dar12
Treść opublikowana przez dar12
  1. Poczytaj tu http://bolecki.pl/pl/oferta/19-elektroniczny_miarkownik_ciagu_mci miarkownik pracował idealnie niczym mechaniczny jednak po 2 sezonach zrezygnowałem z wszelkich bajerów na rzecz zwykłego mechanicznego .
  2. Mam zainstalowany RCK od 3 lat w kominie murowanym 24x18 wys 9m i nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych po jego montażu a nawet jest poprawa bo komin bardziej suchy .Ja też czytałem różne wywody ludzi na temat RCK że nie zdaje to egzaminu ,w moim przypadku zdaje bardzo dobrze. Mój sąsiad ma RCK od 8 lat komin podobny do mojego i też sobie chwali.I jeszcze jedna uwaga odnośnie montażu RCK lepiej jest zamontować na kominie po niżej wejścia rury od pieca ja mam 50 cm od podłogi i jest super ,wcześniej miałem nad rurą od pieca i trochę zarastał sadzą.
  3. Jak duża warstwa węgla się rozpala,czy kocioł przeciąga zad. temperaturę .U mnie jak rozpalała się duża warstwa węgla też dymił. Ja obecnie mam zasłonięty cały pionowy ruszt i uszczelniony aby nie zaciągał powietrza(zaczepiona blacha kolor żółty ) odsłonięty tylko jeden poziomy (przy większych mrozach odsłaniam drugi ) Rozpala mi się obecnie warstwa 5-8 cm wys. temp. 65-70C spalin 140-170 C dymi tylko przy rozpaleniu później lekki białawy dymek z komina.Palę obecnie Orzech II pochodzenie nieznane (na składzie mówią że Polski)
  4. Konstrukcja palnika zdaje egzamin wszystko jest tak jak w moim opisie nic nie zmieniałem bo niema potrzeby średnia temp. spalin to 160C i natym pozostanę nic już nie kombinuje .No jeszcze tylko mechaniczne rusztowanie jak będzie natchnienie.
  5. Witam. Zrobiłem nawiew do kotłowni z poddasza rura 160 i teraz mam za duży ciąg komina bo RCK ustawiony na 15Pa praktycznie jest cały czas otwarty, komin 14x26cm 8m wys. lecz ponad dachem na dł. 1.3m majster zrobił 20x30 cm. Mam pytanie czy jak na czapkę komina założę zwężkę 160 lub 180 to czy zda to egzamin. Bo teraz jak jest tylko lekki wiaterek to kotle słychać jak nierówno pali się płomień na razy jest dobrze a za chwilę tak jakby nie było ciągu , i myślę że może jest za duży otwór komina i dlatego tak się dzieje .
  6. Mam pytanie co może być przyczyną fukania kotła w momencie jak zasyp zrówna się z wysokością górnej części palnika próbowałem kilku rodzajów węgla i na wszystkich jest tak samo ,ciąg kominowy jest dobry nawet za dobry.
  7. Ok ale inne jest zapotrzebowanie na ciepło budynku przy -12* i inne przy 0* moim zdaniem przy temp.0* piec powinien być dłużej w podtrzymaniu a co za tym idzie to powinien mniej spalić w jednostce czasu .
  8. Może ktoś zna odpowiedź: dziś na dworze temp. -12* kocioł spalił 10kg przez 12h przy temp. 0* kocioł spalił 10kg 12h temp. na kotle 60* na dom 45* (zawór 4D) temp. w domu 22-23 ,łazienka 25-26 Skoro przy -12* spalił 10kg to przy 0* powinien spalić mniej. Jak to wytłumaczyć, nie mogę tego rozgryźć.
  9. Inaczej mówiąc jest to kocioł Camino tu jest temat o tym kotle
  10. Może schemacik lub fotkę wrzucisz tego palnika. Ja swój zrobiłem tak link i na razie jestem zadowolony Zobaczymy przy większych mrozach.
  11. Jaką masz temp. spalin na takim palniku . Ja palnik zmniejszyłem 19x4cm i temp. spalin na czopuchu przy stabilnej pracy 140-180* Jaką powierzchnię ogrzewasz.
  12. Było tak samo myślałem że RCK coś pomoże. Czy jest możliwe że kratka wentylacyjna jest za duża i przez nią są problemy. Wielości otworu pod kratkę to 30x17 cm bo jak przysłoniłem do 17x17cm to mam wrażenie że jest lepiej
  13. Witam Co może być przyczyną słabego ciągu w kominie przy silnym wietrze komin murowany 14x26cm 8m wys. jak jest normalna pogoda to ciąg jest aż za duży ograniczyłem go montując RCK lecz przy silnym wietrze zauważyłem że kocioł ma słabszy ciąg i potrafi fuknąć. Komin wystaje 1.3m nad kalenice w odległości 19m jest szpaler z drzew wys.około 7m Czy spotkał się ktoś z takim problemem.
  14. U mnie taki płomień jest po przerobieniu pisałem kilka postów wcześniej , przed przeróbką występowało dymienie i nalot ze smoły w wymienniku obecnie po przeróbce odpada nawet stary nagar z wymiennika tak jak pisałem wcześniej bardzo minimalne dymienie nawet jak kocioł przechodzi w podtrzymanie. Co do koloru płomienia to też nie wiem który lepszy przy niebieskim kocioł moment łapie temp. minimalna ilości sadzy i brak smoły , wcześniej troszkę było gorzej.
  15. Palę na miarkowniku ,co do koloru płomienia to może jest to zasługa węgla (rosyjski), czy płomień jest niestabilny nie wiem to jest pierwszy sezon z kotłem DS. Przy tym płomieniu praktycznie zero sadzy po tygodniowym paleniu. Temp. osiąga bardzo szybko.
