9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
FAFAŁ odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@manx bez skali jest bardziej taki dynamiczny ten nadmuch , tak ja to widzę. -
Można można i daj znać . Też muszę coś wykombinowac na stropie z drewna by położyć plytki . Sam beton /wylewka będzie za ciężka .tu można sporo kilo urwać .
Wydaje mi się że jako taka podstawa pod coś to ok taki niby" chudziak". Dając coś grubszego od cementu istnieje prawdopodobieństwo że granulki sryropianu nie będą tak blisko siebie , co wpłynie na izolacyjność tej warstwy .
Przy palniku palącym w górę musisz mu zapewnić miejsce nad palnikiem , te 40 cm minimum
Spoko niech wpadnie mu w oko skzp to i brageru pomyśli ?
Podaj konkretniej co to za palnik . Zwykla okragla retorta dobrze trzyma powietrze to jak byś chciał kupic analizator spalin bardzo ważne .
Kolego poszukaj na olx zwykłej fajki . Ja trafilem komplet czyli palnik ,rura,kosz,slimak z reduktorem . Koszt 800 złotych . Lata to jak trzeba ,wreszcie pale jak koledzy ? miałem rynne wcześniej i nie żałuję zmiany . Zyski latem okolo kilogram dziennie na samym cwu . Wcześniej szlo 5 kilo bartex gold , teraz jakis slabiak i według sterownika spalanie od 2,3 do 3,3 doba tak że licze kilo jak nic .
Mi kolega polecil aplikację na telefon alihelper . W głównej aplikacji daje się udostepnij potem wybiera alihelper i tam pokazuje czy ludzie są zadowoleni czy szybko wysyla . Coś tam to pomaga przy wyborze sklepu .
Często porównuje ceny pomiędzy allegro czy olx bo tam też maja graty z chin. Zależy co potrzebuje i na kiedy . Jak coś potrzebne już no to trudno trzeba brać od naszych . Jak może poczekac to ta dyszka czy dwie idzie na coś innego . Aparacik wyszedł coś kolo 15 złotych taniej z chin . Tylko wiem że on za jakiś czas sie znudzi / zepsuje/ wyląduje w koszu , tak 15 zeta zostaje i można coś kupic sobie . Moja żona kupuje ciuszki nie no te ceny co oferuja u nas na fejsie tam ma kilka "sklepow" to koszmar . To samo a raz minimum raz drożej . I też ma farta bo większość leci samolotem okolo dwa tygodnie i jest w domu . Moje coś zakupy jakoś tak trafiam ze dłużej idą hihi . Ale idzie ja czekam dalej. Trzeba zwracać uwagę na dostawe . Przynajmniej ja się nauczyłem ze darmowa dostawa ze sledzeniem jest pewniejsza . Jak by nawet nie dotarło to zwracaja kase za towar a za wysyłkę nie.
Z telefonami to bym nie zaryzykował , zbyt duże obawy mam . Bardziej takie pierdoly typu swiecaca końcówka do kranu . Aparacik dla dziecka . To kupuje ? no i mierniczek z którego jestem zadowolony aż bardzo . Dla mnie amatora jest wystarczajacy
Z ciekawości .:) Kupujecie ?
Przeprowadziłem maly test . Podajnik odpiety , zamiast dmuchawy miernik podłączony . Napięcie na mierniku troche skacze więc podaje najwyższe wskazania . Powietrze 4-27. Dmuchawa 70 dokładny pobór 68 Watt . Modulacja 10 napięcie 175 20 napięcie 176,3 30 napięcie178,8 40 napięcie179,3 50 napięcie179,8 Skala 4-27 . Powietrze 1 -100. 10 napięcie 174,6 20 napięcie 175 30 napięcie177,5 40 napięcie179 50 napięcie179,4 . Wahania napięcia były od okolo 0,6 do 1,8 volt . -
Jest zimne to cieknie jest ciepłe to material się "rozciąga" i uszczelnia .
