Treść opublikowana przez Kliwer
Magazyn energii - dołożenie
Kliwer odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dziękuję
Kliwer odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Możesz podzielić się informacją jaki to model przełącznika?
Kliwer odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jestem na nowych zasadach. Agregat 7kW (jednofazowy) jest w stanie obsłużyć cały dom wraz z pompą (na jednej fazie, pozostałe off). Przełącznik sieć-agregat jest, lecz chodzi o to by nie bawić się w przełączanie ręczne (w domu są osoby, które sobie z tym nie poradzą). Z tego co zrozumiałem - falownik musi być pierwszym urządzeniem oraz w takim użyciu musi być większy ze względu na ograniczenie wydajności na fazę. W takim wypadku pod uwagę będę brać min 12kW. Czy ktoś z Was ma doświadczenie z Deye i może się o nich wypowiedzieć? Ewentualnie jakie inne brać pod uwagę?
- NETSU URUZ CLASSIC MONOBLOK Awaria przepływu wody E8
Witam. Obecnie posiadam falownik Solis S5-GR3P6K oraz panele na łączną moc 6,75kW. Chcę go zmienić na hybrydowy z magazynem energii i pojawia mi się w związku z tym kilka pytań. Czy aby podtrzymanie prądu w domu w przypadku wyłączenia prądu z sieci falownik musi być pierwszym urządzeniem odbiorczym a cały dom za nim? Obecny falownik jest w pomieszczeniu gospodarczym, w osobnym budynku aniżeli przyłącze sieci. Czy falownik muszę szukać 6kW jak obecny czy jeśli będzie większy(8kw, 12kw) to będzie wpływać niekorzystnie na działanie instalacji? Większe falowniki mają korzystniejszą cenę. Wstępnie upatrzony mam falownik Deye SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 oraz magazyn DIPOWER GX5300 15kWh - czy taki zestaw byłby dobry?
Nie spieram się, podaję tylko co mam w instalacji. Bynajmniej dobre 2 lata działało dobrze, więc wątpię by ten problem pojawiał się z tego względu. Na ten moment zamówiłem przepływomierz, podmienię i zobaczę co się zmieni. Dzięki za info o zbieraniu danych, pobawię się by wrzucić coś w Domoticza :)
Jako że nie ruszało to zamknąłem zawory w stronę pompy, poszedłem zdjąć górną pokrywę i odkręciłem przepływomierz. Nie był zabrudzony, założyłem ponownie, odkręciłem zawory, włączyłem zasilanie i po chwili ruszyło. Przepływ 2m3/h. Co jest w takim razie problemem? Przepływomierze? Sterownik nie uruchamiający pompy obiegowej? Sama pompa jak wcześniej wspomniano? Posiadam "luźną" pompę IBO Beta 25-60/180 elektroniczna, z trybem "AUTO". Aczkolwiek nie ma pwm. Czy w razie potrzeby mogę taką użyć? A dane do wykresów skąd? Z pompy czy osobne, własne czujki? Jeśli z pompy to w jaki sposób?
No i koło północy się wysypało znowu, tym razem zaniku prądu nie było. Zworki przestawiłem, nadal nie wstaje. Rury od pompy do zaworu trójdrożnego mają średnicę 52mm, na zaworach widnieje 1". PEX od zaworu do zbiornika ma średnicę 32mm. Dowolna pompa z PWM może być? BTW. skąd macie takie wykresy?
Witam. Wracam z problemem. Odpowietrznik wymieniony, ciśnienie z układu nie schodzi. Niestety, błąd E8 po zaniku prądu nadal występuje. Czasami wystarczy wyłączyć zasilanie pompy na chwilę i włączyć ponownie i rusza (tak ze 3 razy..). Dziś to nie wystarczało. Po 10 razie, posprawdzałem wszystkie filtry - czyste. Zerknąłem pod obudowę pompy na przepływomierz, obstukałem go, delikatnie odkręciłem, poleciała woda to zakręciłem. Tym razem po restarcie prądem ruszyło. Czy to świadczy o usterce przepływomierza? Trochę inne pytanie - czy mogę podłączyć pompę obiegową w pompie na stałe, po upsie? Czy sterownik nie będzie wtedy wydziwiać, że jest przepływ a nie powinno go być?
To ustawienie zaworu jest praktycznie od początku, więc dziwne by miało dopiero teraz powodować problem. Wczoraj otworzyłem pompę, przeczyściłem przepływomierz. Dwie rzeczy mnie zastanawiają teraz: 1. Odpowietrznik - wygląda tak: Czy to znaczy, że jest z nim coś nie tak i przecieka? (jest na nim założona taka osłonka z gumy) 2. Bieg pompy Wg instrukcji DIP S2, przełączniki 3 i 4 odpowiadają za bieg: U mnie jest: Czy w związku z tym powinienem przestawić 3 i 4 w górę?