  16. Trochę lepszy film tu dokładniej widać jak pracuje film
  17. Miesiąc temu pisałem o przeróbkach w moim kociołku post #973 po kilku dniowej obserwacji postanowiłem przerobić palnik tzn. wyjąłem całkowicie ostatni ruszt i w to miejsce wsunąłem kształtownik 35x25 na kształtowniku postawiłem kształtkę szamotową wyciętą z cegły 25x11x7 cm z dwoma otworami fi 12mm tak jak na rysunku i efekt jest taki że pali się bardzo dobrze z komina nawet przy rozpalaniu bardzo mało dymu po 5 min nic nie widać z komina nawet przy postoju kociołka dymienie praktycznie zerowe jak miarkownik przymyka PP to widać jak dopalają się gazy w koło otworów w palniku po tygodniu palenia tylko luźny popiół na kształtkach szamotowych a z wymiennika odleciał nawet stary brązowy nagar . Na razie jest lepiej jak dobrze zobaczymy przy temp. ujemnej . Mały podgląd na pracę palnika film Praca palnika po zamknięciu PP Palnik zaczyna pracę Palnik po rozgrzaniu temp. spalin 180*C Tu widać jak jak wpada PW Schemat palnika
  18. Proszę bardzo w jednym pliku nowoczesne piece.pdf
  19. Witam Po przeczytaniu całego tematu postanowiłem zakupić Junkers Supraclass 13.5kW (wcześniej miał być Dor 24kW).Kociołek używany jeden sezon ,poprzedni właściciel zrobił z kociołka wytwórnie smoły. Grzałem palnikiem i skrobałem ze smoły dobre pół dnia. Następnie w pierwszej kolejności uszczelniłem silikonem 380* wszystkie sznury. Po tygodniu palenia w kociołku okazuje się że ta moc jest za duża temp. spalin przy stabilnej pracy 170*-200* (miernik elektroniczny sonda w czopuchu) zamontowany RCK na kociołku temp. 70* +- 5* Dom wybudowany w systemie Thermomur 25 do ogrzania 129m2 plus 300l CWU postanowiłem przerobić i tak : dorobiona blacha 4mm na ruszt pionowy (wysokości do otworów dolnej części )zawieszona na oryginalnych występach . docięta cegła szamotowa 3,2cmx3,5cmx23cm (cięta z cegły 23x11x3,2) docięta kształtka palnika z szamotu 8cmx6cmx19xcm(cięta z z cegły23x11x6,5)przednia grubości od rusztu około 2cm boczne kształtki szamotowe 11cmx10cmx3,2cm oparte na prowadnicach rusztu rozczepienie ostatniego rusztu . Dodałem jeszcze dodatkową kształtkę szamotową w wymienniku nad oryginalną kształtką szamotową taką samą kształtkę. Wyszedł z tego palnik szamotowy otwór palnika 19x5 przy rozpalaniu nie ma problemu z dymieniem przy ciągłej pracy temp. spalin 150*-180* pali się praktycznie bez dymnie słychać tylko mruczenie kociołka .Po tygodniu palenia bardzo mało sadzy w wymienniku (szaro-ruda) można zmieści szczotką Dodałem jeszcze dodatkową kształtkę szamotową w wymienniku nad oryginalną kształtką szamotową taką samą kształtkę Palę węglem ruskim (tylko taki jest u nas na składach )trochę jest kamienia . Za kilka dni będę miał sterownik pomp i silniczka odpopielania jak założę to zdam relacje. Tu mały podgląd na pracę kociołka http://youtu.be/D46Gl7DjDYM
  20. Poczytaj ten temat to jest ten sam kocioł tylko innej mocy https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16401-elektromet-kwrw-15-pomocy/?p=166286
  21. Witam Z tym kotłem walczyłem 3 sezony pierwszy rok na dmuchawie (masakra) piec potrafił rozbujać temp.spalin do 600* (do takiej skali mam termometr z sondą w czopuchu) komin 24x14 7m wysoki,przeglądając fora doszedłem do wniosku że ten piec należy przerobić , i tak żeby w tym piecu się paliło ładnie i czysto to obowiązkowo należy dorobić rurę PW w dziwaczkach załadowczych, klapę PP w drzwiczkach popielnika, sterowanie ja miałem komplet Boleckiego SPR11 plus MCI można też wspawać mufkę na miarkownik Drzewo spala się w tym piecu bardzo szybko ( jedna pólka i w komin) węgiel zapalany od góry po przeróbkach całkiem dobrze.Na rysunku zaznaczyłem co przerobiłem. - na żółto docięte cegły szamotki luz między płaszczem kotła i półkami około 1.5-2.5 cm dwie sztuki - na niebiesko w górnych drzwiczkach rura PW i klapka - blacha nr 8 wyjęta - na czerwono docięta blacha 5mm i postawiona na półce wymiennika - w dolnych drzwiczkach klapa PP Po tych przeróbkach kocioł dopiero zaczął w miarę pracować , palenie tylko o góry . W tym sezonie darowałem sobie walkę z tym kociołkiem wymieniłem na Junkers Supraclass 13.5kW ( a elektrometr 3 letni 15kW szuka nabywcy) mój znajomy poddał się z tym kotłem po 2 sezonach ja po trzech. Ogólnie ten kocioł to mało przemyślana konstrukcja na pewno nie kupił bym go jeszcze raz
  22. Witam Mam pytanie do znawców tematu tych kotłów, czy jest możliwości zmniejszenia mocy kotła Z 24kw do 16kw .Mam okazję kupić piec powystawowy Buderus Dor 24kw w bardzo dobrej cenie 900zł nigdy nie rozpalany . Problem w tym że ja potrzebuje 16kw
