NeS
Treść opublikowana przez NeS
A co jeśli wejście i wyjście z bufora to 1 cal? Ma sens rura 1 1/2 ?
Możesz to jakoś narysować/ zrobić zdjęcie jak to ma wyglądać? Trudno mi sobie to wyobrazić
Przyjmuje się około 50l bufora na 1kw kotła. Zasobnik cwu podłącz pod bufor, dobrze zaizoluj, w lecie będziesz palił raz na tydzień lub rzadziej.
Kolego ile puszek tego napoju co stoi na kotle sobie cenisz za taki odlew? Wszystkie moce kotła mają ten element w takich samych wymiarach? U mnie na razie powoli sypią się te przesłony od strony komory zasypowej ale dobrze by było być przygotowanym bo "dziubek" elementu wirowego już się trochę stępił.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Jeśli planujesz bufor to bierz kocioł dużej mocy. Do 1000l 18kw lub więcej, tak żeby jeden załadunek wystarczył do zagrzania całego bufora. Ja mam MPM DS 14 kw i bufor 750l i samym drewnem twardym jest na styk albo nawet trochę za mało.
- 36 odpowiedzi
- 1
- Piec kocioł
- węgiel
(i 2 więcej)
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/34804-kocioł-ds-mpm/?do=findComment&comment=609718
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
NeS odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
Komin drożny? Od sprawdzenia tego chyba należy zacząć -
U mnie na takie objawy pomaga pompka na 3 bieg, kocioł jakoś się zapowietrza od czasu do czasu. Taki objaw mam też gdy wkładam pionowo drobne gałęzie. Wtedy chyba rozpala się wsad w komorze zasypowej a stamtąd pompka na 1 biegu nie do końca jest w stanie odebrać ciepło/wodę.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wybór kotła gazowego dwufunkcyjnedo Jaki kocioł gazowy do mieszkania 32m dwufunkcyjny
NeS odpowiedział(a) na NeS temat w Kotły gazowe
Kurcze, liczyłem szczerze mówiąc na coś w okolicy 5k zł, a widzę że trzeba się bardziej na 8-9k nastawiać. Może warto berettę jeszcze podratować hmmm... -
Serwis po gwarancji ma mi kto zrobić, ale nie chciałbym pchać się w jakieś wynalazki. Wiem że potrzebna mała moc, liczyłem bardziej na podpowiedź jakiego modelu szukać albo w jakiej marce są takie kociołki. -
NeS opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Jak w temacie, beretta super kompakt kończy swój żywot, zużywa kosmiczne ilości gazu, taktuje cały czas, gdyż w mieszkaniu jest łącznie tylko 21 żeberek grzejników aluminiowych. Problemem jest też zaciąganie powietrza przez kratki wentylacyjne. Jaki kocioł kondensacyjny wybrać do takiego mieszkania? Czy sensowne jest dołożenie np. 2 grzejników po 5 żeberek? Budownictwo z lat 80/90, ale to chyba nie ma większego znaczenia. -
Wybór sposobu ogrzewania Pomoc w doborze nowego źródła ciepła
NeS odpowiedział(a) na sh4rk007 temat w Kotły zasypowe
Moim zdaniem powinni egzekwować, w imię czego ludzie, którzy poczynili inwestycje mają być stratni? Są równi i równiejsi? Mało tego wielu z nich było pierwszymi po 3k dodatku na węgiel. Co do tematu, założyć kopciucha 5 klasy z buforem i czekać co będzie za 5 lat, żyjemy w czasach bardzo niepewnych i duże inwestycje to duże ryzyko -
MPM DS II MPM DS II 14 KW poradnik dla początkującego
NeS odpowiedział(a) na NeS temat w Kotły zasypowe
Opał z luzem, drobny, układany w poprzek, tak żeby opadał przed palnik cały czas. Ja mam też blachę, tam dłużej leży żar. No i mój sposób to jedna warstwa twardego w poprzek na ruszt w miarę szczelnie, później iglaste drobne wzdłuż ze szczeliną na środku do palnika, później znów w poprzek tak jak 1 warstwa a na to luźno jak leci. Jeśli daję w pionie to w miarę możliwości kładę duży kawałek żeby dociskał. -
Pp miarkownik na 85 stopni, PW z tego co pamiętam po obu stronach do połowy otwarte -
Też mam 55 zawór, grawitacyjnie u mnie idzie przez 1" więc nie ma rewelacji. Start pompy na 80 miałem, teraz zszedłem na 75 i włożyłem jeden zawirowywacz, ten od czopucha. To czy huczy zależy od grubości i rodzaju opału. Ostatnio jak na żar dałem trochę drobnego iglastego a później kołki takie do 5cm średnicy w pionie to myślałem, że kocioł kominem wyleci🙂 83 stopnie trzymał cały czas, płomień aż zawijało w dół do drugiej komory wymiennika. -
Miko09 a ochronę powrotu masz? Ile stopni? Moja 14tka nie daje rady grzać cały czas 80' na 1 biegu pompki, więc myślę że to Twój problem. Różnica 10 czy 15 stopni między powrotem a zasilaniem to chyba max żeby do bufora cały czas pompowało. -
U mnie miarkownik zabezpiecza przed gotowaniem w razie braku prądu, rury kocioł-bufor mam calowe i miarkownik mechaniczny ustawiony na 85 stopni. Powyżej 90 na kotle zamyka PP i kocioł spowalnia, wygasa.
Wymiary na kartoniku, jednak szerokość sobie zmierz z luzem, ale takim żeby blacha "wisiała" na wspornikach od rusztu. Na pewno kotły różnią się o kilka mm wymiarami. -
Ja się kociołka "nauczyłem". W zeszłym roku robiłem kanapkę z węglem, w tym włożyłem blachę i jest dobrze. -
Ja zamówiłem płytkę u miejscowego ślusarza, wczoraj pierwszy test i rzeczywiście robi robotę. MPM DS 14
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam MPM DS 14tkę i też wali wędzonką, pokażcie zdjęcie jak wkładacie te płytki/blachy to może coś spróbuję pokombinować bo ten sezon chyba będę próbował lecieć na samym drewnie. U mnie ta przesłona regulująca wysokość wlotu do palnika z blachy odeszła do krainy wiecznych łowów już w 1 sezonie. Pisałem o tym w którymś wątku i wrzucałem zdjęcia. Może to jest przyczyną hmmm
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
U mnie niestety w buforze były wejścia 1" więc nie było sensu dawać grubszych rur. Jeśli jest możliwość to uważam, że trzeba dać jak najgrubsze.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mam mpm ds 14 i bufor 750l spięte CU 28 i grawitacyjnie coś tam idzie ale nie na tyle żeby nie gotowało. Miarkownik ustawisz na 80 stopni i zamknie kocioł zanim zacznie gotować. A najlepiej UPS
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Montaż kolektorów Instalacja solarna na dachu o kacie nachylenia 18stopni
NeS odpowiedział(a) na jurkus7 temat w Kolektory słoneczne
Czy można prosić o jakieś zdjęcia, jak to zamontowałeś, listę i koszty materiałów? -
Ja powiedziałbym wręcz, że im drobnej tym lepiej, trzeba tylko uważać żeby nie było układane "na styk" żeby uniknąć zawieszania.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
