Treść opublikowana przez Andrzeju
Rakoczy cortina pellet 21kW
Kilka pytań laika: - temperatura zaworu - do czego jest potrzebna i co jej zmianą można osiągnąć? - temperatura powrotu - Tordal pisałeś , że w uzgodnieniu z Rakoczym wystarczy 45 stopni - sam to gdzieś ustawiam? Są w sterowniku przyciski OCHRONA POWROTU ale tego nie dotykałem. Ten NADZÓR też mam wyłączony
Pogodówki nie mam, na razie ustawiłem histerezę 7 stopni i przyspieszyłem pompkę z 2 na 3 bieg. Na ręczne chyba nigdy się nie zdecyduję bo za dużo tam jest tego i znając mnie pewnie coś popsuję niż poprawię i trzeba będzie ustawienia fabryczne włączać. :-). Te -15 to to co u Ciebie -1 pod temperaturą zaworu zadaną. Instalator mówił, że to dla komfortu, żeby kaloryfery nie były zimne gdy piec nie pracuje, zawór będzie puszczał na obieg wodę o temperaturze niższej o 15 stopni
Ustawiłem na próbę histerezę 10 stopni (kocioł był wówczas w trybie WYGASZONY) i się nie załączył gdy temperatura kotła spadła dużooo poniżej histerezy, pompa CO się włączyła, CWU się wychłodziło. Trzeba w takiej sytuacji kocioł ręcznie odpalić żeby zaczął chodzić w nowych ustawieniach ?. Wystraszyłem się, wróciłem do 5 stopni odpaliłem i chodzi na starych ustawieniach :-). Temperatura zaworu u mnie to 50 stopni i ustawiona jest jakaś różnica -15 stopni żeby kaloryfery nie były całkiem zimne gdy w mieszkaniu osiągnięta zostanie zadana na sterowniku pokojowym temperatura.
- Rakoczy cortina pellet 21kW
Wszystkich ustawień nie znam, instalator ustawiał. temperatura zadana na kotle - 65 stopni histerezea 5 stopni na CWU (300 litrów) zadana 45 stopni histereza 5 stopni zawór 4 D z siłownikiem - z ochroną kotła bo to warunek gwarancji ale to ustawiał instalator i nie wnikałem co tam jest ustawione, ufam, że jest tak jak należy palnik ten sam ale możliwości ustawień mocy przy przeglądaniu menu ustawień nie znalazłem (sterownik ST 912) sterownik pokojowy ustawiony na stałą temperaturę 23 stopnie. Zmieniłem teraz histerezę z 0,4 na 1 stopień (bo tylko taki zakres ma), zobaczę co będzie się działo. Ciekawe jak by kocioł pracował gdyby odłączyć sterowanie pokojowe, żeby był w ciągłej pracy i jak to bezpiecznie zrobić?
Witam, od dwóch tygodni mam taki piec 21 kw. Dom poniemiecki, nieocieplony, do ogrzania jakieś 120 m + CWU, zawór 4drogowy, bez bufora, sterownik pokojowy (23 na mieszkaniu i stała temperatura). ,,Jadę" na włączonym PIDzie i ustawieniach instalatora. Zużycie to jakieś 40 kg na dobę. Dobry pellet (Olimp) spala na taki prawie czarny proszek, byle jaki pellet 8 mm spala także ale już są takie jakby twarde kawałki czarnego żużlu i dłużej trwa rozpalanie. Temperatura spalin nie przekracza 120 stopni. Kocioł pracuje w takim trybie: rozpalanie - praca z PID - wygaszanie - wygaszony i tak do 20-tu razy na dobę. Trochę boję się coś przestawiać bo chyba jest tam wiele zależnych od siebie czynników a nie chciałbym czegoś zepsuć i utracić gwarancji
