoli na bezpieczniejsze działanie grawitacji ? Koniec końców, który schemat jest lepszy ? Czy zawór zwrotny klapkowy zapobiega wychładzaniu bufora przez kocioł, który w danej chwili jest zimny ?
- Bufor niżej niż kocioł ? Jakie średnice rur ?
Witam Mój kocioł obecnie jest postawiony na podeście, jakieś 40 cm wyżej podłogi. Czy bufor może być niżej niż kocioł ? Czy trzeba zdjąć kocioł z postumentu i przerobić wylot do komina ? Powrót z bufora jest około 20 cm od posadzki, króciec w kotle w tej chwili około 50 cm od posadzki. Jakiej grubości rury zastosować między buforem a kotłem ? Kocioł taki http://www.sad-co.pl/piece-co-seria-sad,3.html# Bufor 750 litrów taki PRODUKTBLAD_stock_dalatanken_sv+_1_.pdf Chciałem wykorzystać taki schemat z wyjątkiem tego, że CWU mam przez wężownicę w buforze
Jak sterować przepływami w podłogówce ? RTL ? Nowe rozdzielacze ?
berthold61 Ja będę CO zasilał z buforu więc czy w kotle będzie się palić czy nie nie ma żadnego znaczenia. CWU mam z wężownicy z bufora więc to też zupełnie inna sytuacja. Czy wpuścić po prostu np 28 stopni na podłogówkę w sezonie zimowym i pozwolić jej pracować non stop ? Co wtedy z kaloryferami ? Jakiej marki polecacie rozdzielacze i zawory trójdrogowe ?
Jak mam to rozumieć ? Pompa od podłogówki uruchamiana ręcznie na początku sezonu grzewczego ? Temperatura zasilania tez ustawiana ręcznie na zaworze 3D? W sezonie przejściowym grzać grzejnikami ? Może dogrzewać w srogie mrozy a temp. na podłogę ustalić raz ? Jakie rozdzielacze kupić ? Jakąś konkretną markę czy każdy spełni swoją rolę, byle był z rotametrami ?
- Jak sterować przepływami w podłogówce ? RTL ? Nowe rozdzielacze ?
Schemat mogę narysować, jednak nie bardzo wiem co na nim rysować. Rzuty kondygnacji ? Zrobić zdjęcia rozdzielaczy ? Długości i rozłożenia pętli nie znam, dom kupiłem niedawno a poprzedni właściciel nie potrafi mi nic o podłogówce powiedzieć. Co do sterowania pogodowego to chyba tanio nie będzie.
Witam W całym domu, który kupiłem jest ogrzewanie podłogowe + małe grzejniki i drabinka w łazience. Chcę poprawić to co jest, ogrzewanie będzie zasilane z bufora 750 litrów grzanego kotłem zasypowym. Rozdzielacze są ze zwykłymi zaworkami, które oczywiście ciekną. 5 pętli na parterze i 3 pętle na poddaszu, w sumie około 84m2 do ogrzania. Z bufora chcę zawór mieszający na podłogówkę i drugi na grzejniki. Grzejników będę używał w zamyśle w okresach przejściowych, a może kiedyś zdejmę je całkiem. Teraz moje pytania: 1. Na obieg podłogi i grzejników potrzebne osobne pompki ? 2. Czy ma sens regulator pokojowy do uruchamiania/wyłączania pompy podłogówki ? 3. Zakładać na powrocie zawory RTL czy wymieniać całe rozdzielacze na takie z rotametrami ? 4. Jakieś inne sugestie, które nie zrujnują mi portfela i będą wygodne w użytkowaniu ? pozdrawiam
Kocioł stałopalny, Bufor, podłogówka i CWU, jak to ogarnąć
Dzień Dobry Do niedawno zakupionego domu 84m kw kupiłem bufor 750 litrów. W całym domu jest ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze na parterze i poddaszu + każde pomieszczenie ma 1 mały kaloryfer i drabinka w łazience. Ładowanie bufora ma się odbywać za pomocą kotła stałopalnego 12 KW, który jest już w piwnicy. W buforze jest wężownica CWU i wężownica solarna oraz grzałka elektryczna trójfazowa 6KW. Proszę o najlepszą opcję podłączenia tego wszystkiego, najlepiej w układzie otwartym z możliwością działania grawitacyjnego w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej. Czy ten schemat jest dobry ? http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2015/03/bufor-schemat-pompowy-kalvis.jpg Chodzi mi o średnice rur, materiał, rodzaje i ilość zaworów mieszających oraz pomp do całego układu. Oczywiście najchętniej instalacja jak najprostsza i jak najtańsza, ale też nie uciążliwa w użytkowaniu i wygodna :) Mile widziany rysunek, schemat Wiem, wiem, takie rzeczy to tylko w ... Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam
- Bufor ciepła, kocioł 12 KW i masa pytań
Witam Kupiłem niedawno domek, jestem na etapie wyboru zasilania C.O. oraz CWU. W piwnicy stoi kocioł SAD C.O. 12 KW, cały dom ma 84 m. kw. powierzchni użytkowej, cały podpiwniczony. W każdym z pomieszczeń jest podłogówka i dodatkowo małe grzejniki w każdym pokoju i kuchni + drabinka w łazience. Mocno rozważam bufor, w związku z tym mam kilka pytań: 1. Jaka wielkość bufora ? (wysokość piwnicy 227 cm, drzwi 80 cm szerokości) 2. Jak wpiąć zasilanie i powrót CWU i podłogówki ? 3. Co z grzejnikami ? Zostawić czy pościągać i zostawić tylko rurki ? 4. Jakie grzałki, ile sztuk i na jakiej wysokości zastosować do grzania CWU w lecie? 5. Jak steruje się podłogówką aby w domu zawsze była taka sama temperatura ? 6. Czy przy rozdzielaczach powinny być pompy? ( w tej chwili jest chyba jedna pompa w kotłowni na 2 kondygnacje) 7. Czy bufor zasilać pompą, co w przypadku braku prądu ? 8. Ile MB i jakie Fi wężownicy CWU dla 3 a w przyszłości 4 osób żeby nie brakło na wannę od czasu do czasu ? 9. Można prosić jakiś uproszczony schemat instalacji ? 10. Czy zbierać deszczówkę do zalania układu ? 11. Czy przewidywać wężownicę solarną ? (na razie nie mam solarów ale może kiedyś dołożę) 12. Czy ktoś korzysta z bufora od Przemka ? Jakie opionie na temat jego wyrobów ? Wiem, że pytań mnóstwo ale chciałbym to zrobić raz, a dobrze. Jeśli ktoś ma pomysł na lepsze rozwiązania słucham propozycji. Na działce nie ma gazu więc odpada. Chcę też być w miarę niezależny od prądu, jak widać w tym kraju ceny mogą się zmienić z dnia na dzień. Mam kawałek swojego lasu, więc opał mogę przygotować sam lub kupić lokalnie w rozsądnej cenie. Przybliżone zapotrzebowanie domu: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5ikg
