Treść opublikowana przez danotrans
- Sterownik skzp-04p wady,zalety,doświadczenia
Ja jednak przychylam się do zapytania Krzysia. Włączając i wyłączając ręcznie pompę przewałową trochę się uwsteczniamy a idąc dalej można dojść do tego, że w sumie sterownik do kotła też nie potrzebny bo można przecież stać przy nim i szufelką pelletu sypac a resztę pomp na pstryczkach zrobić i jakoś to będzie działało. Tak czy siak sterownik jest w porządku, pracuje w miarę stabilnie i nie mam jakiś większych zastrzeżeń co do funkcjonalności. Niemniej funkcji pompy kotłowej brakuje i mam nadzieję, że uda się taką zaimplementować do tego sterownika. Wysłane z mojego Redmi 8 przy użyciu Tapatalka
Przeróbka kotła zasypowego na pellet
Ja mam tego typu palnik i jestem zadowolony. Jedyny minus takiego rozwiązania to aby mieć spokój z obsługą, trzeba palić TYLKO dobrej jakości pelletem, więc większość budżetowych pelletow odpada. Twojego sterownika nie znam to nie będę się wymądrzał co do ustawień ale teraz chyba wszystkie sterowniki mają obsługę modulacji w szerokim zakresie. Co do wstępnych ustawień pytaj sprzedawce/producenta a później pomału dojdziesz po swojemu do własnych optymalnych ustawień. Wysłane z mojego Redmi 8 przy użyciu Tapatalka
Budowa kotla na pellet
Tak wygląda mój sprzęgło rozdzielacz. Sprzęgło rura kwadratowa 100x100x5mm o długości 700mm, do niej przyspawane dwie połówki poprzedniego rozdzielacza pod kątem 90st względem siebie aby ułatwić montaż zaworów 3D do obiegów CO1 CO2 i podłogówki oraz ostatni zapas, który miał być jako zasilanie CWU ale za radą@Sambor zasilanie CWU będzie jeszcze przed sprzęgłem. Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Dopiero teraz spalanie mam dobre. W poprzednim sezonie a właściwie w jego końcówce na grzanie CWU i domu schodzilo około 35kg/dobę. Pomału grzebalem w ustawieniach i na razie się dogrzebalem do takich wyników. Trzeba brać pod uwagę, że chrztu bojowego to jeszcze na tym palniku nie było, bo temperatury jesieni w tym roku nas rozpieszczają i oby jak najdłużej. Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Palnik pracuje od lipca i całkiem nieźle się spisywał do grzania wody a mam 460L boiler. Odkąd temperatury spadły uruchomiłem też ogrzewanie i spokojnie daje radę. Do dzisiaj nie było jakiś wielkich chłodów,ale z grzaniem CWU i utrzymywaniem temperatury na poziomie 22.8st srednie spalanie dobowe wynosi około 12,5kg/dobę.Wcześniej tylko przy CWU było średnio 4kg/dobę.Palnik pracuje jeszcze w dotychczasowym DSie bo ten rok był obfity we wszystkie zajęcia poza chwilą wolnego czasu aby skonczyć kocioł.Nie zostało wiele do ukończenia bo jako tako kocioł już stoi w "stanie surowym" czyli po sprawdzeniu szczelności i czeka aż znajdę chwilę żeby mu założyć drzwi,ocieplić i zamontować w kotłowni.Co do rozdzielacza to poszedłem za radą @reded i rozciąłem ten który zrobiłem na dwa mniejsze i wspawałem je poprzecznie do profilu 100x100 mm co dało całkiem pokaźnych rozmiarów ustrojstwo wyglądem przypominające sprzęgło z rozdzielaczem. W najbliższym czasie postaram się dorzucić jakieś fotki moich działań.
