o6483256
    4618
    72
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Router służy do routingu, sieć można rozbudować (zasięg sieci wifi) za pomocą access pointa. Jak dołoży drugi router na domyślnych ustawieniach, to będą dwa które zaczną przydzielać adresy ip w sieci lokalnej i wszystko się popie...👍
  2. Daj sobie spokój, szkoda czasu👍 Nie słucha, ale to żadna nowość!
  3. Bo do pompy wcale nie podchodzisz, a opał dostarcza się sam, do tego nie ma tzw niskiej emisji👍 Tylko "buda" musi spełniać jakieś rozsądne normy ocieplenia i wtedy ogrzewanie nawet wychodzi taniej niż paliwami kopalnymi
  4. Mi już witki opadają, berhold opowiada o transmisji danych i rpi, jak sobie z głupim podłączeniem do wifi nie może poradzić😂 Pisałem Ci, żebyś podpiął się po kablu, wtedy sprawdzisz, czy działa logger i skonfigurujesz po kablu wifi, ale Ty znowu wiesz lepiej... Po *uja się w ogóle pytasz jak wiesz lepiej?
  5. To rj45 to port LAN, czy serwisowy? Jak LAN, to weź go po kablu podłącz do jasnej cholery! Jaka tam jest transmisja g... Cię to powinno obchodzić, bo i tak o programowaniu nie masz pojęcia👍
  6. To ma port RJ45, podłącz po kablu i sprawdź co się dzieje, po *uja to rozbierasz? Uruchomiałeś (podłączałeś zasilanie) bez anteny?
  7. Klimatyzator, już był taki temat, nie chce mi się uzasadniać
  8. No tak: Ja też dzisiaj mam ładne słońce: 🤣
  9. Telefon masz podpięty do wifi, działa ok, apka też działa. To teraz musisz podpiąć data logger, którego jak domniemam nie widać w apce, bo nie jest podpięty do domowej sieci wifi. Przejrzyj instrukcje na youtube i zobacz co robisz źle, albo na czym sie zatrzymałeś i wklej screena, spróbujemy coś zaradzić ,ale się trochę wysil! Jak niby mamy Ci teraz QasR#$%@ pomóc?
  10. Nie sądzę, żeby ktoś chciał Ci to kontrolować, jak nie bierzesz żadnego dofinasowania👍 Przepisy przepisami, życie, życiem. Urzędnicy wolą przerzucać papiery niż ganiać po terenie😉 Chyba, że będzie wypuszczał chmury dymu z komina, to jakiemuś sąsiadowi puszczą nerwy, zresztą jak najbardziej słusznie👍
  11. Co tam berthold ogarnia, tego sie nie dowiemy, bo jak zwykle nie słucha😉
  12. To usuń znaki specjalne i spację z nazwy sieci. Mało ludzi ma te falowniki, bo są "bez sensu" Do sieci tego legalnie nie podepniesz, jakość wykonania tego jest delikatnie mówiąc średnia, soft jest raczej projektowany przez przedszkolaków. Generalnie zaleta tego sprzętu jest, że DZIAŁA! Lepiej kupić Deye hybrydę 3x droższą. soft jest napisany przez gimnazjalistę, ale już o niebo lepszy
  13. Ok, stwórz sobie na początku siec 2,4Ghz o innej nazwie niż sieć 5Ghz, spróbuj wtedy. Szyfrowanie jak dalej będzie nie działało ustaw na wpa2/wpa psk mixed, albo potem na wpa psk (generalnie niezalecane). Jakby dalej nie działało spróbuj z siecią otwartą, będziesz przynajmniej wiedział w czym problem PS Hasło, nazwa sieci bez spacji i polskich znaków
  14. wifi w domu masz na 2,4 i 5ghz, czy tylko 2,4?
  15. Masz jeszcze chęci i siłę na przerzucanie/ rąbanie i ładowanie opału do tego kotła? Pewnie wychodzi to najtaniej, ale tej roboty, to Ci nie będę zazdrościł 😉
  16. Pokaż mi użytkownika który ma taki zalecany zasobnik CWU 🤣
  17. Pewnie spełnia ww normy, ale z zasobnikiem CWU ponad 600 litrów 🤣 Tutaj jest pies pogrzebany, czego nie potrafisz zrozumieć?
  18. Największe g... nada sie do ogrzewania domu Tutaj chodzi o to, żeby firma to g... mogła w ogóle sprzedawać zgodnie z prawem👍 Możesz kupić, zamontować, ale to żadnych norm emisji spełniać nie będzie. Oczywiście można mieć to głęboko w d...👍
  19. To jest żart firmy, czy obejście przepisów, żeby spełniał wymogi eko?
  20. Jak możesz, to zamknij cyrkulację i sprawdź wtedy co się dzieje
  21. Masz rurkę cyrkulacyjną? Może tam jest coś popierniczone
  22. Czyli jakoś tak teraz sobie to wyobrażam:
  23. Panowie (i Panie), pytanie z serii "bes sensó". Mam bufor który u góry ma wyjście na 1/2 cala. Wkręciłem tam odpowietrznik. Chciałbym w tym samym miejscu dołożyć jeszcze czujnik temperatury który będzie odizolowany od wody. Wyglądałoby to tak: Są takie "trójniki"? Wiem, że to trochę bez sensu, lepiej wywalić odpowietrznik i zamontować go gdzie indziej, a zamiast niego wkręcić kapilarę 1/2 cala, ale pomyślałem, że zapytam czy ktoś coś takiego zrealizował?
  24. Wykonałeś procedurę podpięcia falownika do swojej sieci wifi? Falownik sam z siebie nie polaczy sie z siecią lokalną
