Treść opublikowana przez darko240973
Witaj.Ochrona jest aktywna sprawdzałem..Potencjał trzy razy sprawdzany a od dwóch wychodzi ten sam.Sprawdzany jak u Jockeya na filmikuKaloryczność 8.1 lub 8.2 .Kgm Gold tak wychodzi nawet gdzieś na YT u Kamila.M widziałem.Kgm nie ma tolerancji od- do wiec tak można ustawić. Witam-dzięki za aktywność w poście.No pompkę mam na 3-im biegu.Dam na jedynke.Faktycznie nie zmniejszałem obiegu.Zmieniłem na 14 kw z 15 kw i jest spoko pod względem odstawiania sie.Kurcze poocieplałem dom okna nowe i drzwi i teraz mam mniejsze zapotrzebowanie,ale to nic jakoś sie ustawi
Witam.Potrzebuje troche pomocy w ustawieniach.Mam 4d i wszystko co potrzeba łącznie z RCK.Mam 150 m domek jednorodzinny z grzaniem też piwnicy bez podłogówki Jockey wyprowadzil mi kocioł z 25 kw na 15 kw i dużo pomógł.Pompa cwu równolegle się załancza.Na 15 kw choćby nie wiem jak ustawiał to piec potrafił się odstawić po 12 h lub 24 h jakby zalezy od cwu to wtedy przebijaale raz bez cwu też wszedł w podtrzymanie.Na 14 kw sam zmieniłem i juz nie odstawia się ale długo dochodzi z 56* na 60* zadanej, a najlepiej w tym pomaga cwu jak spadnie temperatura i przejdzie do 63 stopni i spada ale juz nie odstawia się jak na 15 kw.Koledzy co trzeba podać to piszcie.Nie chce tu robić opowiadania.Bardzo spaliny długo są na maksa.Dołącze zdjęcia i może coś mi podsuniecie na co zwrócić uwagę.Te korekty takie bo to kgm gold ale jak zmniejsze to powoli zaczyna być okopcony deflektor.Na palenisku boki są dobrze dopalone .Zdjęcie paleniska mogę zrobić tylko z góry od poziomu nie ma szans-taka konstrukcja pieca.Kopczyk jakieś 2 cm powyzej retortyZdjęcie z mocy min i powietrza 17/50 dmuchawa 40w z przysłoną X. w domu 23.5* oraz panel pokojowy.Kurcze da się to jakoś uspokoić.
- Kocioł Seko Maxx Le
Kocioł Seko Maxx Le
Szanowni koledzy.Jest tak że robiłem trzy razy potencjał ze 100 kg wsypanych eko do odznaczonej lini w zbiorniku.Trzy inne wyniki oczywiście.Pierwszy zrobiony z przesypu przez 20 minut.Natomiast dwa ostatnie według kolegi Jockeya z filmiku.Najlepiej się pali jak mam z przesypu 32.8 kg/h a tamte to 27.8 kg/h oraz ostatni 29/8 kg/h.Mam hipoidalną przekładnie.Najlepiej wygląda żar i palenie na wyniku z przesypu.Wiem że na oryginalnym sterowniku gdzieś oscylował ten wynik 32.8 kg/h.Więc jak ktoś ma 25 kw z seko maxx le chciałem pozyskać info dla porównania jak jest fabrycznie nie po nowym ustawieniu .Zaznaczam dla porównania bo nie mam dostępu już do mojego stera z pieca.
Kocioł Seko Maxx Le
Mam takie pytanie.Na ile fabrycznie jest ustawiony potencjał podajnika w naszym piecu ? Nie pamiętam tego ustawienia.Mam seko maxx le 25 kw.Potrzebuje do porównania do mojego ustawienia na innym sterowniku.Mój sterownik na piecu jest definitywnie odłączony i nie mogę przypomnieć sobie tego parametru.Dzięki z góry.