Tak, dokładnie taka. Ok, to jutro spróbuję zdjąć obudowę i zerknąć. Tak, na powrocie do pompy jest zawór z filtrem, jest wyczyszczony. Założona w czerwcu 2022, wszystko działało ok. Gdzieś 3-4 miesiące temu zaczął się pojawiać ten błąd. Pierwsze co to właśnie wyczyściłem filtr na powrocie oraz magnetyczny. Poczytam o tym sprawdzaniu naczynia. Jak będę mieć obudowę zdjętą to zerknę też na ustawienie pompy.
Przepływomierz jak rozumiem będzie w środku obudowy pompy? Naczynie przeponowe jak było zamontowane tak jest do dziś, nic z nim nie robiłem. Zdjęcie jest stare, zrobione po montażu - poglądowe. Obecnie zawór trójdrożny jest ustawiony ręcznie na 50% i pompa zawsze grzeje i CWU i CO. Dopytam: W E8: 1. Filtr wody - gdzie? Chodzi o ten zawór z filtrem na powrocie? 5. Której pompy? CO czy w pompie?
Test zrobiony, nic się nie wydarzyło. Ciśnienie jest cały czas takie samo jak po uzupełnieniu wczoraj rano. Tak, są grzejniki z termostatami. W środku instalacja wygląda tak: O ile mi wiadomo bufora(z wężownicami) nie ma tylko zbiornik 100L. Zbiornik ma zawór nadmiarowo upustowy - nim nie wypuszcza, jest sucho.
Kol. @YaroXylen - wiem, że ciśnienie musi być. I ciśnienie w układzie jest nie ważne czy pompa działa czy nie - dopóki nie wyskoczy błąd E8. Poza tym, nie zawsze brakuje ciśnienia gdy błąd E8 się pojawia. Brak ciśnienia to SKUTEK nie przyczyna. Gdyby był wyciek to ciśnienie by stopniowo spadało a nie z dnia na dzień. Logika podpowiada, że w momencie gdy pompa wywala błąd E8 (awaria przepływu wody) z jakiegoś powodu w samej pompie wzrasta ciśnienie i zawór ciśnieniowy się otwiera by je zbić. Pytanie tylko co, czy w środku pompy może znajdować się jakiś filtr, który muszę wyczyścić? W domu wszędzie sucho.
Witam. Posiadam pompę ciepła Netsu M-NET-10-3PH. Firma Netsu już chyba nie pracuje, na żadne numery telefonów nie odpowiadają a zgłoszenie awarii przez ichszy portal leży od 2.01 jako "Nowe". Od niedawna mam z nią problem. Za każdym razem po zaniku prądu pojawia się błąd E8 i pompa nie chce wystartować. Czasem wystarczy ją wyłączyć bezpiecznikiem na kilka minut i po ponownym uruchomieniu startuje poprawnie a czasem potrzeba to zrobić po kilku godzinach. Ze 3 razy zdarzyło się też iż ciśnienie w układzie CO zniknęło. Uzupełniłem stan, restart zasilania i ruszało ok. W domu są 2 filtry, jeden na zaworze, drugi magnetyczny. Oba przeczyściłem. Czy w samym środku pompy znajduje się też jakiś filtr? Co jeszcze może powodować takie objawy?
- 2 palniki, SKZP02, zbiornik na opał
Witam. Po demontażu kotła mam na sprzedaż kilka części, może komuś się przydadzą: - palnik Witkowski APR 25kW, przepracował jeden sezon (1500zł) - palnik retortowy ( 500zł), przepracował 4 sezony - SKZP02 z modułem internetowym, wersja pełna - bez czujnika pokojowego, kotła i pogodowego (1000zł) - zbiornik na opał do kotła (500zł) Ze względu na wagę i gabaryty raczej tylko odbiór osobisty
Pompa trójfazowa na jednej fazie
Dzięki za informacje. Grzałki mam, pozostaje zamontować. Był dzień gdy nie było jednej fazy i pompa pracowała normalnie. Na liczniku przed pompą zazwyczaj mruga tylko jedna dioda, raz zdarzyło się że widziałem jak mrugały dwie. Jak zdarzy mi się potestować to na pewno podzielę się wynikami. Pompa to Netsu Uruz 10kW.
Witam. Czy ktoś z Was orientuje się na ile pompa trójfazowa będzie działać na jednej fazie? Jakie mogą wystąpić ograniczenia? Posiadam instalację trójfazową, pompę trójfazową, lecz zastanawiam się nad podtrzymaniem pompy w przypadku zaniku prądu - posiadam agregat jednofazowy 7kW (kupiony przed planami założenia pompy).
