ARexx2
    48
Treść opublikowana przez ARexx2
  1. Problem większości użytkowników kotłów gazowych w małych mieszkaniach... Kocioł wytwarza więcej energii niż jest wstanie odebrać instalacja grzewcza w mieszkaniu i się wyłącza. Takie działanie zwiększa zużycie gazu a co gorsza niekorzystnie wpływa na trwałość samego kotła. Możesz próbować ratować trochę sytuację zwiększając temperaturę na kotle, zmniejszyć histerezę i jeżeli kocioł to umożliwia zwiększyć w parametrach kotła ten czas 3min. w którym kocioł załączy się ponownie po osiągnięciu zadanej temperatury. Można jeszcze sprawdzić przepływy, w momencie gdy kocioł osiągnie zadane 55stopni, zbliżona temperatura powinna być na całej powierzchni grzejników. Jeżeli tak nie jest to trzeba pobawić się kryzami na zaworach.
  2. W tym układzie, przy 60 stopniach na CO, sterownik powinien odciąć kocioł zanim ten zacznie taktować... Jeżeli sprawdziłeś że grzejniki nie są zapowitrzone, żaden paproch nie blokuje przepływy (wszystkie grzejniki grzeją równomiernie, są gorące na całej powierzchni), to tak jak wcześniej pisali koledzy, kocioł wytwarza więcej ciepła niż instalacja jest w stanie odebrać. Jedyne co możesz zrobić bez wymiany grzejników czy samego kotła, to zwiększyć jeszcze temperaturę na kotle ale jeżeli sterownik pozwala, zmniejszyć histerezę na 0,2 czy nawet 0,1.
  3. Masz zawory termostatyczne na grzejnikach ? Kocioł sterowany jest jakimś sterownikiem pokojowym ?
  4. Przy histerezie 0,4 piec dłużej grzeje ale tez później dłuższy jest czas postoju pieca i wychładza się mocniej woda w obiegu CO. Jeżeli Ci to nie przeszkadza i nie masz odczucia że w mieszkaniu jest raz gorąco a po godzinie robi się zimno to możesz zostawić taką histerezę, jest ona lepsza dla pracy kotła. Przy 0,2 piec krócej grzeje i krótsze są przerwy w pracy kotła ale teoretycznie lepszy jest komfort cieplny (wiele zależ od samego, ogrzewanego pomieszczenia).
  5. Pocieszę parę osób, mieszkanie 55m w starej kamienicy z lat 50-tych. Ogrzewanie gazowe piecem typu turbo 10-24kW, 5 grzejników panelowych. Sterownik pokojowy on/off dzień 20st, noc 19st. A to wyniki CO i CWU tadam: listopad - 150m3 grudzień - 200m3 styczeń - 250m3 Temperatura w obiegu CO 60st, jak były mrozy -15 to 70st.
