Treść opublikowana przez NeS
Instalacja solarna na dachu o kacie nachylenia 18stopni
Heh jakbym czytał swój post. Też kupiłem ten sam zestaw, dach mam około 17 stopni pochylony więc podłączam się do pytania.
- Kocioł MPM DS WOOD
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- MPM wood 10kw vs MPM wood 14kw + bufor
- Opinie na temat kotłów zgazowujących drewno
MPM DS II 14 KW poradnik dla początkującego
Sprawdzę z tym woreczkiem, w kotłowni mam dość duże okno ale przy GS wystarczało rozszczelnienie go na mikro. Tylko że GS pracował z kominem ceramicznym a przy demontażu okazało się że wkład jest pokruszony i cześć dymu kopciła między cegły a ceramikę. Kupiłem na szybko rury 180 z kwasówki w casto... i złożyliśmy komin wkładając go od góry. Jest więc masa zmiennych a ja zaczynam mieć dość już po kilku dniach.
- MPM DS II 14 KW poradnik dla początkującego
Wczoraj wyjąłem oba zawirowacze i na początku było dobrze, rozpaliłem i poczekałem 10 minut z otwartą klapką krótkiego obiegu. Później dołożyłem 10kg drewna i miarkownik na 80 stopni. Około pół godziny paliło się nieźle, później zaczęło się bździć, w palniku ciemno, grawitacja nie idzie. Zaczynam mieć dość, a ten sezon muszę jakoś z nim przejść. Zróbcie mi proszę zdjęcia Waszych blach albo płytek bo już mi ręce opadają. U mnie PW otwarte na max z obu stron zgodnie z instrukcją, szczelina przed palnikiem 5 cm wysoka. Miarkownik na 80 stopni, start pompy ładującej bufor 82 stopnie. Co jeszcze mogę zrobić żeby usprawnić spalanie? Wynik na 10 kg drewna to bufor zagrzany o 13,5 stopnia. Na starym GS paląc od góry było 18,7 stopnia więc sprawność mam około 30% 😐 Jestem załamany, a jeśli nie jestem sam z takimi problemami to producent powinien coś z tym zrobić. Ciekawe jak wyglądały badania kotła że osiągnął 90% sprawności.
Kocioł z tego roku, komin z kwasówki fi 180mm. Drewno to mieszanka jesion, brzoza, olcha. Trafi się sosna i jodła. Kawałki długość 25-30 cm, grube około 10 cm. Sezonowane rok, może być że zbyt mokre? W GS czasem syczało z gałęzi nierozłupanych. Nieszczelności szukać w wyczystkach kotła? To jest nówka sztuka.
Dzień dobry Czy ktoś mógłby stworzyć jakiś poradnik dla świeższych użytkowników tego kotła? Przesiadłem się z GS i nie mogę sobie poradzić z MPM. Moje obserwacje i problemy: 1. Przy pierwszym i drugim paleniu lała się czarna woda z popielnika. 2. Przy paleniu drewnem bardzo trudno osiągnąć jakąś rozsądną temperaturę, w palniku brak płomienia, chyba że otworzę krótki obieg i drzwiczki. 3. Z komina cały czas dymi srogo na biało, paląc w GS od góry dymu prawie nie było. Moja instalacja to bufor 750l połączony calowymi rurami z zaworem ochrony 55 stopni.
- Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
Kocioł MPM DS WOOD
Inaczej. Bufor i cała instalacja już jest, do tego stary kocioł GS 12KW o tragicznej sprawności. Spalając w nim 2 wsady mam spokój na dobę. Chcę go zmienić na DS żeby była możliwość dołożenia (w GS palę od góry). Chcę być też w porządku z prawem, a na Podkarpaciu mam czas do końca roku. Pracuję zawodowo więc całe dnie przy rębaku nie dla mnie. A jak mi mpm nie spasuje to po kliku sezonach będę myślał co dalej.
Kocioł MPM DS WOOD
Reasumując, którego MPMa wybralibyście na moim miejscu? Mam bufor 750l z wężownicą CWU. 1. MPM DS II 14 KW z certyfikatem na oba paliwa bez dofinansowania. 2. MPM DS wood 14 KW i starać się o dofinansowanie? Czy pod dofinansowanie wchodzą też koszty wymiany kotła? Czy w razie braku drewna można normalnie palić węglem w DS wood? Brać wersję z bocznym czy górnym załadunkiem? I jeszcze jedno pytanie, jeśli braknie prądu to miarkownik zdusi MPMa? Mam przyłącza do bufora 1" i nie wiem czy grawitacyjnie będzie wystarczający odbiór.
Kocioł MPM DS WOOD
Sprawdź i podaj źródło, ja pisałem maila do producenta i taką uzyskałem odpowiedź. Dzień dobry, do kwietnia tego roku kocioł DS 14kW posiadał certyfikaty na drewno i węgiel. Z certyfikatu kotła został usunięty węgiel z uwagi na zmiany w programie czyste powietrze, które uniemożliwiają wzięcie dotacji na kocioł z ręcznym załadunkiem, którego paliwem jest węgiel kamienny. Kocioł na obydwu paliwach ma moc 14kW. pozdrawiam
