Snurq
    288
Treść opublikowana przez Snurq
  1. Wyłącz funkcję automatycznego przełączania na tryb lato/ogrzewanie w zależności od temp. zewnętrznej. Powinno to być w menu głównym
  2. Kotłownie na pellet mocy rzędu 300kW mają właśnie takie zsypy pelletu, i ładowany jest cysterną z dmuchawą. W takiej cysternie jest około 25 ton pelletu. Pył i zmielony pellet i tak będzie, niestety każde obtarcie pelletu powoduje jego rozkruszenie, a im więcej transportu tym więcej pyłu. Zazwyczaj widziałem kotłownie typu Kocioł < Zasobnik kotła < Zasobnik główny (ok 30T) i po tych wszystkich ślimakach strasznie dużo pyłu lądowało do palnika.
  3. Czas podawania 4s Przerwa podawania 19s Siła nadmuchu 39 bieg Przerwa podtrzymania 28s Wentylator w podtrzymaniu 37 bieg
  4. wywalić to dziadostwo w cholerę, a w listwie zewrzeć dolne styki 😉
  5. I jak? Udało się doszukać?
  6. temperatura załączenia pompy jaka?
  7. To funkcja manualnego rozpalania i tak to ma działać, po prostu włącz podajnik dopóki nie pojawi się kopczyk węgla na palniku, później nałóż rozpałki/drewna i włącz nadmuch np na 20% i tak zostaw, po jakimś czasie te opcje same znikną (po wzroście temperatury spalin tak dokładnie) i sterownik wejdzie sam w tryb PID Praca.
  8. Snurq
    Hallotron
    A niby dlaczego miałby nie obsługiwać? A dlatego, że niektóre sterowniki są tak zaprogramowane, że muszą mieć dany zakres impulsów. Np. w wypadku wbudowanego hallotronu w wentylatorze impulsów będzie więcej (np 2000-3000 impulsów), niż w wypadku przepływomierza montowanego na wentylatorze (600-1000 imp.). Taki sterownik może mieć w ten sposób napisany program, że spodziewa się impulsów z zakresu 2000-3000, więc będzie "wariował" i zwiększał wysterowanie nadmuchu celem osiągnięcia progu minimalnego.
  9. 700 zł za moduł to nie jest darmowa usługa. Co innego gdyby to było zabudowane w bazowym sterowniku
  10. A to wszystko w instrukcji tutaj https://stalmark.pl/wp-content/uploads/2022/05/ST-978T.pdf
  11. Z komunikacją "RS" to jedynie produkty TECH'a brandowane logiem DEFRO czyli SPK Lux, SPKK Lux, SPKG Lux itp
  12. nacisnąć OK, może sam ruszy. Błąd ten oznacza brak powrotu rusztu do czujnika krańcowego, może być zablokowany czymś.
  13. Nie będzie działał. Twój piec potrzebuje UPS z "pełnym sinusem" do sterowania siłą nadmuchu, a ten z linku ma symulowaną.
  14. RJ-12 od jakiegoś urządzenia RS (może moduł Internet, może regulator pokojowy) Widzę, że nie masz wpiętego termika i czujnika CO, więc to pewnie te dwa czujniki. Musisz zmierzyć miernikiem, czujnik CO będzie miał około 2kOHM, a termik zwarcie.
  15. jakie masz ustawienia pracy (przerwa podtrzymania/sila nadmuchu) i podtrzymania?
  16. Przepustnica z przeciwwagą powinna być zablokowana w pozycji otwartej cały czas. A poza tym ja tutaj widzę jakieś problemy z kominem / powietrzem w kotłowni. Jest zetka zrobiona? Jeśli ten mały wentylatorek na dmuchawie swobodnie się obraca po poruszeniu np śrubokrętem to jest sprawny.
  17. Kalibracja jest bardzo prosta ale lekko ukryta, musisz wejść w menu instalatora i tam użyć kalibracji zasobnika. Ma to wyglądać tak: 1. Zasypujemy zbiornik pelletem tak jak zawsze to robimy, nie wypychamy do maksa, po prostu sypiemy jak zawsze. 2. Wchodzisz w menu instalatora, wchodzisz w opcję kalibracji zasobnika i dajesz opcję zasobnik pełny, tym sposobem rozpoczynasz kalibrację i na ekranie będzie teraz migać K. 3. Czekasz aż kocioł wypali większość pelletu, ja zawsze zostawiam trochę zapasu na dole, nie odkrywam ślimaka. I teraz wchodzisz znowu w menu instalatora, wchodzisz w menu kalibracji zasobnika i dajesz opcję zasobnik pusty. Na ekranie pojawi się 0%. 4. Od tego momentu nie ruszasz opcji z menu instalatora. Zasypujesz kocioł pelletem i wchodzisz w MENU GŁOWNE (nie instalatora) i dajesz zasobnik napełniony. Powinno się pojawić 100% napełnienia
  18. Zakręcony powrót bojlera?
  19. https://www.pancerpol.com.pl/kontakt.html/ Dzwoń i pytaj o ślimak do PPS 17kW
  20. Można, użyj rozdzielacza RJ12. Sam TECH taki daje do zestawu z modułem internetowym.
  21. Osobiście podłączył bym pompę CWU dodatkowo do wyjścia pompy dodatkowej i załączył opcję pompy cyrkulacyjnej, w ten sposób wytrącana byłaby temperatura kotła w bojler. Tyle żeby dobrać odpowiednio parametr pracy i przerwy. poza tym masz tam pompę kotłową ? pompowanie na powrót może wystarczyć jeżeli tego ciepła nie ma dużo
  22. Snurq
    Defro Beta
    Transmisja z GSM - Wyłącz opcje modułu GSM w menu instalatora Podciśnienie - prawdopodobnie zapchany pyłem pelletowym wlot czujnika podciśnienia, gdzie się znajduje to zależy od palnika, pytałbym producenta czyli DEFRO. Ewentualnie ich infolinia może coś poradzi
  23. Polecam jednak kontaktować się z producentem tego cuda techniki
  24. Przecież w tym kotle nie ma "oryginalnego" rusztu awaryjnego. Możesz spalać w nim tylko biomase
  25. Zmień tryb pracy na pompy równolegle lub priorytet bojlera
