grzesiu
    153
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    140m średnio docieplone, okna pcv, cwu 140L
  • Źródło ciepła
    Defro komfort eko 15kw K1pv4
  • Płeć
  • Lokalizacja
    małopolska
2470 wyświetleń profilu
Osiągnięcia grzesiu
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
5
  1. Czy jest jakaś aktualizacja do k1pv4, która ma jakiś licznik zużycia paliwa, albo licznik czasu pracy podajnika?
  2. No tyle pokazuje, to pewnie jest coś koło tego.
  3. I znowu miałeś racje ☺
  4. Pod RS było właczone. Wyłączyłem. Dzięki za pomoc ☺ Została jesze ikonka wykrzyknika.
  5. Gdyby te kotły były automatyczne to nie byłoby tu na forum tylu pytań o ustawienia.
  6. Dopytaj o czas gwarancji. Podobno tech na sterowniki do defro daje 3 lata.
  7. Tam mam zazaczone sterowanie bez pokojówki.
  8. Jeśli wyrzuca tyle niespalonego grochu to najbardziej prawdopodona przyczyna to zawysoka temp. podajnika. Nie wiem jak u Ciebie, ale mój ster ( defro ) zapisuje taką informacje w zakładce alarmy albo komunikaty, nie pamiętam dokładnie w tej chwili.
  9. Pobawiłem się troszkę ustawieniami sterownika i w: -ustawienia zworu wbudowanego - regulator pokojowy zaznaczyłem regulator RS a potem regulator standard, na koniec wybrałem opcje: sterowanie bez pokojówki. Nie posiadam sterownika pokojowego. Problem w tym że teraz na wyświetlaczu co kilkadziesiąt sekund pojawia sie komunikat o braku transmisji z reg. pokojowego, pomimo że zanaczona jest opcja bez pokojówki. Da się jakoś pozbyć tego komunikatu? Wył. i wł. sterownika nie pomogło.
  10. Aby kocioł nie brał dużo węgla trzeba ustawić czas podawania najmniejszy na jaki pozwala sterownik i czas przerwy max na jaki pozwala sterownik. Ale wtedy jest obawa że nie zagrzejesz domu. Przepraszam, ale jakoś nie mogłem się powstrzymać. A tak na poważnie to spalanie jest proporcjonalne do zapotrzebowania na ciepło. Tego się nie da oszukać.
  11. Teraz to juz wiem ☺ A Karlik? Nie chodziło o polecanie retopala tylko o zmianę paliwa na próbę. Ale swoją drogą to łatwo się go spalło tylko ta siarka i mało mocy jak dla mnie.
  12. Miałem podobnie z wypalaniem takiej dziury a z drugiej strony przesypywał. Jak zacząłem palić retopalem problem zniknął prawie całkiem.
  13. Mafik, czy w każdy rok masz ten sam węgiel? Masz jakieś parametry tego węgla? Workowany czy luzem?
  14. Iwmar, jeśli możesz to zapodaj zdjęcia palnika podczas pracy i popiołu w popielniku. Są tutaj koledzy, ktorzy po ocenie tego co się tam dzieje mogą Cie nakierować w którym kierunku zmieniać jakie parametry.
