Treść opublikowana przez dar12
- TECH ST 2801 - ustawienia.
- Termet Silver 20kW 1f + CR11011 = nieprawidłowa obsługa termoregulacji
Instalacja 100% grzejniki Termet Silver 20kW 1f z czujnikiem temp. zewnętrznej i regulator pokojowy CR11011 , mam takie same spostrzeżenia co kol. mar12 w trybie on/off działa tak jak powinien lecz w trybie KG temp. ustawiona 19C kocioł grzeje do 22C (ustawioną mam temp. zasilania max40 wyliczona ze sterownika 34C) próbowałem wszystkich sposobów i wynika że sterownik nie dogaduje się z kotłem. Mam wer. oprogramowania w sterowniku 11 i zastanawiam się czy nie zwrócić tego sterownika i zainstalować tańszy on/off. Kol.mar12 czy masz jakieś nowe spostrzeżenia co do CR11011 lub rozwiązałeś problem z KG.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
Kocioł DS MPM
Dom wybudowany z porotermu wiennerbergera 25cm +15cm styropian grafitowy, fundament 10cm xps, podłogi 15 cm styropian biały, poddasze 28cm piany do szczytu + 15cm stropodach, okna z pakietem 3 szybowym na profilu veka 7 komorowym osadzone na ciepłym montażu, brama garazowa o pogrubionym ociepleniu, o ile pamiętam to 72 lub 82 mm pianki, drzwi wejściowe ociepalone 120mm pianki, w całym domu zastosowano ogrzewanie podłogowe z wyłączeniem garażu w którym jest grzejnik. Dodatkowo w łazienkach zainstalowano drabinki jako suszarki do ręczników. Zastosowany kocioł to Buderus GB072-14kW + regulator pogodowy RC 300 Jako źródło cwu zainstalowano wymiennik Biawar 150l ogrzewany przez ww kocioł. Zapotrzebowanie na Ep 65.89 kWh/m2/rok. Do ogrzewania 140 m2 Zużycie gazu od 24 lipca do 21 lutego 2018 r (7m-cy) to 870 m3 co + cwu. Takie jest życie gazu u mojego syna 2+2 Redmi 4X Tapatalk
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Zgadzam się z kol. ipos co do wad konstrukcyjnych ,miałem ten kocioł 3 sezony po pierwszej zimie od razu przerobiłem klapę załadunku zrobiłem przykręcany kątownik żeby ją dociskał następnie przerobiłem palnik (link) odczepiłem 3 ostatni ruszt i zrobiłem tam palnik powietrze PW z pod rusztu zasłoniłem a PW boczne opuściłem specjalnymi kształtkami na sam dół palnika dopiero wtedy kocioł zaczął pracować jak należy po przeróbce kocioł czyściłem raz w miesiącu (palone węglem niby Polskim) Kominiarz jak przyszedł czyścić komin to nie wierzył że palę węglem. Jeszcze powiem że na przykład w moim kotle zrobiły się straszne wżery pod klapą załadowczą w miejscu przylgnięcia sznura uszczelniającego (strasznie cienka ścianka) tam zaczęły się przecieki kocioł 7 lat z tego u mnie 4 lata.
- Kocioł DS MPM
W Dakonie żeby dobrze się paliło węglem musisz przerobić ruszta tak jak ja to zrobiłem dopiero kociołek zaczął pracować jak należy. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/?p=167818
Szczerze to się nie opłaca. Miałem GS później dakona 12 oczywiście przerobionego bo oryginalny to porażka przy moim domu teraz wymieniłem dakona na MPM 8 bez przeróbek pali czyściej jak dakon opału idzie tyle samo .Z perspektywy patrzę że dobry GS i rozpalanie od góry i zero kłopotów że węgiel spieka za drobny za gruby itp.DS ma tą przewagę że dołożysz do kotła w każdej chwili palić pali się tak samo.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
