Andrzeju
Treść opublikowana przez Andrzeju
Na fejsie odezwał się kolega co miał podobny problem ale na kotle Defro. Musiał na kotle wypiąć jakiś kabelek/taśmę bo sterownik był jak zrozumiałem przygotowany do samodzielnego podłączenia do internetu i to miało blokować połączenie sterownika z modułem. Zobaczymy czy serwis jutro to potwierdzi.
Wyłączenie kotła z prądu nie pomogło. No nic czekam do poniedziałku bo już chyba wyczerpałem wszystkie możliwości.
Nie wiem jak @down - czyli normalnie przeprowadzić wyłączenie pieca? Ew. poczekam aż się sam wygasi bo u mnie tak jest.
Wszystko rozbija się o to że mój sterownik na kotle nie generuje kodu koniecznego do rejestracji. Wciśnięcie opcji REJESTRACJA kończy się komunikatem BŁĄD REJESTRACJI. Ten reset modułu nic nie pomógł. Może kocioł trzeba odłączyć od zasilania magicznym CZERWONYM GUZIKIEM?
Nie, wg instrukcji trzeba zakupić moduł dodatkowy. Albo ST 505 (przewodowe połączenie z netem) lub ST 5060 (bezprzewodowe połączenie z internetem)
Tak moduł działa, pokazuje moją sieć o sile 2-3 kreski z 4. Próbowałem i z tym DHCP i bez i nie ma różnicy. Jedyna różnica gdy załączę moduł ethernet na sterowniku kotła to na samej górze po lewej stronie, tam gdzie mam informację że POMPY RÓWNOLEGŁE to na czerwono pojawia się czasem info BRAK POŁĄCZENIA Z INTERNETEM
Zmieniałem, nic to nie daje. Ale generalnie powinno tak być MODUŁ ETHERNET - MODUŁ WŁĄCZONY - REJESTRACJA bez wpisywania tych wszystkich IP, bram DNS ? Bo może kabel RS mi sprzedali uszkodzony?
Pytanie odnośnie modułu do zdalnej kontroli kotła. W kotle są w sumie trzy gniazda RS w tym mam jedno zajęte (to pojedyncze górne) podłączyłem mój moduł do obu z tych dwóch dolnych i sterownik kotła nie widzi modułu lub odwrotnie. Po zalogowaniu się mam komunikat że brak połączenia sterownika z modułem. Mój sposób podłączenia wg instrukcji to: menu instalatora - moduł ethernet - załącz moduł - tu pojawia się REJESTRACJA ale pokazuje się komunika BŁĄD REJESTRACJI i nie ma kodu. Kod modułu wygenerowałem bezpośrednio w module i go zarejestrowałem na stronie EMODUL. W telefonie to samo BRAK POŁĄCZENIA STEROWNIKA Z MODUŁEM. Jest sobota i do poniedziałku nie mam kontaktu z żadnym serwisem może Wy wiecie co robię źle ? Trzeba umożliwić sterownikowi kotła jakieś połączenie z internetem? Wpisywać jakieś IP?
Zamówiłem moduł WiFi RS St5060 ma te same funkcje co ten przewodowy. Obaczym co będzie ;-) Czy zmiana temperatury zaworu ma wpływ na ilość spalanego pelletu? Przestawiłem zadaną temperaturę zaworu na 55 i tak jakby trochę się cykl pracy kotła wydłużył i nie widzę już tego efektu (a przynajmniej nie tak często), że dogrzanie pokoju odbywało się na raty.
