o6483256
72
Treść opublikowana przez o6483256
Jeżeli nie grzejesz wody kotłem, to faktycznie nie ma sensu. Ja mam wszędzie zawory, więc nie mam sytuacji, że przegrzewam jakieś pomieszczenia (no może troszeczkę łazienki, bo są na zaworach RTL i temperatura zasilania robi swoje) W zeszłym roku przegrzewałem niemiłosiernie, bo zanim wyregulowałem tak jak chciałem, trochę to trwało. U Ciebie pewnie wychodzi niedoskonałość sterownika pokojowego, który mierzy temperaturę w jednym miejscu i gdy nagle zrobi się tam chłodniej, odpala grzanie i wtedy idzie temperatura na wszystkie pomieszczenia.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Oni, to na twiterze mogą sobie nawet zimę odwołać 🤣
Nie masz zaworów termostatycznych na grzejnikach?
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Grzeję CO i CWU od 1 października spaliłem: Spalanie z ostatnich 3 dób: z ostatniej doby: Średnia temperatura (z prawie wszystkich pomieszczeń w domu) od rozpoczęcia sezonu: Zużycie prądu przez kocioł (razem: kWh): Średnia moc kotła z ostatnich kilku dni: Spalanie z ostatnich kilku dni:
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Z jakiego artykułu ?
Mi się teraz (pomijając korki) jeździ 100x lepiej niż 15-20 lat temu. Wtedy oprócz tej "mitycznej" radości z jazdy było pełno trupów na drogach, a infrastruktura byłą nieporównywalnie gorsza. Co do opału, u mnie w gminie też oferują do końca roku 1,5t, do końca stycznia 2023 kolejne 1,5t po cenie 2tyś/tona.
Rekuperator entalpiczny Zmiana wymiennika na entalpiczny - co mi to da?
o6483256 odpowiedział(a) na Łukasz85 temat w Wentylacja i rekuperacja
Jak się zrobi mocno w minusie, to wtedy wilgotność bardzo mocno spada. Teraz u mnie między 55-60% wilgotności. -
O niską wilgotność w tym przypadku, raczej bym się nie przejmował. -
Pałeczka coli w Wodociągu WTF!?
o6483256 odpowiedział(a) na esselite temat w Rozmowy na dowolny temat
Jednak nawet ta sławojka nie zawsze pomagała i zatrucia bakterią e-coli były nagminne w średniowieczu i później. -
To, że od lat leją szambo "i wszyscy żyją", to taki sam argument jak naszego wodza, że elektrownie palą węgiel brunatny, i ludzie tam jakoś żyją. Nie zniżaj się do jego poziomu 🤣 -
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
o6483256 odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Czyli normalnie ocieplony dom. -
Mam zwykły krzyżowy (aluminowy) i w zimę mam czasami bardzo sucho. Jakoś mi to bardzo nie przeszkadza, więc na razie nic nie kombinuje, tym bardziej, że koszt wymiennika spory. Teraz to wygląda u mnie tak: -
Przy obecnych temperaturach 20-30kW zużycia energii elektrycznej w ocieplonym domu to bardzo dużo. Moja "buda" z lat 50 dobrze ocieplona i większa, potrzebuje obecnie ok 24kWh energii cieplnej na CO+CWU, zużywam obecnie ok 7kg eko na dobę. Gdybym grzał pompą to zużycie prądu byłoby w granicach 8kW. Czym wcześniej grzałeś i ile opału zużywałeś? Te 22000kWh/rok liczyłeś tym: cieplo.app ? -
22-30kW energii elektrycznej to bardzo dużo, jeżeli cieplnej to ok. -
Niewiele z tego opisu zrozumiałem. -
Entaliptyczny odzyskuje czasami zbyt wiele, szczególnie jak się sporo tej wilgoci produkuje. Musisz się zastanowić, czy warto. -
W stacji uzdatniania.
Materialy na ogrzewanie podłogowe wycena
o6483256 odpowiedział(a) na BoomsheekaPL temat w Kwestie finansowe
Proponuję pogooglać i zobaczyć jakie są ceny w sieci. W czym problem? Jak chcesz zaoszczędzić, szukaj od prywatnych osób, ja rury pex kupiłem na olxie. -
Dokładnie tak jak HarryH napisał. Jeżeli w okolicy masz szamba, a któreś np przecieka, to współczuję Ci własnego ujęcia. Lepiej wtedy myśleć o wodzie z wodociągu, a studnię używać do podlewania kwiatków, czy spuszczania "wody w kiblu" -
Nie ma potrzeby. Wodociągu, też gorąca parą nie dezynfekują. Wystarczy zlać przepłukać i po sprawie. -
Zlej wodę i wypłucz zbiornik. To wystarczy. Zatrucie wodociągu nie jest trudne. Wystarczy, że gołąb "narobi kupę" w stacji uzdatniania i problem gotowy. -
Czyszczę po każdym zasypie (125kg), jak nie czyściłem przez 2, 3 zasypy, to nie zauważyłem praktycznie żadnej różnicy w spalaniu, ale robię to raczej dla lepszego samopoczucia raz na zasyp.
