                Postów73
                Wygrane w rankingu1
Treść opublikowana przez dar12
	  Sterownik TECH ST 2801 TECH ST 2801 - ustawienia.dar12 odpowiedział(a) na tommyp2 temat w Kotły gazowe Problemem jest wersja softu w kotle post 30-31 pisałem do termeta i olewają temat . Na sterowniku termeta EASY REMOTE miałem to samo.
	  Sterownik TECH ST 2801 TECH ST 2801 - ustawienia.dar12 odpowiedział(a) na tommyp2 temat w Kotły gazowe Ja mam ustawione : Tryb pracy - Grzanie Rodzaj regulacji - Stała temp Redukcja ogrzewania -OFF Termostat pokj. - włączony temp. w domu ustawiona 21C i jak na razie jest ok.
	  Sterownik TECH ST 2801 TECH ST 2801 - ustawienia.dar12 odpowiedział(a) na tommyp2 temat w Kotły gazowe Czy rozwiązałeś problem , mam termet ecocondens silver 20 kW 1F + st 2801 wifi i ten sam problem . Kocioł rok produkcji 2021 i teraz nie wiem co mam reklamować kocioł czy sterownik. Jak sprawdzić wer.softu w kotle.
	  Termet Termet Silver 20kW 1f + CR11011 = nieprawidłowa obsługa termoregulacjidar12 odpowiedział(a) na mar12 temat w Kotły gazowe
	  Termet Termet Silver 20kW 1f + CR11011 = nieprawidłowa obsługa termoregulacjidar12 odpowiedział(a) na mar12 temat w Kotły gazowe Instalacja 100% grzejniki Termet Silver 20kW 1f z czujnikiem temp. zewnętrznej i regulator pokojowy CR11011 , mam takie same spostrzeżenia co kol. mar12 w trybie on/off działa tak jak powinien lecz w trybie KG temp. ustawiona 19C kocioł grzeje do 22C (ustawioną mam temp. zasilania max40 wyliczona ze sterownika 34C) próbowałem wszystkich sposobów i wynika że sterownik nie dogaduje się z kotłem. Mam wer. oprogramowania w sterowniku 11 i zastanawiam się czy nie zwrócić tego sterownika i zainstalować tańszy on/off. Kol.mar12 czy masz jakieś nowe spostrzeżenia co do CR11011 lub rozwiązałeś problem z KG.
	Dzięki. Redmi 4X Tapatalk
- 17343 odpowiedzi
		- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
	Co to za sterownik Redmi 4X Tapatalk
- 17343 odpowiedzi
		- MPM DS
- (i 3 więcej)
	Ten rozwirowywacz jest w ostatniej komorze czy środkowej.
- 17343 odpowiedzi
		- MPM DS
- (i 3 więcej)
	Dom wybudowany z porotermu wiennerbergera 25cm +15cm styropian grafitowy, fundament 10cm xps, podłogi 15 cm styropian biały, poddasze 28cm piany do szczytu + 15cm stropodach, okna z pakietem 3 szybowym na profilu veka 7 komorowym osadzone na ciepłym montażu, brama garazowa o pogrubionym ociepleniu, o ile pamiętam to 72 lub 82 mm pianki, drzwi wejściowe ociepalone 120mm pianki, w całym domu zastosowano ogrzewanie podłogowe z wyłączeniem garażu w którym jest grzejnik. Dodatkowo w łazienkach zainstalowano drabinki jako suszarki do ręczników. Zastosowany kocioł to Buderus GB072-14kW + regulator pogodowy RC 300 Jako źródło cwu zainstalowano wymiennik Biawar 150l ogrzewany przez ww kocioł. Zapotrzebowanie na Ep 65.89 kWh/m2/rok. Do ogrzewania 140 m2 Zużycie gazu od 24 lipca do 21 lutego 2018 r (7m-cy) to 870 m3 co + cwu. Takie jest życie gazu u mojego syna 2+2 Redmi 4X Tapatalk
- 17343 odpowiedzi
		- MPM DS
- (i 3 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe Zgadzam się z kol. ipos co do wad konstrukcyjnych ,miałem ten kocioł 3 sezony po pierwszej zimie od razu przerobiłem klapę załadunku zrobiłem przykręcany kątownik żeby ją dociskał następnie przerobiłem palnik (link) odczepiłem 3 ostatni ruszt i zrobiłem tam palnik powietrze PW z pod rusztu zasłoniłem a PW boczne opuściłem specjalnymi kształtkami na sam dół palnika dopiero wtedy kocioł zaczął pracować jak należy po przeróbce kocioł czyściłem raz w miesiącu (palone węglem niby Polskim) Kominiarz jak przyszedł czyścić komin to nie wierzył że palę węglem. Jeszcze powiem że na przykład w moim kotle zrobiły się straszne wżery pod klapą załadowczą w miejscu przylgnięcia sznura uszczelniającego (strasznie cienka ścianka) tam zaczęły się przecieki kocioł 7 lat z tego u mnie 4 lata.