Chodziły mi takie myśli po głowie żeby się z kimś dogadać odnośnie zakupu zestawu i podziału, tak jak piszesz, ale nie było za bardzo chętnego to zacząłem zakupy od sterownika i dalej już poszło. Jakbyśmy się zmówili w styczniu to byłby temat otwarty. Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Progres niestety niewielki. Powstał podajnik w wersji finalnej, jeszcze pomalować i do zasobnika. Części na zasobnik leżą i czekają na swoją kolej,a kocioł stanął na skompletowaniu blach na płaszcz zewnętrzny, drzwi i wyczystkę. Co do palnika to mam stronę gorąca już gotową a zimną dopiero będę układał bo nie chcę jakiegoś giganta zrobić a żeby było zgrabnie to musi być ciasno. Upchac dwa motoreduktory dmuchawe i rurę stokera w sumie w jedno miejsce to trochę główkowania, żeby serwisowanie nie było męką. Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Czytając tamtego posta odebrałem to jako zawór do CWU i dlatego dopytywalem o temperatury do obiegu kotlowego. Moja wina! Trza czytać ze zrozumieniem a nie wprowadzać zamieszania. Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Wiem, że Esbe ma wymienne wkładki, ale po co mam później kupować inną, która pewnie będzie kosztowała 3/4 całego zaworu, jak mogę odrazu założyć taki jak ma być. Co do tego mojego "starego" sprzęgła to chyba tylko mufy odetnę i zrobię nowe z rozdzielaczem bo przerobienie starego zajmie więcej czasu niż całe nowe a materiał poza mufami to grosze. A Ty@Reded zalozyles 55st i otwarłes z jakiego powodu? Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
I jaka temperatura? 60 będzie czy wyżej? Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
O. K tylko teraz który z zaworów? Regulowany czy że stałą wkładką? Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
A jeszcze pytanie odnośnie tych kolektorów rozdzielajacych,wspawac złącza gwintowane w sprzęgło na wyjściu i powrocie a później bawić się w skręcanie ich z trójnikow i nypli, czy odrazu wspawac Profil np 60x60 z wspawanymi mufami 1"? Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
W takim razie robię nowe sprzęgło. Widzę, że pompa kotłowa jest potrzebna i liczyć że obieg kotłowy będzie pracował poprawnie na grawitacji nie ma co? Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Mówisz o szamocie czy czymś innym? Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Czy taka wełna będzie dobra do izolacji drzwiczek? Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
- SKZP-04 Ustawienia Porady STEROWNIK Pelletowy
@sambor. Co byś mi w takim razie doradził? Mam do zasilenia w sumie 4 obiegi: CWU, CO1, CO2, podłogówka,z czego na obecną chwilę CO1 i CO2 są spięte razem co trochę utrudnia panowanie nad temperaturami parteru i poddasza, więc chcę je rozdzielić na dwa osobne. Co do kosztów, to nie są jeszcze do końca policzone bo nie wiem jaką finalną wersję kotła i palnika zrobię, ale na obecną chwilę sam kocioł zamknie się na poziomie Max 1700 zł. Palnik w tradycyjnej formie rynnowej nie powinien przekroczyć 700zł, podajnik 370zł a co do zasobnika jeszcze nie zdecydowałem jaki duży i gdzie będzie zlokalizowany, ale materiał to koszt rzędu 250zł. Całość inwestycji w materiały oscyluje wokół 3000zł więc jest to 1/3 ceny podobnego zestawu od "fimowego." dostawcy. Celowo tutaj pominąłem sterownik gdyż ceny są różne a ja już mam skzp 04P co przy jego obecnych cenach i tak nam daje kwotę poniżej 5000zł za cały zestaw. Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Zasugerowałem się sprzęgłem Afriso Basic gdzie takie rozwiązanie zastosowali więc już zmieniał raczej nie będę. Zastanawia mnie tylko czy ruszy na grawitacji czy nawet nie próbować i odrazu pompę kotłową montowac? Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Takie sprzęgło z rozdzielaczem zrobiłem i zastanawiam się czy będzie musiała być pompa kotłów czy ruszy na cyrkulacji? Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
