Treść opublikowana przez danotrans
- SKZP-04 Ustawienia Porady STEROWNIK Pelletowy
Budowa kotla na pellet
Dzisiaj przerwa w pracach bo pogoda się posula i naszło mnie na modyfikacje tej rynny która u mnie pracuje. Robin 60 mi zamieszal z tą obrotowką i nie wiem czy czasem na niej się nie skończy :) dłubania trochę więcej niż przy zwykłym palnik ale jak ma być full wypas to... :) Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Nie mam jeszcze sprecyzowanego kierunku. Kusi mnie zrobienie obrotówki a z drugiej strony zabawa w łozyskowanie i uzębienie całego układu może się skończyć późniejszymi Piska i, zgrzytami, tudzież innymi niepożądanymi odglosami. Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Temperatur kipiego lub innych obrotowe nie znam bo nie miałem z nimi do czynienia i nie będę się upieral co do tego. Dochodzi jeszcze popiół na dnie wymiennika który też dobrze izoluje. Wiem z autopsji że tego akurat są znikome ilości przy regularnym odkurzaniu aczkolwiek chcąc dokładnie liczyć nie można by było tej kwestii pomijać. Co do przepływów w kotle znawcą nie jestem, ale ciepła woda zawsze pójdzie w górę jeżeli nie ma wymuszonego obiegu w innym kierunku. A czy zamierzasz do czegoś konkretnego pytając o te przepływy? Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Andrzej_M pytasz pewnie o zasilanie i powrot? Otóż z racji centralnego umieszczenia czopucha na dość wąskim wymienniku trzeba było zasilanie przesunąć do rogu a powrót po przekątnej aby droga medium była w kotle jak najdłuższa. Wiem, że trzeba jeszcze pomyśleć nad jakimś ukierunkowanie tych przepływów ale to zanim będę zamykał płaszcz zewnętrzny. Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Z tym rozpraszaniem dookólnym w obrotówkach to bym się tak bardzo nie rozpedzal bo między komorą spalania a zewnętrzną rura i tak jest cały czas świeże powietrze które dość skutecznie izoluje. Płaszcz pod dnem wymiennika nie ma odbierać ciepła tylko odpowiadać za poprawna dystrybucję wody z powrotu, które ma wpływać pod spód i rozchodzi się według zapotrzebowania w każdą stronę wymiennika zapewniając jak najlepszą cyrkulację wewnątrz eliminując miejsca gdzie temperatura jest dużo wyższa lub niższa od pozostałej części kotła. Zaobserwowałem takie zjawisko u siebie w DSie gdzie dno jest bez płaszcza i różnica temperatur w różnych miejscach kotła wynosiła nawet 30st. Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Tak to ten wymiennik. Tylko bez wezownicy schladzajacej. Palnik który teraz mam to rynna wyłożona ceramiką z ruchomym rusztem a będę budował typowo Pellet owy, tylko nie zdecydowałem jeszcze czy że stokerem czy grawitacyjne bo nie wiem jaka jest większa różnica poza większą liczbą podajnikow. Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