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	To raczej gazowy. Redmi 4X Tapatalk
- 17343 odpowiedzi
		- MPM DS
- (i 3 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe Może zamiast zmiany kotla bufor i po kłopocie. Redmi 4X Tapatalk
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe Mam pytanie skąd pobiera powietrze PW ten kocioł czy tak samo jak Dakon z boku. Wysłane Redmi 4X Tapatalk
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe Ja osobiście nie miałem tego kotła, ale sąsiad sprzedał go po jednej zimie i kupił defro dlaczego zamienił nie pytałem tylko nieraz narzekał na wentylator. Wysłane Redmi 4X Tapatalk
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe A jaki to jest klon pierwsze słyszę wrzucić fotki jezeli mowa o BL s112 to zastanów się dobrze nad kupnem.
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe Czy lepszy na pewno nie ja miałem 12.5kW po przerobieniu palnika działał jak trzeba, sąsiad ma 16kW już kilka razy wymieniał szamotki na przegrodzie jak mu pękły to rozpalał się mu cały zasyp i kocioł nie do opanowania.
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe Nie 15kW lecz 16kW ja wolał bym 12kW ,ten 16kW ma przegrodę z szamotu co jest problemem w eksploatacji kotła.
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe W Dakonie żeby dobrze się paliło węglem musisz przerobić ruszta tak jak ja to zrobiłem dopiero kociołek zaczął pracować jak należy. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/?p=167818
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe Przy DS na pewno spędzisz więcej czasu zanim go ustawisz do zakupionego węgla. Wysłane Redmi 4X Tapatalk
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	  Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)dar12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe Szczerze to się nie opłaca. Miałem GS później dakona 12 oczywiście przerobionego bo oryginalny to porażka przy moim domu teraz wymieniłem dakona na MPM 8 bez przeróbek pali czyściej jak dakon opału idzie tyle samo .Z perspektywy patrzę że dobry GS i rozpalanie od góry i zero kłopotów że węgiel spieka za drobny za gruby itp.DS ma tą przewagę że dołożysz do kotła w każdej chwili palić pali się tak samo.
- 1787 odpowiedzi
		- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
	Wrzuć fotkę tego zawirowywacza. Wysłane Redmi 4X Tapatalk
- 17343 odpowiedzi
		- MPM DS
- (i 3 więcej)
	Jak rozwiązałeś kwestie klinowania rusztu. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
		- MPM DS
- (i 3 więcej)
	Mam pytanie czy można podłączyć wyjście na zasobnik cwu w tym miejscu co zaznaczone na zdjęciu .Miarkownik jest podłączony z drugiej strony.
- 17343 odpowiedzi
		- MPM DS
- (i 3 więcej)
                    .jpg.278556868bc591b84cb86db1510d96b0.jpg)