Kocioł Seko Maxx Le
Mocno czarne masz te turboizolatory.Ja ma po całym roku takie szare jak Ty na ostatnim zdjęciu po czyszczeniu.Może to ekogroszek taki albo co ? Jak czyściłem to prawie nic nie zleciało z nich.Piski miałem ale czyszczenie nic nie dało .Miałem trochę od temperatury, skrzywione te czyszczaki.Szlifnąłem je tam gdzie obcierały i jest ok.
Szanowni koledzy mam pytanie.Przez przypadek u kolegi Jockey na filmiku zauważyłem że Max czas przekroczenia ma ustawiony na 250 a u mnie się nie da -mam 120 i koniec.Mam wersję sv-2.24.Widzę że jest wersja panelu 2.27 a na ślimak 2.28.Tam pewnie jest ta zmianka między innymi.Czy mogę ściągnąć inną wersje panelu 2.27 i ślimaka 2.28.Czy lepiej obie jako 2.27 bo panelu nie ma 2.28 na stronie producenta.Czy już teraz nie ma znaczenia.Gdzieś przeoczyłem zmiankę o zmianie czasu przekroczenia ,ale jak czytałem na timelu to nic nie pisało w tych wersjach po 2.24.Czy jak wgram którąś wersję nowszą to zmina czasu przekroczenia temperatury już będzie ?
Kocioł Seko Maxx Le
Witaj kolego.Faktycznie coś nie zrozumiałem i coś Ci żle napisałem.Powiem Ci że przez ten nowy sterownik co załozyłem to zapomniałem o piwnicy i ustawieniach.Teraz kończe dobieranie powietrza bo zmieniłem wentylator na 40w.Pozatym palę Kgm Gold od K.Miernika który zapewnił mnie że jest suchy i taki tez przyjechał.Oby tylko piec nie nawalał i działał jak działa to będzie dobrze.Narazie jest OK.Pozdr.
Kocioł Seko Maxx Le
Witaj.Przerabiałem już ten problem.Samemu czyszczę .Kocioł mam od 4 lat.Mam dorobiony na wiertarkę przyrząd.Gdzieś już tu pisałem o tym ,ale nie było zainteresowania bo pewnie mało komu tak sie działo.Najlepszym sposobem jest zrobic jak dla mnie tak.Nie musisz dorabiać przyrzadu, możesz czyścić zwykłym sposobem swoim, aby przeczyśćić tych sześć jak ja to nazywam "katiuszy" płomienic.Następnie czyścisz te sześć sztuk zawirowaczy.Jeśli nie jesteś w stanie dokładnie zobaczyć ich boków przed czyszczeniem , gdzie obcierały, to czyścisz jak wspomniałem wcześniej w sklepie kupujesz srebrzankę np do tłumików na wysoką temperaturę.Wkładasz je do kotła pomalowane i zapuszczasz kocioł np na jedną dobę,następnie wyciagasz je ponownie i wtedy widać gdzie trze ta spiralka.Potem szlifierka z kamieniem lub grubą tarczą do metalu i szlifujesz te miejsca .Wkładasz do kotła i po problemie.Wtedy na koniec sezonu raz wystarczy wyciągnąć i przeczyścic.Konsultowałem sie wcześniej z serwisem i jak najbardziej nie mieli żadnych przeciw wskazań.Jak wyczyścisz bez przeszlifowania to problem powróci.Podobno potrafią się trochę odkształcic przez temperaturę lub wkładając lub wyciągajac noi oczywiście z zabrudzenia .Jeśli nie wyciągałeś je jeszcze to trzeba zdjąć osłonę oraz odkrecić te cztery śruby chyba na 17 klucz i ciagnąć do góry.Nie odkręcaj i nie zdejmuj napinacza z łańcuchem troche wtedy jest więcej roboty.Jeśli chodzi o ekoneta to Ci nie pomogę bo go nie mam.