Mam taką teorię i potrzebuję porady czy to dobry kierunek. Skoro mój kocioł sterowany jest sterownikiem pokojowym, który tak steruje kotłem aby ten nagrzał pokój do zadanej temperatury to czy wyższa zadana temperatura na kotle równa się szybszemu nagrzaniu mieszkania i czy jest to bardziej ekonomiczne? Np lepsza będzie 65 niż 60. Druga sprawa, zdarza się czasami, że kocioł nie zdąży nagrzać pokoju a osiągnie zadaną temperaturę + 5 stopni i się wyłącza z komunikatem PRZEGRZANIE KOTŁA i czasem zdarzy się, że nie starczy ciepła na kotle aby dogrzać mieszkanie więc kocioł gdy ostygnie do dolnej granicy histerezy znów się załącza na chwilę aby dogrzać to czego nie zdążył nagrzać w ostatnim cyklu. Czy podniesienie temperatury na kotle np do 70 stopni może temu zapobiec ? Liczę na to, że cieplejsza woda na kaloryfery zdąży zagrzać mieszkanie zanim kocioł osiągnie maksymalną w takim przypadku temperaturę 70 + 5. Odnośnie tego modułu internetowego. To trzeba go podpiąć do kotła? Jak mniemam to gdzieś z tyłu gdzie wychodzą kable. ,,Plecy" kotła się jakoś ściąga ? Trochę blisko ściany stoi i nie wiem czy będę miał dostęp.
Sam to podłączałeś, na kablu do pieca czy bezprzewodowo? Muszę mieć w kotłowni wifi?
Jeżeli dobrze sprawdziłem to temperatura powrotu u mnie to 35 stopni ale ja tego nie ustawiałem. Co do spalin to nigdy jeszcze nie zaobserwowałem więcej jak 150 stopni. Ja na razie palę Olimpem ze Stelmetu a Barlinek czeka na testy. Z czego to jest to nie wiem. Tordal podaj jakieś info o tym module internetowym może sobie sprawię.
Wiele jest informacji z nowo wybudowanych domów, że w pierwszym sezonie w takim budynku idzie więcej opału - budynek musi pozbyć się wilgoci. Kotła jeszcze nie czyściłem bo mam go zaledwie miesiąc W takich ustawieniach jak wentylator czy podajnik to nie grzebię bo prędzej coś zepsuję niż poprawię, liczę na to, że ten PID zrobi to lepiej ode mnie. Z ,,Rakoczym" się kontaktowałeś ? Jeśli nie to skopiuj tego maila i wyślij do nich to z pewnością odpiszą a prędzej zadzwonią (chyba rejestrowałeś gwarancję to mają do Ciebie telefon) i serwisant podpowie co trzeba ewentualnie przestawić w sterowniku. Ja mam temperaturę zadaną na kotle 65 stopni i też rzadko kocioł tę temperaturę osiąga gdyż priorytetem jest dla niego sterownik pokojowy (lub czujnik CWU) i tak pracuje aby zagrzać pokój, maksymalnie dochodzi do 60-63 stopni i z taką temperaturą pracuje aż w mieszkaniu osiągnięta zostanie zadana temperatura. Ale taką pracę sterownika to ustawiał mi telefonicznie serwisant Rakoczego. Wcześniej miałem tak, że to sterownik na kotle sterował pracą kotła i dążył głównie do osiągnięcia zadanej temperatury na kotle przez co często się wygaszał a jak ostygł do zadanej histerezy to ponownie się rozpalał.
Skontaktowałem się z ,,Rakoczym" odnośnie tych odpaleń. Serwisant telefonicznie moim palcem poustawiał w sterowniku kotła tak, że teraz sterownik pokojowy i zbiornik cwu sterują pracą kotła. Kocioł odpali jak spadnie temperatura na mieszkaniu lub cwu. Zobaczę przez weekend co będzie się działo. Histereza kotła już chyba nie ma znaczenia bo temperatura na kotle spadła o 20 stopni i się nie odpalił. Rozpalił się dopiero jak ,,pokojówka" wskazała. Pierwszy raz po wyłączeniu się pieca pokazał mi się komunikat POKÓJ DOGRZANY, CWU DOGRZANE. Tak to zawsze było KOCIOŁ PRZEGRZANY gdy piec się wygaszał.