@szelest 2.45 (2020-01-20) -
@darko240973 dobrze że możemy się wymieniać swoimi spostrzeżeniami i jakiś sposób znaleźć na wyjście z opalow . Ja jak tylko zainstalowałem wersje w której były zmiany w modulacji pisałem że coś jest nie tak . Szkoda że za późno załapałem że cały szkopuł tkwi gdzieś w skali . Kierowałem się tym że wcześniej było ok i bym skłamał pisząc że wcześniej to było . Wystarczy wyjść ze skali i na palniku jest lepiej . Może to działa na sv i czujnikiem spalin . Nie dobrze było by gdyby te zmiany poszły w taka strone że . Esfałki i brager będą smigac elegancko A reszta dostanie po D.. . Już sobie wybilem wgrywanie softu . Ten zostaje bo ma też jeszcze stabilizacje . Stabilizacja około 8 daje mi fajnie rozpalony palnik , ten żar jest gotów by iść w moc . -
@Hitower w pewnym sensie potwierdzasz moje obserwacje . z obserwacji wynika mi iż dmuchawa kontrolowana przez skale dziala bardziej ospale niż gdy używamy tylko zakladki powietrze . Próbując ogarnąć ustawienia robilem blokowanie modulacji i korekty . Po puszczeniu palnika na calym zakresie zaczelo go zasypywac węglem . To jest to o czym piszesz . Po ustawieniu zwykłego zakresu pracy sterownik lapie to wszysko tak że modulacje potrafi utrzymac w skoku do 5% . Nie mam objawów nakladania się wegla . Caly proces podbicia mocy jest bardziej dynamiczny .nie wiem co może byc nie tak . Czy to zmiany softowe pod analizator wprowadzily taka prace , czy gdzieś wkradł się błąd . Ot bez skali kocioł jest stabilniejszy tj kopczyk . I żeby nie było też powtarzalem ten zabieg wpisujac zakres w skale . Niby było ok po paru godzinach jednak widać szarpania modulacja z czestym naddatkiem paliwa .ogólnie zrezygnowałem z wszystkich ulepszaczy i jest ok . -
Które zawory odkręić aby napuścic wody do bojlera?
FAFAŁ odpowiedział(a) na markus119 temat w Instalacje CO i CWU
Spoko ? aczkolwiek radze też oglądać tą grzalke bo coś ona na grzebana wyglada . -
W sensie by grzać wode grzałką ? Stojąc na wprost baniaka masz na jego dole podejście wody , tamtedy woda wpada do baniaka . Wyjście jest /powinno być u góry po lewej (nie zawsze) . Prawa czesc boczna sa to podłączenia cieplej wody z kotła i powrót do niego , tzw wezownica . Prześledź górę i dół zanim coś odkrecisz . -
Tak jak myślałem podtrzymanie tu sypie za dużo wegla . Sama praca może być w miare ok . Spróbuj bo to musisz i tak obserwować i korygować samemu . przedmuch 35 sek Podtrzymanie dawka 5 sek krotność podań 1 Czas dobierasz tak by kopiec utrzymac , zresztą te inne opcje też ? Też zalezy jak czesto idzie Ci kociolek w prace mozna zredukować te ustawienia tj podanie i dmuchanie do zera lub jedynki . Tak by na początku ogarnąć podstawowy proces spalania i dopiero po tym ustawiać podtrzymanie .
Oki zrób tak . Zgarnij wszystko na równo z palnika . Później puść kocioł w prace ale z podawaniem 5 sekund . Wejdź do ustawień powietrza i zmniejszaj tak by złapać lekko pomarańczowy płomień . Przeslone mozesz otworzyć całkiem lub lekko nie do konca . Płomień powinien być jak najbardziej "leniwy" czyli nie taki prosty i bialy . Czy on stoi w postoju ? Jakie tam ma dawki ? Tu to wyglada ze postuj laduje dużo wegla a praca daje dużo powietrza przez co jest kopiec nasypany i w pracy klei ale szybko dobija bo ma z czego wyciągnąć moc .
Gdzie się zatrzymuje ? Tj ile przed zadana . Sorki ale potrzebujemy fotek .
Trzeba zwiększyć przerwę pomiędzy podawaniami . Na 7 sekund podania można poczatkowo wyjść razy 8 lub iść nawet wyzej . Ja bym mu dał około 63 ? czemu bo taki kaprys ? . sorki nic nie wiemy więc wstaw foto , kotla palnika . Popiolu hihi czy tam wegla ?
Szlifierka do gipsu - podkładka amortyzujaca
FAFAŁ odpowiedział(a) na piastun temat w Rozmowy na dowolny temat
Staraj się w różnych kierunków machac tym tj najlepiej szlifuje się robiąc ósemki . W tedy bardzo dobrze zdzieraja się wszyskie pagórki . Nie wiem co tam masz i co planujesz robić . Bo czasem szybciej wyjdzie zdarcie starej gladzi plus grunt plus nowa niż rzeźba . -
Tak czy siak żyrafa zawsze będzie dążyła do tego by szlifować na płasko . Tj górki będzie Ci wycierac a dolki zostawiać . Po to używa się dużej blachy lub robi równanie ściany z pomocą laty tynkarskiej . Drobne nierówności spokojnie zgarnie . Możesz też przed robieniem sciany przelecieć sciany grubym papierem by pozdzierac górki i reszte wypełnić np mp 75 i na to dać gładzi na dwa razy . -
Jeśli o mnie chodzi to na różnych oprogramowaniach . Aktualnie jest wersja przedostatnia 2.45 (2020-01-20). Tej testowej nie było sensu wgrywac .