Ok dzięki za zainteresowaniem w temacie.Jak sie z tym uporam to napiszę.Kurcze z tym zaoszczędzeniem to nie miałem na mysli.Kupił bym tą 80 w.Wiecie jak to jest.Zadzwoniłem ,pan powiedział że tą 40W itd...Teraz trzeba ustawiać i walczyć - mam nadzieję że dam rady.Jak się nie uporam to dzwonię do producenta i zamawiam tą co miałem.Jakby jeszcze ktoś z Was coś miał do napisania w temacie to jak najbardziej jakiekolwiek wskazówki mile widziane.Dzięki.
Panowie mam już jakiś pułap powietrza w min i max.Po bokach eko jest dobrze wypalony a pośrodku też gdyby nie taki zgrzany spiek w postaci 4 groszków zespolonych ze sobą a na ich powierzchni taki czarny odcień .Srodek tego eko się spala ale jest taki jeszcze lekko na końcach spieczony Eko to kgm gold .Zauważyłem że jest on tylko wtedy jak kocioł schodzi z wiekszej mocy po dogrzaniu cwu do modulacji min.W tej chwili mam MIN 16 a MAX 52 dodmuch na 5 czas podawania w auto 2s.Co radzicie obniżyć całe powietrze do 50 ? czy też wyżej niż 52 a min na 17 czy mniej niz 16.A może w korekcie podawania mam na 0% dać np 2% na plus co prawda kopczyk jest taki cm nad retorta ale moze go jeszcze mało trochę i takie spieczki na końcach groszku się robia bo jest go jeszcze mało i przedmuchuje.Nie chce teraz już sam zmieniać parametrów tylko zaczekam na wasze sugestie.Powoli do przodu....Dla przypomnienia dmuchawa RMS-120/40W U-230V 1-50Hz Moc 40W a kondensator 1 uF
Witaj.Na ośce dziwne odgłosy i wyła.Może łożysko było.Nie chciałem juz jej regenerować , więc postanowiłem wymienić teraz na 40 w.Noi teraz jej nie mogę ustawić.Na dodatek jest ciepło i piec się odstawia i mam tez szopki w czuwaniu bo nijak jest w pracy ustawione i w czuwaniu.Zrobiłem na skzp-02 test dmuchawy i zauważyłem że rusza od 1% bardzo wolno a od 15% tak normalnie jak powinna 40w .Na obudowie pisze RMS-120/40W U-230V 1-50Hz Moc 40W.Sprawdziłem kondensator i jest założony 1uF.
Panowie pomóżcie bo mnie trafia chodzenie juz do kotłowni.Po awarii dmuchawy 80w zakupiłem Rms-120 40w.Za diabła nie mogę ustawić powietrze.Na tamtej miałem idealne spalanie bez zakopcenia w mocy min i maks.Czy ktoś ma takowa dmuchawe i pomoze chodżby z poczatkowymi nastawami.Bo zaczynam zapuszczac sie w kozi róg.Kopczyk mam dobrany z paliwem tylko te powietrze.Palnik mam 25 kw.Przy okazji do bercus mam pytanie .Czemu masz 70* na kotle.Ja mam 65* czy w czymś to pomorze jak dam na 70*.CWU mam zadane na 50* z histereza 3*.
Obnizałem kiedyś na innym sterowniku z orginaknego na piecu i teraz na skzp-02.Lepiej nie obniżać jak koledzy piszą bo wtedy trzeba gonić temperaturę w domu i spalanie wzrasta.U mnie się nie opłaca.Mam ustawione na panelu pokojowym 23 stopnie i kiedy trzeba to dogrzewa a kiedy nie to grzeje wodę i czeka sterownik kiedy temperatura na dworze spadnie.Mam zawór cztero drogowy i min. przymknięcie na 13% i to działa u mnie super.Podmiesza mi wodę na grzejnikach a przy załączeniu na grzejniki mało mi piec moduluje ponieważ mam letnie grzejniki.Oczywiście to mi spełnia przy moim budynku zaznaczam.U was może nie .Jak miałem przymknięcie na 10% tak jak zalecają to już miałem bardzo ochłodzoną instalacje i wszystkie grzejniki chłodne co sprowadzało sie do grzania i większej modulacji i zużycia eko.