Kilka pytań laika: - temperatura zaworu - do czego jest potrzebna i co jej zmianą można osiągnąć? - temperatura powrotu - Tordal pisałeś , że w uzgodnieniu z Rakoczym wystarczy 45 stopni - sam to gdzieś ustawiam? Są w sterowniku przyciski OCHRONA POWROTU ale tego nie dotykałem. Ten NADZÓR też mam wyłączony
Pogodówki nie mam, na razie ustawiłem histerezę 7 stopni i przyspieszyłem pompkę z 2 na 3 bieg. Na ręczne chyba nigdy się nie zdecyduję bo za dużo tam jest tego i znając mnie pewnie coś popsuję niż poprawię i trzeba będzie ustawienia fabryczne włączać. :-). Te -15 to to co u Ciebie -1 pod temperaturą zaworu zadaną. Instalator mówił, że to dla komfortu, żeby kaloryfery nie były zimne gdy piec nie pracuje, zawór będzie puszczał na obieg wodę o temperaturze niższej o 15 stopni
Ustawiłem na próbę histerezę 10 stopni (kocioł był wówczas w trybie WYGASZONY) i się nie załączył gdy temperatura kotła spadła dużooo poniżej histerezy, pompa CO się włączyła, CWU się wychłodziło. Trzeba w takiej sytuacji kocioł ręcznie odpalić żeby zaczął chodzić w nowych ustawieniach ?. Wystraszyłem się, wróciłem do 5 stopni odpaliłem i chodzi na starych ustawieniach :-). Temperatura zaworu u mnie to 50 stopni i ustawiona jest jakaś różnica -15 stopni żeby kaloryfery nie były całkiem zimne gdy w mieszkaniu osiągnięta zostanie zadana na sterowniku pokojowym temperatura.
Histereze kotła to chyba w menu serwisu (kod mam) bo w postawowych ustawieniach jest tylko histereza cwu? A na kotle zostawić to 65?
Oj mało prawdopodobne :-) . Tak jak pisałem to stary poniemiecki budynek, nieocieplony.
Wszystkich ustawień nie znam, instalator ustawiał. temperatura zadana na kotle - 65 stopni histerezea 5 stopni na CWU (300 litrów) zadana 45 stopni histereza 5 stopni zawór 4 D z siłownikiem - z ochroną kotła bo to warunek gwarancji ale to ustawiał instalator i nie wnikałem co tam jest ustawione, ufam, że jest tak jak należy palnik ten sam ale możliwości ustawień mocy przy przeglądaniu menu ustawień nie znalazłem (sterownik ST 912) sterownik pokojowy ustawiony na stałą temperaturę 23 stopnie. Zmieniłem teraz histerezę z 0,4 na 1 stopień (bo tylko taki zakres ma), zobaczę co będzie się działo. Ciekawe jak by kocioł pracował gdyby odłączyć sterowanie pokojowe, żeby był w ciągłej pracy i jak to bezpiecznie zrobić?
Piec może pracować w zakresie mocy od 7 kw do 21 kw, sam sobie dobiera (wg producenta) stąd wolałem wziąć mocniejszy niż za słaby.
Witam, od dwóch tygodni mam taki piec 21 kw. Dom poniemiecki, nieocieplony, do ogrzania jakieś 120 m + CWU, zawór 4drogowy, bez bufora, sterownik pokojowy (23 na mieszkaniu i stała temperatura). ,,Jadę" na włączonym PIDzie i ustawieniach instalatora. Zużycie to jakieś 40 kg na dobę. Dobry pellet (Olimp) spala na taki prawie czarny proszek, byle jaki pellet 8 mm spala także ale już są takie jakby twarde kawałki czarnego żużlu i dłużej trwa rozpalanie. Temperatura spalin nie przekracza 120 stopni. Kocioł pracuje w takim trybie: rozpalanie - praca z PID - wygaszanie - wygaszony i tak do 20-tu razy na dobę. Trochę boję się coś przestawiać bo chyba jest tam wiele zależnych od siebie czynników a nie chciałbym czegoś zepsuć i utracić gwarancji
