o6483256
    4620
    72
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Były remonty, stąd wzrost zużycia.
  2. Przyszedł statystycznie najzimniejszy miesiąc roku, teraz ja zapytam jak tam u Was spalanie ? Moje:
  3. Bla bla bla, podaje własne dane: styczeń 34kWh luty 31kWh marzec 26kWh kwiecień 16kWh maj 12kWh czerwiec 19kWh lipiec 11kWh sierpień 16kWh październik 18kWh listopad 26kWh grudzień 28kWh Razem 325kWh/rok Dla czepialskich dane zaokrąglone. PS O kurde, ale ZŁOTA ŁOPATA...
  4. Ustawa ustawą, a życie życiem, wystarczy prześledzić kolejne życie zasypowców.
  5. Nie, nie do Ciebie, do Berthold61 .-) Instalację, mam więc robiłbym tylko adaptację, interesuje mnie pompa diy tą którą kolega wkleił ! Tylko obawiam się, że kolega raczej mocno TEORETYZUJE i koniec końców, sam bym musiał dojść co do czego.
  6. No chętnie skorzystałbym z gotowej instrukcji, bo byłoby łatwiej, po co wyważać otwarte drzwi ? Masz takową, czy...
  7. ... a to tak kolega działa ? Szkoda...
  8. berthold61, masz "gotowca" z przeróbką tego klimatyzatora na PC ? Bo Ja byłbym gotowy w tych pieniądzach przerabiać .-)
  9. o6483256
    Topola - Czy Warto ?
    Zanim to dosuszysz miną 2 sezony, topola właściwie oprócz forniru do niczego się nie nadaje, nawet palić tym ciężko. Przy okazji dla Ciebie:
  10. No zgadza się, pellet czystszy to i łatwiej czujniki odległości zastosować ! Czyszczę kocioł, zasypuję zasobnik, dodaje ile wsypałem i po sprawie. Nie zaglądam do kotłowni, dopóki nie dostanę powiadomienia z pushbullet o uzupełnieniu paliwa w kotle -.)
  11. Ja też nie widziałem jaką mam wydajność. Zasypałem pod korek, jak się opróżnił obliczyłem ze wskazań.
  12. Przecież ilość pelletu w zasobniku możecie mierzyć czasem podawania ślimaka. Ja mam tak zrobione ekogroszkowcu. Czym mierzę obroty ? Pastylką Inode, a na wale magnes. Dodaję do zasobnika tak:
  13. Po której jest podajnik ?
  14. Moje z 30dni
  15. Mam taki sterownik. Praca dwustanowa, więc musisz samodzielnie określić ile podawania, jaka przerwa i siła nadmuchu. Metodą prób i błędów, oraz obserwacji dojdziesz do odpowiedniego ustawienia.
  16. Może twój rekuperator ma jakiś styk zwierny/rozwierny odpowiedzialny za przewietrzanie ?
  17. Zamiast tego kotła zamontuj sobie zwykłe grzałki koszt znikomy, sprawność taka sama.
  18. 17kg/56m2 Niezły wynik.
  19. Na ali kupisz jeszcze taniej https://nettigo.pl/products/zestaw-czesci-do-budowy-czujnika-luftdaten-info Co Ty masz ?
  20. Głowica Lidlowa, to największy szajs programistyczny jaki można było wypuścić. Działanie jej też woła o pomstę do nieba przy wysokiej wilgotności.
  21. Co to za czujnik, pewnie drogi. W przyszłości zbuduj sobie czujnik co2 na mh-z19b i wemosd1 mini (w sumie wydasz może 100zł), a czujnik pm`ów (smogu) luftdaten/nettigo na sds011 będziesz miał pełen obraz sytuacji .-)
  22. Myślenie, że jak jest dużo styropianu i okna głęboko to jest ciemno jest błędem. Mam 20cm styro i głęboko osadzone okna i jest jaśniej niż bez styro. Ktoś zapyta dlaczego i jak to możliwe ? Odpowiedź jest prosta, światła bezpośrednio pada mniej, ale bardzo dużo pada światła odbitego od elewacji. Jak ktoś nie ma czarnej elewacji, to potwierdzi moje słowa .-)
  23. Dzięki temu, że ten deflektor jest niżej w tym kwadratowym podajniku pewnie nie masz niedopalonych fragmentów węgla, bo spala ten węgiel trochę nierówno, ale deflektor niżej, więc żar inaczej się rozkłada. Mam inny palnik, ale też tak nisko deflektor właśnie z tego powodu.
  24. Zrobiłem (zrobiłem to tak fajnie brzmi...- zleciłem) Wymurowany z czerwonej cegły (w środek wkład) , obłożony styro chyba 2cm, siatka klej, na to płytki (a`la klinkier) i tak trzyma już kilka lat .-)
